Comment brancher 2 écrans ?
Comment brancher 2 écrans ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2013 à 19:44:24
j'ai acheté une Saphirre 7770 il y a quelques semaines.
Je voulais brancher mes deux écrans, mais je vois derrière que : DVI, HDMI et deux mini ports sous je ne sais quel format.
Avant mon ancienne carte avait deux ports DVI et c'était bien pratique. Là mon premier écran prend le port DVI, comment puis-je brancher le second ? Je dois acheter un écran HDMI ?
A priori elle est "DVI Dual link" mais je ne sais pas ce que ca veut dire.
Bref, si vous pouvez m'aider, ca serait sympa  :)
Marsh Posté le 23-02-2013 à 20:05:18
Sur ta carte graphique , tu disposes en sortie de 1 DVI-I DL + 1 HDMI 1.4a + 2 mDP 1.2.
(mDP = mini-DisplayPort)
Pour le DVI , "Dual-Link" ça veut dire que tu peux sortir du 2560x1600@60Hz ou du 1920x1080@120Hz sur les moniteurs adéquats , contrairement au "Single-Link" qui est lui limité à du 1920x1200@60Hz.
Tu as déjà ton deuxième écran ou bien tu ne l'as pas encore acheté ?  Il existe des adaptateurs et même des simples câbles HDMI/DVI.
Message édité par Roovy le 23-02-2013 à 20:08:54
Marsh Posté le 23-02-2013 à 20:12:11
Merci.
Pour l'instant j'ai 2 écrans :
- Un DVI
- Un VGA avec un adaptateur DVI
Je peux m'en sortir avec des adaptateurs ?
Je me tatais sinon à racheter un écran. Dans ce cas tu conseilles quoi ?
Marsh Posté le 23-02-2013 à 20:19:02
Le plus simple avec tes écrans actuels , c'est que tu branches celui en VGA sur la sortie DVI-I DL via ton adaptateur DVI>VGA et celui en DVI sur la sortie HDMI à l'aide d'un simple câble HDMI/DVI.
Marsh Posté le 23-02-2013 à 21:26:44
Si ton écran VGA n'a que l'entrée VGA, c'est que c'est vraiment un écran bas de gamme, ne l'utilise pas en écran primaire.
S'il a autre-chose que le port VGA en entée, utilise cet autre-chose et range ton câble VGA dans un placard.
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 23-02-2013 à 21:38:14
Tu peux aussi bancher t on écran vga sur le DisplayPort via ce cable/convertisseur par exemple
http://www.amazon.fr/Cable-Matters [...] B007J75TVM
Message édité par pp1 le 23-02-2013 à 21:38:36
Marsh Posté le 23-02-2013 à 22:09:13
Le moniteur en VGA était un trés bon moniteur à l'époque.
Alors pour de la bureautique, ca me va trés bien ;)
Je vais regarder les adaptateurs, merci à tous de vos conseils. :)
Marsh Posté le 24-02-2013 à 20:15:06
pour ma part, le must c'est un sur le port DVI et l'autre sur le port mini display port /VGA 30€ chez boulanger ou 20 sur le net
