Ecran qui refuse de s'allumer [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2009 à 11:36:58
Ben simple.
Teste avec un autre écran, et test avec une autre cg.
Comme ca tu sauras d'où vient le problème.
Marsh Posté le 06-11-2009 à 11:39:56
Déjà tester avec un autre écran, et pour la CG, ben j'en ai pas d'autre en PCI-E, j'ai que des vielles AGP en stock
Marsh Posté le 06-11-2009 à 11:44:32
Donc ca vient du PC, tu peux être presque sur que c'est la cg qui est morte.
Demande à un pote de t'en prêter une pour tester, il y a pas 36 000 solutions....
Marsh Posté le 06-11-2009 à 11:47:57
ReplyMarsh Posté le 06-11-2009 à 11:54:25
Picko1er a écrit : Oh shit... et comment ça a pu arriver? |
ben écoute rien n'est éternelle.
Et il faut que tu testes avec une autre cg pour être sur que ca vienne bien de la.
T'as des bip quand t'allumes ton PC?
Marsh Posté le 06-11-2009 à 12:13:08
Y'a pas de HP dans ma tour donc je peux pas savoir si elle fait bip...
Mais je confirme que windows démarre bien, je vois bien les etapes du démarrage avec la LED HDD et il apparait dans ma table DHCP du routeur.
Je vais essayer de me procurer une autre CG mais ca va pas être facile.
Je suis d'accord que rien n'est éternel, j'ai jeter mon ancienne CM qui avait 6 ans (tournait quasiment 24/24), mais là mon matos n'a que 2 mois !
En tout cas merci pour ton aide
Marsh Posté le 06-11-2009 à 13:32:40
Si j'avais un speaker, je pourrais savoir si y'a un défaut de CG? ou un bip m'indiquerai seulement que le PC démarre bien ?
Marsh Posté le 06-11-2009 à 13:44:25
J'ai une petite idée, j'ai un PC Portable VAIO, les carte graphiques sont bien des PCI-Express sur les pc portables, je pourrai la mettre sur la tour non?
Marsh Posté le 06-11-2009 à 14:22:28
Bon je continue mon monologue, enfait la CG est intégrée à la CM sur le portable, donc c'est pas possible
Marsh Posté le 06-11-2009 à 14:49:08
Problème résolu !
Je me suis souvenu avoir 2 ports PCI-E sur ma CM, j'ai donc branché la CG sur le deuxième port, et là miracle, ça marche !
J'ai remis la CG sur le premier port et il ne marche plus, il est définitivement HS je pense
Marsh Posté le 06-11-2009 à 11:22:48
Bonjour à tous
Voici ma config:
Alim Tagan 580W
Asus P5Q-Pro
C2D E7400
2go DDR2 6400
Sapphire HD4850 1go
Voilà ça fait 2 mois que ma config marche nickel, et ce matin impossible d'afficher quelque chose à l'écran.
Tout boot normalement, Windows démarre et tout, mais je n'ai rien à l'écran. Les leds sur la CG ne m'indique pas de défaut et je pense que mon alim est suffisament puissante puisqu'ell a marché jusque là.
Alors j'ai essayer de clearer le CMOS, débrancher tout les périphs externe et interne, pas moyen. L'écran est mis hors de cause car testé avec une autre tour.
J'ai aussi essayer de démarrer sans ram, avec une barrette etc...
Quelqu'un a une idée pour me sauver?
Message édité par Picko1er le 06-11-2009 à 14:49:32
