PC qui ne démarre pas
PC qui ne démarre pas - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2011 à 11:19:54
bonjour, voilà j'ai un "léger" problème avec mon PC et je commence à trouver cela de plus en plus étrange.
Au départ, mon pc n'a plus voulu démarrer du tout ( plus d'image sur l'écran et aucun bip de boot de la carte mère). après l'avoir démonté je me suis rendu compte que la diode de la carte mère était allumée et que les ventilateurs de l'alimentation, processeur et carte graphique tournaient normalement.
pour infos :
carte mère : Asus M4A75XTD EVO
processeur : phenom x4 955 BE
CG : ati 6870
alimentation : corsair CX 500
- après plusieurs recherches sur le net j'ai vaguement cerné le genre de problème, et j'ai sorti la carte mère du boitier en la posant sur un carton ne laissant que le proco, la CG une barrette de RAM et l'alim. Le problème reste le même.
- j'ai déplacé le cavalier et enlevé la pile pour reboot la carte mère et toujours aucune amélioration.
- En testant la tension de mon alimentation je me suis aperçu qu'en marche elle ne délivrait que 3V et 10V au lieu des 5 et 12. En la testant sans la brancher à la carte mère, elle délivrait correctement ses 5 et 12V.( j'ai remarqué en plus qu'elle commençait a siffler à l'arrêt).
Du coup j'ai voulu utiliser une ancienne alimentation de 400W sur ma carte mère et j'ai ressenti comme une amélioration. Avec l'autre alimentation je ne pouvais plus éteindre la carte avec le bouton power du PC j'étais obligé de débrancher la prise de courrant. En branchant ma vieille alimentation cette opération m'était à nouveau possible et les ventilateurs faisaient plus de bruit au démarrage.
Le problème, l'alimenation étant tellement vieille qu'elle ne possédait de branchement pour alimenter ma carte graphique, ne pouvant de ce fait avoir une image sur l'écran...
- Pour contourner ce probleme j'ai décidé de brancher ma corsair CX 500 uniquement sur la carte graphique. Du coup le PC était relié à 2 alimentations. ET là... miracle !! le pc démarre et j'arrive sur le DOS. Du coup j'opte pour un défaut de mon alimenation qui ne permet probablement plus de délivrer la bonne tension sur mes composants, le PC démarrant je me dis que le probleme ne pouvait pas venir du PROCO, carte mere, CG ou autre.
- Sur ce je commande une nouvelle alimentation une OCZ Stealth Xstream 2 de 600W. Je la reçoit ce matin, je la branche et là... même problème qu'au départ, la diode verte de la CM est allumée, les ventilateurs tournent mais c'est tout, de plus je ne peux à nouveau me servir du bouton power pour éteindre le PC. LA, je ne comprends plus rien du tout. Après avoir chercher sur le net je ne trouve aucune situation comparable. Je ne trouve aucune logique à ce problème... c'est la raison pour laquelle je viens vous implorer de m'aider. Le post est un peu long j'en conçoit, mais je trouve le problème assez particulier et donc obligé de le détailler. Merci par avance de vos réponses.
Marsh Posté le 08-11-2011 à 18:49:41
personne ne trouve de solution à cette énigme :(
Marsh Posté le 08-11-2011 à 19:07:37
je met à jour la situation au cas ou. j'ai réussi a faire marcher mon ordinateur entièrement ( seul probleme plus de son du tout) avec ma vieille alim 400W xilence que je ne peux pas garder car elle est pas assez puissante et lachera au bout d'un moment.
au final le problème est de savoir qu'est ce qui pourrait empecher mes deux alim récentes de faire démarrer mon pc la ou une antiquité y arrivé....
