bloquer en 60hz - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2003 à 15:09:31
driver 3.01 (la correction indiquee par ati dans la base de
registre ne fonctionne pas)
ecran flatron 915ft plus
il apparait dans config system un 2ieme ecran (ecran par default)
Marsh Posté le 24-04-2003 à 15:17:49
-> powerstrip
J'avais le pb sous winme et je l'ai résolu comme ça.
Une fois installé et après reboot, si ça corrige pas ton pb automatiquement, tu clique sur l'icone powerstrip (à côté de l'heure) avec le bouton droit de ta souris puis Display profiles -> Configure...
Ensuite, tu vas dans Display Profiles -> Advanced Timings Options :
Tu cliques sur Customs resolutions...
Puis tu as le choix, soit des profiles (à gauche), soit tout en manuel (à droite) :
Voilou
Marsh Posté le 24-04-2003 à 22:26:16
cela fonctionnera t'il avec 98se et avec une 9500pro et
d'autre part second probleme dans directx j'ai l'acceleration
texture agp non disponible
que faire je craque
Marsh Posté le 24-04-2003 à 22:45:13
Pour moi, ça marche sans pb avec WinMe et R9700 Même avec mon PIII 550 + Rage128, j'ai ajouté une résolution non dispo à l'origine (1280x960)
Tout ça grâce à Powerstrip.
Pour ton pb d'agp textur., il faut installer les drivers de la carte mère (VIA, SIS ou autre... selon la carte que tu as).
Marsh Posté le 24-04-2003 à 11:28:23
je viens d'installer une 9500pro sous 98se et je suis bloque en
60hz meme en essayant de modifier sous directx alors qu'avant
avec ma 3ti200 pas ni probleme.
je sais qu'il y a pas mal de posts sur le sujet mais je n'ais
pas trouve ma reponse.
