la bonne température ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2019 à 19:06:21
A priori c'est une température normale, un GPU peut monter très haut sans risque (bien plus haut que ça).
C'est quoi ta carte graphique ?
Marsh Posté le 24-01-2019 à 19:21:26
1060 ( 6 go ) , ça me rassure alors , ces ce que je pensais mais quand tu vois une icone de flamme en générale ces pas bon signe , donc je préférais demander .
J'hésitais à monter les paramètre graphique en ultra à cause de ça , du coup vers quel température dois-je commencer à m’inquiéter histoire d'être au courant .
Marsh Posté le 24-01-2019 à 19:28:39
Icône de flamme = speedfan je suppose = outil à jeter... au feu.
Marsh Posté le 24-01-2019 à 19:28:42
Je n'utilise pas Speedfan, je laisse ceux qui connaissent te répondre avec certitude sur l'icône de flamme (mais je suppose que ça veut juste dire que ça chauffe, ce qui me semble normal).
D'après ce que j'ai pu lire, la 1060 se met en sécurité au-dessus de 80°, donc pas d'inquiétude. Plusieurs utilisateurs constatent des températures autour de 70° en gros jeu.
Un propriétaire de 1060 peut confirmer ?
Marsh Posté le 24-01-2019 à 21:25:14
67 degrés est une température basse /normale pour une 1060.
Quel outil te donne cette fameuse icône flamme donc ?....
Marsh Posté le 24-01-2019 à 23:02:44
je possède une GTX 1060 6gb FE et 65-70 degré c'est normal ![]()
Marsh Posté le 25-01-2019 à 01:39:42
| zonka a écrit : 67 degrés est une température basse /normale pour une 1060. |
Comme Jota l'a dit dans le premier message il utilise bien Speedfan.
Et clairement speedfan n'est pas du tout à jour pour considérer si les températures sont bonnes ou pas.
Marsh Posté le 25-01-2019 à 10:19:58
Ah ben voilà. Speedfan = poubelle
Marsh Posté le 25-01-2019 à 12:40:09
je confirme aussi GTX 1060 6gb 70° oc 10% aprés remplacement pate thermique constructeur -5° sa depend des rad max 82° aprés perf diminué par la carte par securité
pate thermique 16W/mK
j étais juste en 1080P avec certain jeux la c est bon!
Marsh Posté le 24-01-2019 à 18:50:46
Bonjour ,
J'aimerais savoir vers quel température est censé tourner une carte graphique ( in game ) ?
Car sur des jeux récent la mienne monte à 67 degrés , j'utilise speedfan pour le voir mais quand j'utilise ce logiciel il y a une icone de flamme à coté de gpu , du coup je flippe un peu ça ne me parait pas si élevé que ça pourtant .
