Blocage - Redémarrage CG 5870 PES 2010 [Résolu]
Blocage - Redémarrage CG 5870 PES 2010 [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2009 à 18:39:54
J'ai un soucis très gênant avec pes 2010 depuis hier (date d'installation), ça a commencé dans les menus puis ça a continué en jeu.
Le problème est le suivant : au bout d'un certain temps parfois 2mn parfois 5 l'image se bloque (pas le son) pendant 15 secondes, j'ai un ecran de couleur (parfois kaki parfois cyan bref ça change) puis ça repart.
J'en déduis que c'est les pilotes de la cg qui redémarrent.
Voici ma config : Asus P5K, 4go ram, 5870 et Q6600@3,2ghz.
J'ai regardé sous gpu z ce que j'avais, et il se trouve que la charge gpu en jeu est... nulle!
Bien que j'aie 60FPS constants (sync-v activée) le gpu load est presque tout le temps a 0% si bien que les frequences de la carte fluctuent entre 2D et 3D et j'ai remarqué qu'avant un plantage j'avais un pic de
VDDC Current. J'étais sous 9.11 beta, j'ai essayé avec les 9.10, mais pareil, j'ai donc décidé de mettre toutes les options a fond (AAX8 AFX16 etc...) pour donner de la charge au gpu, ce qui a fonctionné puisque
la charge était dans les 20% en jeu et le probleme n'était plus réapparu. Mais j'ai trouvé que le jeu était pas bien beau et toujours aliasé bien que j'aie tout maximisé, j'ai donc essayé de revenir en 9.11 mais là pareil autant aliasé. Mais je n'ai plus de charge gpu du tout comme avant meme avec tout au max et le problème est revenu, plus souvent même qu'avant. Est ce que quelqu'un aurait une idée pour m'aider ? Le jeu serait trop léger pour la 5870 ? :lol:
Merci à l'avance
Edit : Je viens d'y penser, mon alim est une corsair 750W et les temperatures en jeu sont de l'ordre de 50-55°
Message édité par Xanvast le 18-11-2009 à 01:35:17
Marsh Posté le 12-11-2009 à 15:46:06
Petit Up pour ajouter que j'ai pareil sous Spore, j'ai l'impression que c'est meme plus fréquent. La petite manip utilisée pour règler le probleme sous PES 2010 ne marche pas totalement ici, ça l'atténue un peu. Encore un jeu ma foi assez léger pour une telle carte mais bon pas de raison que ça plante...
Marsh Posté le 18-11-2009 à 01:34:58
Ca y est apparemment ce problème vient de s'envoler avec le nouveaux 9.11
