Mon petit boitier peut-il intégrer une new carte graphique ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2014 à 22:15:05
On ne connait pas config actuelle, ça serait bien de nous le dire... (le 2eme lien renvoi vers la cg du 1er lien...)
Pour l'alim si c'est la Advance en lien que tu as alors oui tu la changes tout de suite !
Ensuite c'est pas en nous donnant les dimensions de ton boitier qu'on saura si ça rentre ou pas, car il peut y avoir plein de chose à l'intérieur qui réduit l'espace... (cage hdd, ...)
Le mieux c'est de mesurer avec un mètre...
Marsh Posté le 15-06-2014 à 22:24:26
salut,une photo du boitier (interieur /ext) ou une ref ça serait bien ![]()
Marsh Posté le 15-06-2014 à 22:34:47
Je ne connais pas ta config et tes jeux, mais 1GO c'est pas assez, faut que tu prennes le modèle 2GO
Marsh Posté le 16-06-2014 à 07:29:33
L'alim du lien, c'est pas celle que tu veux acheter j'espère ?
Elle est très loin de fournir 480W, rendement pourri, tensions pourries, facteur puissance pourri... avec ça c'est usure des composants accélérée, risque d'incendie, perturbations électromagnétiques......
Adv**** tu oublies. Il faut se diriger sur du Corsair, Seasonic, FSP.... ne regarde pas les commentaires 4/5, 5/5.... c'est de la grosse merde, à éviter.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 16:39:18
Et merde, je me suis complètement foirer u.u
Merci de  m'avoir envoyer des conseils
Marsh Posté le 18-06-2014 à 15:13:01
Pourquoi ne pas opter pour une carte plus courte pour être sûr que ça entre dans le boîtier? comme celle-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00164349.html
Ce n'est pas une Ti, du coup les cartes avec 2Go sont rares.
Le boîtier devrait ressembler à ceci:
http://h20565.www2.hp.com/portal/s [...] .492883150
Vérifier l'alim... Si c'est une "Hp" Delta DPS-300ab-61A (ou une Lite-On de même puissance), elle est certainement meilleure que l'Advance atx-5000s qui a été proposée dans le 1er post.  L'alim stock pourrait suffire...
Ce que je crains par contre, c'est que pour une raison pas claire (PC oem oblige), la carte ne fonctionne pas correctement .
Il faudra veiller à désactiver UEFI et la vidéo intégrée si disponibles.
Marsh Posté le 15-06-2014 à 19:19:26
Bonjour ! Avec le titre, je pense que vous aurez compris mon problème, je souhaite changer ma carte graphique pour une nouvelle qui est celle-ci:
http://www.fnac.com/mp22501376/GeF [...] GD5-OC/w-4
Mais le problème c'est quelle paraît grosse par rapport à mon petit PC:
http://online.carrefour.fr/electro [...] _frfr.html
Et je dois aussi changer l'alimentation ! http://online.carrefour.fr/electro [...] tech-specs . Donc j'aurais sûrement encore plus besoin de place!
Croyez-vous que je puisse changer ma carte graphique moisie pour celle-ci ? Ai-je suffisamment de place ?
Merci de me répondre au plus vite car il y a des promos en ce moment
Cordialement, Bloozay
PS: Les dimensions de mon boitier:
36,8 x 16,5 x 38,9 cm
La nouvelle carte graphique:
212 x 120 x 34 mm
