branchement carte graphique sur TV CRT ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2017 à 08:58:17
Un simple câble ne fera pas l'affaire. En effet l'hdmi est numérique et le péritel analogique. Il te faut donc un convertisseur.
En quelques clics j'ai trouvé ça :
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] 706#rating
Les avis ont l'air bons, mais je n'ai jamais utilisé ça.
Marsh Posté le 29-01-2017 à 09:23:26
Si ta cg a une sortie analogique type VGA ou DVI-I, un simple cable adaptateur (si ca existe) fonctionnera
Sinon il faut effectivement un convertisseur
Marsh Posté le 29-01-2017 à 11:23:35
Euh, qu'appelles-tu "vieille télé CRT"?
=> nous préciser quelle la connectique est dispo : RVB ? YUV? DVI? VGA? PERITEL?
Marsh Posté le 29-01-2017 à 11:44:35
Une vielle tv cable RVB et Péritel, c'est pour dupliqué l'image du moniteur pc sur celle-ci afin de pouvoir lancé MAME, etc..
Marsh Posté le 29-01-2017 à 11:47:15
dans ce cas je dirais ce genre de choses : https://www.amazon.fr/Adaptateur-vi [...] B0060GJWMA
Je suppose que tu as au moins un DVI-I sur ta carte graphique (DVI-D = pas bon , on est d'accord, il faut de l'analogique)
Eviter à tout prix le PERITEL qui est d'une qualité effroyable.
Marsh Posté le 29-01-2017 à 13:13:30
J'ai plusieurs ports Display de libre sur ma carte graphique
Marsh Posté le 29-01-2017 à 13:16:10
micmey a écrit : J'ai plusieurs ports Display de libre sur ma carte graphique |
Certes mais ça complexifie le problème avec conversion numérique DP vers RGB (si le convertisseur existe...)
Pas de DVI-I dispo donc ?
Marsh Posté le 29-01-2017 à 13:21:10
ReplyMarsh Posté le 29-01-2017 à 13:24:48
Dans l'hypothèse (à confirmer donc) que ton DVI est un DVI-I, je prendrais un convertisseur DP vers DVI ou HDMI pour un de tes écrans et je garderais le DVI-I pour le convertisseur vers RGB.
Si tu n'as que du DVI-D , chercher quelque chose en DP vers RGB (bonne chance je dirais)
Marsh Posté le 29-01-2017 à 13:42:10
zonka a écrit : dans ce cas je dirais ce genre de choses : https://www.amazon.fr/Adaptateur-vi [...] B0060GJWMA |
La prise péritel est multi-format, compatible, pour la vidéo, RGB, YUV, (ces deux premiers sont les deux formats qui donnent la meilleur qualité en analogique, le RGB, qui est légèrement suppérieur, est aussi utilisé dans la norme VGA, mais avec une synchronisation différente), Y/C (le même signal que pour le connecteur s-video), composite (le moins bon), et pour l'audio, c’est de la stéréo. De plus la péritel et est bidirectionnelle, pour chacun des formats.
La péritel permet donc une qualité vidéo analogique optimale, mais dépends en réalité de l'appareil source: si un convertisseur HDMI vers péritel sors du composite, il ne faut pas l'acheter.
La défaut de la connectique péritel est sa fiabilité: il est plus facile d'avoir des faux-contacts avec une grosse prise qui a beaucoup de broches qu'avec des câbles coaxiaux.
Si ce n’est le problème de fiabilité, qui peux apparaitre si on déplace régulièrement les appareils ou si on débranche la péritel régulièrement, la prise péritel est tout simplement le connecteur pour TV analogique le plus complet et le plus performant qui ait existé.
EDIT: A propos du DVI-I: Les grosses cartes graphiques modernes n'en proposent plus, il n’est plus présent que sur l'entrée de gamme depuis 3 ans environ. donc, je pense qu'il vaut mieux acheter directement acheter un convertisseur HDMI vers scart/RVB pour éviter à avoir à jeter un câble VGA/ TV RGB le jour où tu changera de PC.
Marsh Posté le 29-01-2017 à 13:59:28
ReplyMarsh Posté le 29-01-2017 à 15:23:32
J'ai fait quelques recherches, il semble que quasiment tout les adaptateurs HDMI vers péritel sortent du composite, c’est donc de la merde à éviter.
Tu as une GTX 980Ti, qui semble avoir encore du DVI-I (alors que chez AMD, ils l'ont abandonné depuis les R9 290), tu y branche l'adaptateur DVI-I vers VGA qui doit être fournit avec ta CG puis un adaptateur VGA vers RGB/péritel ou tu fait le montage décrit ici:http://www.lesnumeriques.com/legra [...] 1503_1.htm
Le jour où tu change de carte graphique, le plus simple c'est d'en rajouter une petite avec pourt VGA inclus.
Marsh Posté le 29-01-2017 à 06:48:45
Bonjour, j'aimerais effectué un deuxième branchement de mon pc sur une ancienne télé pour pouvoir joué aux émulateurs d'anciens jeux consoles (Megadrive, Super Nintendo, etc...), que me conseilleriez vous comme bon câble pas trop cher.
Mon site: http://space-sheriff.net/
