GPU 1080 Ti à 100 % & black screen ? *Help
GPU 1080 Ti à 100 % & black screen ? *Help - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2021 à 16:09:21
Hello Hello,
Je viens chercher une précieuse aide auprès de vous, après avoir épluché quelques sujets sur différents sites/forums.
Le problème : j'ai ma carte graphique qui semble en PLS quand je lance certains jeux (90-100 % utilisation me dit le task manager), me faisant parfois de petits freeze (sur Apex ca peut déranger).
Récemment j'ai pas mal joué à des jeux comme Astroneer ou Satisfactory, qui sont en Early acess (donc peut-être pas opti ok) mais j'ai eu 2 fois, de manière très aléatoire, un black screen.
Mes 2 écrans sont allumés mais plus d'image, plus rien... Obligé de redémarrer. Alors pour moi ca passe encore, j'ai un peu diminué la distance d'affichage/ombres (je devrais pas en avoir besoin vu ma config) mais par contre ma compagne fait de l'anim 3D et son logiciel Maya a déjà déclanché 2 fois un problème similaire, ce qui lui fait par contre perdre une partie de son travail ...
J'ai tenté de mettre à jour les pilotes graphiques via le petit programme de Geforce mais c'est récemment encore arrivé et je n'ai pas suffisement de connaissances pour voir d'où ca vient :(
Voici la config et ce que j'ai fait pour vous aider à y voir clair :
CPU : AMD Ryzen 7 2700X
Carte Graphique :  MSI GeForce GTX 1080 TI 11Go Gaming
HDD : HDD 2T + SSD 500 Go (samsung evo 860)
RAM : Corsair vengeance LPX 32 Go 3000 Mhz C15 xmp
Alim : Thermaltake toughpower 80plus gold 850w
Carte mère : MSI x470 Gaming pro ATX AM4
J'ai lancé OCCT 1h, mais rien n'a planté :
D'ailleurs est-ce que c'est normal que les ventis de la GPU n'ont pas tourné ?
http://image.noelshack.com/minis/2021/18/4/1620309764-gc.png
Voici ce que m'indique mon task manager quand ma compagne est sur son programme de 3D :
http://image.noelshack.com/minis/2021/18/4/1620309764-carte-graphiquebug2.png
http://image.noelshack.com/minis/2021/18/4/1620309764-carte-graphique.png
Quand c'est moi qui joue, c'est plutôt le GPU qui est à 100 %, surtout le 3D GPU (j'essaye de faire un screenshot quand je rentre), parce que ici je me rends compte que c'est plutôt les rams qui prennent ?
Est-ce possible que ce soit un "bottleneck" du processeur ?
La GPU qui déconne ?
L'alim ?
Les pilotes ?
Autre ?
Un ami m'a dit aussi qu'il pourrait y avoir un problème avec la terre du réseau électrique ? (c'est une vielle maison à la campagne).
D'avance un énorme merci et une belle journée !
Pata
Marsh Posté le 06-05-2021 à 16:23:02
spontanément je dirais que la pate thermique de la ta TI a certainement cuit et qu'il faut la refaire
fais lui un test gpu sur occt histoire de voir si elle ne chauffe pas un peu trop ?
(ton test précédant devait etre un cpu vu qu'elle n'est pas montée en charge)
(d'ailleurs 58° en idle ou à 0% de charge c'est déjà hyper haut)
Message édité par kenpachi07 le 06-05-2021 à 16:28:41
Marsh Posté le 06-05-2021 à 17:23:35
Le GPU fait rien mais la ram de la TI est a fond a cause du logiciel 3D donc elle doit grave chauffer. Je commencerai par changer les pads thermique de la ram en plus de remettre de la pate thermique (Artic MX2, très bien pour les gpu)
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 07-05-2021 à 08:47:09
Hello !
Merci pour vos réponses !
Je vais check sur youtube comment démonter la 1080 Ti pour avoir accès au processeur. J'avais justement acheté un tube d'Artic MX3 pour le proco de ma PS4, et vu la quantité j'ai de quoi faire 10 processeurs ...
Tant que j'y suis est-ce que ce serait intéressant de faire aussi celui de mon CPU ? Ou bien tant que y'a pas besoin on ne le fait pas ?
Merci !
Pata
Marsh Posté le 07-05-2021 à 15:57:28
N'oublie pas les pads thermique, il n'y a pas que de la pâte  :D
Marsh Posté le 10-05-2021 à 11:09:41
Merci :) dernière petite question pour pas que je fasse de bétises :
J'ai trouvé sur un site que pour une 1090 ti il faut des 0,5 mm et des 1 mm du coup si je prends ce genre de trucs ca ira ? :
https://www.amazon.fr/ARCTIC-Therma [...] r=1-5&th=1
Auriez-vous une idée de la surface que je dois prendre ? J'aurais assez avec un carré de 50*50 de chaque ou je dois voir plus grand ?
Merci !
Pata
Marsh Posté le 10-05-2021 à 11:22:36
50*50 c'est large, tu fais 4 cartes avec ça^^
Marsh Posté le 10-05-2021 à 17:18:02
salut pour satisfactory j'ai eu un soucis de crash récurrent (Device lost) apres quelques minutes de jeu avec ma 1080TI (et les jeux avec la meme version de Unreal Engine) il y a un bug avec l'engine, c'est fixé dans les nouvelles versions mais satisfactory n'avait pas update encore la dernière fois que j'ai testé, tu peux régler le souci en augmentant la valeur de la clef TdrDelay dans le registre, cherche de ce coté peut etre.
edit : la manip: https://steamcommunity.com/app/1690 [...] 748442812/
Message édité par forsha le 10-05-2021 à 17:37:35
Marsh Posté le 11-05-2021 à 03:50:08
J'ai exactement le même problème avec ma carte AMD (vega 56), j'ai fais un test de bench occt et memtest qui passent crème.
Un bench graphique qui bizarrement est passé une fois. Puis je l'ai refais.... Black screen.
J'ai remarqué que la carte aime plus, unreal engine (même à jour).
Quand à la pâte thermique c'est de la grizzly Kryonaute que j'ai mis il y a 3 mois (le problème d'écrans noir à 3 jours), le pad mofset à aussi été changé pour un meilleur.
Je continue à creuser mais je ne trouve pas la raison (j'ai pas constaté de température excessive).
Le bios de la CM comme du GPU ont été changés pour essayer de réparer ce problème, je ne suis même pas certain que cela vienne du GPU pour finir.
Marsh Posté le 11-05-2021 à 03:52:23
