Bios Radeon - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2004 à 16:05:10
Extrait d'un message trouvé ici :
http://www.radeonthetop.com/forum/ [...] =140002813
Si ça se passe mal, et que vous avez un écran noir vous pouvez reflasher à l'aveugle (si votre micro veux bien redémarrer) ou alors reflasher en démarrant avec une carte PCI (attention changez dans le bios la valeur de boot : AGP/PCI, mettre PCI en premier).
Dans le cas d'un reflashage avec une carte PCI, taper d'abord la commande atiflash -i afin de connaitre le numéro d'identification de la carte à flasher (en effet quand y'a qu'une carte c'est toujours 0 (zéro) mais avec une carte en plus c'est possible que cela soit différent)
Du coup la commande de reflashage pourrait très bien être : atiflash -p -f 1 oldbios.bin
Marsh Posté le 22-06-2004 à 16:07:44
va voir sur le site des drivers omega, ils ont quelques bios a telecharger...
http://www.omegadrivers.net/ati/bios.php
Marsh Posté le 22-06-2004 à 16:12:55
Merci pour vos réponses rapides.
J'ai déjà essayé ces solutions mais rien à faire.
Avec ATIFlash -v, j'ai UNKNOW
avec atiflash -i, j'ai des infos mais rien de concret.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 17:53:47
là t'as des BIOS si tu veux:
http://www.station-drivers.com/page/atidriv%20bios.htm
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:20:39
Non je pensais qu'il y aviat deux bois un pour les versions DDR un pour les SDR mais non... Essaie le bios que je t'ai donné ça devrait marcher
Marsh Posté le 24-06-2004 à 09:29:20
Merci pour vos réponses, mais malheureusement pas de résultat. tjs le meme msg d'erreur, "vga bios file does not....", Je me demande si en modifiant le fichier atiflash.cfg on pourrait pas flasher le bios malgré tout, des avis ???
Marsh Posté le 24-06-2004 à 12:16:01
simple question, t'as essayé de la flashé avec le bios de quelle carte ta 7500??
Marsh Posté le 24-06-2004 à 15:21:49
Au début, j'ai modifié le bios de ma carte avec radedit, pour virer l'affichage du boot, lorsque ma carte etait connectée à la télé et au moniteur...
Lorsque j'ai flashé ce bios modifié, pas de probleme, sauf que je me suis aperçu que j'avais pas coché pas la bonne case sous Radedit pour obtenir l'effet voulu.
J'ai donc sauvegardé le bios avec atiflash, pour le re-modifier sous Radedit ( j'espere que jusque la tout est clair ???), suite au flashage, + rien + de boot, ni télé ni moniteur....
ouin ouin ouin
Pour répondre simplement à ta question (si c possible), apres avoir testé les bios d'origines 7500BBA téléchargé sur des sites "officiels", j'ai tenté pas de bios bios à base de 7500... Je teste maintenant des bios de cg avec des puces différentes (rage6, RV250..) pas de msg d'erreur mais pas d'image non plus. Je commence à me demandé si des modifs sous le fichiers atiflash.cfg ne résoudraient pas mes pb ???
Les balaises de l'hexa, a vous de ouej, les autres aussi sont invités..
Merci à tous.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:56:21
Essaye l'un des ces BIOS là y'en a bien un qui va marcher
http://www.radeonthetop.com/recher [...] 15&Go.y=11
Marsh Posté le 25-06-2004 à 11:08:11
Merci Ludo021288 pour tes réponses et tes liens. J'ai téléchargé ts les bios, j'en ai déjà testé, ce soir vais tous les tester. Bon jespere que c la bonne... Fo etre patient en info, mais bon ya des limites à tout...
Marsh Posté le 25-06-2004 à 22:04:03
UNE PETITE QUESTION:Une fois que j'ai le BIOS qui est un fichier bin pour ma his excalibur 9800 pro comment l'installer?
Marsh Posté le 29-06-2004 à 11:20:34
jojolo a écrit : UNE PETITE QUESTION:Une fois que j'ai le BIOS qui est un fichier bin pour ma his excalibur 9800 pro comment l'installer? |
Salux
Tu te créer une disquette bootable avec le strict minimum, pas de fichiers sys...
tu cherches sur le net un fichier zip qui peux s'appeler atiflash.zip qui contient au mini :
- Atiflash.exe
- Atiflash.cfg
- Dos4gw.exe
tu les rajoutes avec ton fichier bin sur ta disquette bootable.
Ensuite tu redemarres ta machine avec la disquette et tu tapes :
atiflash -s 0 sauve.bin
puis
atiflash -f -p 0 "ton fichier bios".bin
et tu croises les fingers.
In The NoZe
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:55:40
Salux
apres une fausse manip "de flashage" en aveugle sur ma 7500 BBA, je n'ai + d'image au boot.
J'ai tenté de remettre le bios que j'avais sauvé auparavant, mais j'ai un msg d'erreur " VGA bios file does not match with the VGA card!"
J'ai tenté de flasher la carte avec un bios de Radeon 64 Vivo, et la surprise ca marche à moitier pas de msg d'erreur, mais pas d'image non plus.
Existe t-il un moyer de reseter la flash de la carte je suis preneur de tous commentaires et prémices de solutions.
J'utilise une carte matrox PCI et l'utilitaire ATIFlash.
@pluche et d'avance merci.
