Emplacement PCIe no signale - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2021 à 19:34:45
Bonsoir
AS tu envisagé que la nappe du riser puisses influer sur le flux d'air du boitier ? Remets le en place et si ca réaugmente tu seras fixé
Marsh Posté le 17-01-2021 à 19:47:30
Le slot du bas, il est câblé en x16? non parce que si ce n'est pas le cas, ça explique la baisse de température du gpu, il se tourne les pouces...
Ton problème de "no signal", à mon avis, il n'est pas lié à la temp du gpu mais à ton riser.. essaye déjà sans sur le même slot qu'avant.
Tu changeras le riser si ça fonctionne bien sans.
Marsh Posté le 17-01-2021 à 20:15:16
| zouaf a écrit : Le slot du bas, il est câblé en x16? non parce que si ce n'est pas le cas, ça explique la baisse de température du gpu, il se tourne les pouces... |
Bonsoir, si si j'y ai justement pensé avant, les 3 slot sont à 16 . Ben en fait c'est que dans cette position même si ça fait joli la carte est mieux refroidie qu'à plat, lorsque j'ai acheté le boitier le riser fourni était HS, et je montais à des températures ubuesques .
Mais c'est vrai que je pense aussi comme toi, le riser était prévu pour du PCIe 3, même si la carte gère aussi le le 3 , c'est possible que je ne sois pas obligé de me procurer un riser gérant le PCIe4
Marsh Posté le 17-01-2021 à 20:16:33
| newcat a écrit : Bonsoir |
Bonsoir, j'ai essayé de la remettre, nouveau no signale et 10 degrés en plus, bizarre ce truc
Marsh Posté le 17-01-2021 à 20:55:56
| heldenvonteufel a écrit : |
Il ne te reste plus qu'à essayer sans le riser
J'ai déjà lu des posts sur ce forum avec des problèmes de riser sur pcie 4.0 donc je ne serai pas étonner si ça marche normalement sans.
Marsh Posté le 17-01-2021 à 21:14:00
Bonsoir,
Les 3 ports PCI-E ne sont pas câblés en 16x.
Integrated in the CPU (PCIEX16/PCIEX8):
3rd Generation AMD Ryzen™ processors:
- 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIEX16)
- 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x8 (PCIEX8)
Integrated in the Chipset (PCIEX4):
- 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 (Note 1)/3.0 and running at x4
Marsh Posté le 17-01-2021 à 21:17:13
| zouaf a écrit : |
Oui, j'ai vu aussi au sujet du 4, enfin 4.0 , mais bon je ne peux pas mettre la carte à plat, risque de burnout de ma carte graphique , mais je trouve bizarre de ne plus avoir ce problème avec baisse des températures en plaçant la catre graphique sur le slot du bas, ainsi je m'inquiète de ma carte mère à savoir si le PCIe du haut n'a pas un blème, ma cm n'a qu'un mois
Marsh Posté le 17-01-2021 à 21:19:36
| subly a écrit : Bonsoir, |
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 17718.html sur ma carte mère les 3 PCIe sont à 16, regardes
Marsh Posté le 17-01-2021 à 21:28:51
Re bonsoir, bon ben je crois que tu as raison, mea culpa , ça confirme donc que ça vient du riser , à priori je préfère ça plutôt qu'un problème sur la carte mère, merci de l'éclaircissement https://www.materiel.net/produit/201907150168.html
Marsh Posté le 17-01-2021 à 21:59:12
En fait , je n'aurais qu'à désactiver dans le bios la version 4.0 et mettre la version 3.0, car les seuls que l'on trouvent en vente ont de mauvais avis pour un prix de 100 euros, ça fait mal au c... 100 euros pour un produit pas fiable, enfin bref, j'attendrais
Marsh Posté le 18-01-2021 à 01:30:36
1 x PCIe 4.0 (mode x16 max.) (PCIEX16)
1 x PCIe 4.0 (mode x8 max.) (PCIEX8)
1 x PCIe 4.0 (mode x4 max.) (PCIEX4)
Le dernier port pcie est en 4x et même si en pci express 4.0, ça diminue le débit de donnée envoyer au gpu d'où la baisse de température.. il se tournait bien les pouces..
Pour info, le deuxième port pcie est en 8x mais en pci express 4.0 donc ça équivaut à un 16x pcie 3.0 donc tu ne devrais pas avoir de baisse de perf sur ce port et peu être même que ça fonctionnera normalement avec le riser.
Le soucis, à mon avis, c'est le débit du premier port (16x pcie 4.0) pour ton riser qui ne le supporte pas.
En gros, tu peux:
- soit essayer de passer le premier port en pcie 3.0 via le bios de la carte mère
- soit mettre le gpu avec le riser sur le deuxième port qui correspond en terme de débit à un pcie 3.0 16x
- soit enlever le riser (pas compris le risque de "burnout" du gpu), tu as un port renforcer pour éviter de l'abimer.
Egalement, sur les spécifications d'une carte mère, toujours se référer au site constructeur et pas celui du vpc qui peut contenir des erreurs..
Marsh Posté le 18-01-2021 à 06:12:35
| zouaf a écrit : |
Marsh Posté le 18-01-2021 à 19:23:37
Salut, je rajouterai que le 3ème port est relié au Chipset et non directement au CPU comme les 2 autres.
Alors bien que le Chipset soit relié au CPU en PCIEx4.0, comme il y a partage des lignes avec les SATA / USB / ... bah c'est plus que bof
Marsh Posté le 18-01-2021 à 20:50:19
| Xantar_Eozenn a écrit : Salut, je rajouterai que le 3ème port est relié au Chipset et non directement au CPU comme les 2 autres. |
Bonsoir, oui je pensais que les 3 PCIe étaient x16 , j'ai fixé le problème en allant dans le bios et en mettant le PCIe sur 3.0, il était sur auto, d'où le problème, à présent ça roule , merci
Marsh Posté le 17-01-2021 à 18:46:48
Ma config
Carte mère Aorus 570x Xtreme
CPU Ryzen 5950x
Ram G.Skill Trident Z Royal 32 Go (2 x 16 Go) DDR4 4000 MHz CL19 - Argent
Alimentation Seasonic 1000 80+ platinium
Carte graphique Aorus 2080 TI Xtreme
1 SSD 850 EVO 250GB
1 SSD 850 EVO 500GB
1 SSD 850 EVO 500GB
1 SSD 850 EVO 500GB
1 DDR Matrox 298GB
Boitier Cooler master C700M
Refroidissement Kraken 62 NZXT
Clavier Razer blackwidow elite green
Souris Logitech G502
Son Logitech Z906
écran LG Oled 55 pouces G-sync
Windows 10 familiale
Bonsoir,
J'ai eu un problème qui n'a toujours aujourd'hui aucune réponse, arrivé vers les 72 degrés écran no signale et le système tournant toujours normalement
J'ai évidemment fouillé sur le net, aucune réponse concrète à ce problème. En ayant assez surtout sur une config à ce prix, j'ai tenté de trouver une solution seul . Je précise que ma carte graphique est connectée via un riser
en position horizontale , j'ai donc décidé de changer le riser de slot, en utilisant le slot du bas, je précise que la carte n'a pas changé de place, seul le riser.
Je redémarre donc ma bécane, et surprise, sur le même jeu, je ne dépasse pas les 62 degrés et le problème "no signale semble fixé" (je suis le plus souvent à 60) Ma question est, auriez-vous une idée d'où vient ce problème ?
Et si j"ai la malchance que ça revienne , puis cette dernière question, pourquoi cette chute des températures en changeant simplement le riser de place ?
Merci pour vos réponses
