Bruit carte graphique
Bruit carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2017 à 18:54:04
J'ai depuis peu installe une carte graphique dans mon dell optiplex 780 sff, elle marche sans problème, n'a pas l'aire de trop chauffer (52 degrés au repos), je suis pas très sur du modele étant donne que je l'ai acheter d'occasion, c'est soit une hd 5450 soit une hd 6450. La carte est de type active, mais je ne pensais pas l'entendre au repos, par contre en jeu la carte ne fait pas vraiment plus de bruit (qu'en temps normal) donc je me demandais si c'était normal ou si je devais, par exemple, remettre de la pate thermique, et peut être en mettre au passage sur le CPU sachant que je ne l'ai jamais changer auparavant.
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-05-2017 à 19:07:03
Le Dell ne peut accueillir que des cartes graphiques de petite taille.
De ce fait, le système de refroidissement utilise des ventilateurs de petite taille, qui font souvent du bruit.
Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire à part mettre un ventilateur plus silencieux, ou changer le bloc de refroidissement entier.
Flickr - Facebook
Marsh Posté le 01-05-2017 à 20:42:53
D'accord merci !
Marsh Posté le 01-05-2017 à 22:20:05
Je suppose que c'est une HD6450, la plupart des HD5450 ayant été livrées avec un refroidissement passif (généralement médiocre).
Vu le type de refroidissement actif des cartes de cet acabit, il y a fort à parier que le petit ventilo (certainement à palier lisse) se soit asséché au fil du temps avec la chaleur, c'est éventuellement soluble pour quelqu'un qui sait démonter un ventilo (un circlip caché derrière l'étiquette apposée au dos du moteur), encore faut-il avoir une huile adaptée sous la main pour en remettre une toute petite goutte dans ce palier certainement en bronze et faire coulisser 2-3 fois l'arbre du rotor avant de le re-verrouiller (sur un tel ventilo, c'est quoi qu'il arrive galère, parfois le circlip est remplacé par un anneau brisé en nylon qu'on a toutes les chances d'endommager sévèrement au démontage).
Message édité par B00lay Ier le 01-05-2017 à 22:22:25
Marsh Posté le 01-05-2017 à 23:03:22
Merci de ta réponse très complète, malheureusement je doute m'aventurer dans ce genre de réparation par peur de causer des dégâts irréparables.
Marsh Posté le 02-05-2017 à 10:57:56
C'est pas à proprement parler "irréparable", bien que des coolers de remplacement soient maintenant difficiles à trouver.
A une autre époque, on trouvait facilement des Blue Orb et autres trucs tout mimi... le problème c'est que ça coûterait pour ainsi dire aussi cher qu'une CG neuve du même tonneau ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00222861.html )
Message édité par B00lay Ier le 02-05-2017 à 10:59:41
