Besoin d'une précision sur l'agp 4x et l'agp 8x
Besoin d'une précision sur l'agp 4x et l'agp 8x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:04:19
Bonjour à tous.
J'aimerais connaitre la différence de performance entre une cg utiliser en agp 4x et en agp 8x, avec la même config bien entendue.
Je pose cette question car, bloqué financierement je reste en agp4x ,mais j'aimerais changé ma cg:GeForce 3 TI200 128 Mo, contre une GeForce 4 TI 4200.
En revendant ma Geforce 3 30?, la GeForce 4 me coutant 130?, l'opération me revient à 100?.
Ma machine est surtout solicité sur SOF2, ou Unreal tournament 2003 sur internet.
Votre avis SVP.
Est-ce que des cartes plus performantes tourneront sur mon agp4x, ou faut-il impérativement un agp8x?
Ne vaut-il pas mieux que je mette 30-40? supplémentaire pour un autre carte, si oui laquelle?
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:06:15
AGP X8 argument pour te pomper 50E pour rien
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:11:56
Tu veux dire qu'il n'y a pas de différence de performance entre l'agp 4x et 8x, qui pourtant a un débit théorique bien plus élévé. Quel est l'interet alors?
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:17:45
L'AGP 8x est un argument marketing et n'a que tres peu de perfs en plus que l'AGP 4x:c'est kif kif comme entre l'AGP 4x et2x a l'epoque.
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:38:40
Merci pour ces précisions.
Donc si je comprends bien le facteur limitant pour une carte graphique, c'est:
premièrement la cadence de sa ram et de son core, deuxiemement le processeur?
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:41:14
yep
enfin le gpu va en premier quand meme, puis ensuite les frequences...enfin tout dépend des différences koi
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:44:43
Ok, et pour la pratique, comment je fais pour savoir si c'est mon processeur ou ma carte qui est à la ramass?
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:46:36
Et si c'est la cg, comment savoir si c'est le gpu ou la ram qui traine?
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:49:25
c koi comme processeur et comme carte ?
sinon tu utilise un benchmark genre 3dmark, et tu fait les tests avec différentes résolutions : si en changeant de résolution, le socre chnage "peu", alors c ton processeur qui est à la masse, si çà change "beaucoup", voir linéairmeent, ben c ta carte graphique qui limite...
en effet le processeur a a chaque fois "a peu près" le meme boulot à fournir, au contraire de la carte qui doit plus bosser avec un egrande résolution qu'avec une ptite...
sinon tu peut aussi essayer avec puis sans antialliasing : c la carte qui traite "seule" cette opération, donc si çà chnage pas le score ou très peu, ben ton processeur limite sévérmeent les performances gloables, voilà !
Marsh Posté le 04-08-2003 à 23:06:35
CM MSI MS-6380
CPU XP1800+
Le résultat est sans appel, la carte graphique n'en peu plus, dés que je rajoute l'antialliasing 2x je passe de 6500 à 4700 pour du 1027*768.
La carte graphique n'en peu plus si je comprends bien?
Et ca se revend combien une geforce 3 ti200 128Mo d'occas?
