Boitier Tuner Externe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2003 à 14:26:50
la wintv de couleur verte la, fonctionne bien, faut pas lui dmeander trop de truc, mais elle capte tres bien la tv, et pas trop de pb pour l'ecran de portable je pense, moi sur un ecran plat sa marche super
Marsh Posté le 01-07-2003 à 14:50:03
Sachy a écrit : Si c'est externe, c'est forcément pas une carte |
Edit in progress ...
Aurelien62fr a écrit : la wintv de couleur verte la, fonctionne bien, faut pas lui dmeander trop de truc, mais elle capte tres bien la tv, et pas trop de pb pour l'ecran de portable je pense, moi sur un ecran plat sa marche super |
Tu peux mettre la TV en plein écran ?
Et t'as déja essayé d'enregistrer en programme tv ?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:39:22
Djiin le djiin qui vient de gagner un camescope numérique au tournois de la neo team???
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:06:01
fafat a écrit : Djiin le djiin qui vient de gagner un camescope numérique au tournois de la neo team??? |
nan du tout !
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:45:48
comment t'utilises le premier truc avec un portable ?
Edit : il me semble que l'image sort du hercules par une prise vga non ?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 19:38:46
Ben en effet je ne suis pas sur que ce soit exploitable par un portable ...
Sur un écran normal le boitier s'intercale entre le pc et le moniteur mais là ...
Il faut que tu sortes du portable par le VGA et que tu rerentres grace au S VHS ...
Enfin je pense j'ai pas testé vu que je ne sais pas encore quel boitier prendre!
Marsh Posté le 01-07-2003 à 19:46:14
le win tv hauppauge en vert, il est bien plus fiable et simple que tous ce tintouin
Marsh Posté le 02-07-2003 à 10:21:41
Aurelien62fr a écrit : le win tv hauppauge en vert, il est bien plus fiable et simple que tous ce tintouin |
Woué mais pas de compression hardware et donc pas de magnéto numérique
M'enfin !!!
C'est vrai que Hauppauge a bien meilleure réputation que Pinnacle par exemple.
Mais la PCTV Deluxe n'est pas compatible avec certaines application pour tuner standard.
ma question : peut-on avec la Hauppauge WinTV USB visualiser la TV en plein écran ?
je me souviens avoir eu un wintv go pci qui ne le permettait pas ! du moins pas avec le soft d'origine wintv2000.
Marsh Posté le 02-07-2003 à 21:07:13
bah si on peut meme avec la pci , il y avait un option a cocher, et une resolution a selectionner, mais il existe des tas d'autre programme tel MoreTV, extrment simple (et fonctionnel pour une chaine en particulier...)
KTV et tres bien aussi...
Oui c'est vrai que pour l'enregistreùment c plus dure, mais vu la puissance des ordi actuel, c du tout bon quand meme ,j'enregister avec Cyrix M2 300mhz, donc bon avec ta config sa devrai aller
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:19:13
Yop !
J'ai un portable et je voudrais chopper la tv dessus.
Donc je sais qu'il existe 2 systèmes actuellement.
Soit les Media box style :
En test sur clubic : http://www.clubic.com/ar/1983-2.html
soit les tuner TV externe type :
? Chip vidéo : Iyi-compression
? Format du Bus : USB 1.1
? Format Tuner TV : Tuner PAL BG/ SECAM L 125 chaînes
? Entrée Vidéo : 1 Composite RCA et 1 S-Vidéo
? Résolution capture : 1600 x 1200 en fixe
? Résolution MPEG-1 : MPEG-1 compatible CD-Vidéo (VCD : 352 x 288 a 25i/s)
? Résolution MPEG-2 : 2.0, 4.0 & 6.0 MB/sec (Half D1 : 378 x 576 a 25i/s)
? Couleurs : 24 bits
Caractéristiques Techniques
? Chip vidéo : USB Vision NT1003
? Format du Bus : USB 1.0
? Format Tuner TV : Tuner PAL BG / SECAM L 125 chaînes
? Entrée Vidéo : 1 Composite RCA / S-Vidéo
? Résolution capture : 800 x 600 en fixe, 320 x 240 en 25 images/secondes
Je ne sais pas si le premier Type testé chez clubic, mais je ne sias pas très bien si ça marche bien sur un écran de portable ..
Qqu'un à déja testé l'une ou l'autre des solutions ?
Message édité par djiin le 01-07-2003 à 19:39:39
