Broche pcie abimées
Broche pcie abimées - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2021 à 09:24:45
J'ai eu quelques soucis de démarrage avec ma machine depuis quelques semaines, tout se lance mais rien sur l'écran, mais 1 fois sur 3 le démarrage fonctionne nickel, tester avec différents câbles, HDMI et displayport, sur une télé, sans les DD, toujours des bug, en branchant l'alim du pc sur une autre prise que la multiprise habituelle ça m'a l'air de fonctionné, mais ça me parait étrange quand même.
Mais en démontant la CG pour nettoyage et inspection, j'ai remarquer que 2 broche de pcie son à moitié manquante, une de chaque coté et pas en face. C'est donc peut être la cg qui fait mal contact et fonctionne un peu quand elle veut.
Je n'arrive pas trouver d'info pour savoir si c'est d'origine, ou bien une malfaçon, je ne pense pas avoir pus les abimer de cette façon, étant plutôt délicat quand je monte des configs.
C'est une Radeon RX 570 Armor 8Gb.
Voici la photo des broches abimées
https://imagizer.imageshack.com/img924/2386/gT36F8.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/9443/gkyGQE.jpg
Merci !
Marsh Posté le 20-04-2021 à 09:29:12
c'est normal,
Marsh Posté le 20-04-2021 à 09:38:30
Voilà, tu retrouveras la même chose sur l'image aggrandi de la carte https://www.topachat.com/pages/deta [...] 10285.html
Ton soucis est ailleurs.
Marsh Posté le 20-04-2021 à 12:30:57
Effectivement...j'avais pas pensé a regarder une photo en zoomant x)
Merci !
Me voila reparti dans mes recherches ...
Marsh Posté le 20-04-2021 à 12:33:20
ben soit c'est ton multiprise (si ca fonctionne a coup sûr ailleurs),
soit t'as un souci électrique dans cette pièce, soit c'est ton alim, soit la carte mere,
donne un peu le détail de ta machine, ce sera plus simple pr la suite,
