bouton marche arrèt d'un PC ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2011 à 00:25:50
C'est normal, c'est la carte mère qui contrôle l'alim, le bouton contrôle la carte mère. Ce bouton n'a rien à voir avec l'alim, pas de soucis à la changer.
Marsh Posté le 11-11-2011 à 00:31:17
merci beaucoup,
 et si je change l'alim, j'aurais des réglages à faire pour celle-ci ou tout est géré par la carte mère ?
Marsh Posté le 11-11-2011 à 00:52:22
Je connais pas trop niveau alim, mais je pense pas qu'il soit possible de reglé quoi que se soit, chaque cable délivre une certaine tension avec des prise différente, en gros, tu pourras pas branché par exemple un cable qui envoi 12 Volt a un composant qui en demande seulement 5.
Si je dis n'importe quoi que d'autre se manifeste, mais je pense pas qu'il y ai de soucis
Marsh Posté le 11-11-2011 à 01:22:02
vous êtes sympa les mec !
 merci beaucoup .
à la prochaine
Marsh Posté le 11-11-2011 à 11:23:14
Ton bouton de mise en route du boitier demande à la carte mère de mettre en route le pc.
La carte mère court circuite deux fils de l'alime (prise 24 broches) qui fait qu'elle se met en route.
Marsh Posté le 11-11-2011 à 00:18:28
Bonsoir à tous,
désolé du dérangement mais après avoir acheté une alim pour ma nouvelle carte graphique, je voulais savoir comment fonctionnait le bouton marche/arrêt d'un PC ?
En effet, après avoir ouvert la tour, j'ai remarqué que une sorte de cable reliait le bouton marche/arrêt du PC à une petite carte (circuit imprimé) qui elle même est connectée par l'intermédiaire de cables à la carte mère.
Donc, je voulais vous demander si cette fonction bouton marche/arrêt d'un PC marchera toujours après mon changement d'alim ? ( cette carte n'étant pas connecté à l'ancienne alim, mais à la carte mère)
Excusez-moi par avance si cette question vous parait ridicule mais vous me seriez d'une grande aide en y répondant.
Ce bouton marche après tout changement d'alim ? (rien à voir avec l'alim ?) et si cette carte correspond bien à ça ?
merci à vous
Bonne soirée !
