Bruit Carte graphique
Bruit Carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2024 à 13:43:44
Je vous sollicite car j'ai un sous de bruit sur mon ordinateur.
L'ordinateur est fraichement monté et j'entends un bruit dans le PC lorsque je joue à des jeux.
Par exemple, quand je joue à Rocket League, les FPS montent jusqu'à 700 et j'entends comme un bruit de ventilateur.
J'ai donc paramétrer la courbe de ventilation de ma CG (RX 7800XT Gygabite), et j'ai refais le test.
Lorsque je bloque les FPS à 360, pas de bruit, lorsque je les laisse max, j'entends un bruit, même quand les ventilateurs de ma CG ne tourne pas.
D'ailleurs, je remarque que ce bruit "bouge" en fonction de ce que je fais sur l'ordinateur.
Par exemple, encore sur Rocket League, quand je fais un Alt+Tab pour revenir sur mon bureau, le bruit s'arrête.
La vidéo montre d'ailleurs les intermittences entre chaque Alt+tab.
Avez-vous une idée de la provenance du problème et si je peux le regler ?
Merci par avance !
Marsh Posté le 16-12-2024 à 13:53:20
hello,
c'est à tous les coups du coil whine (bruit assez aigu)
ca apparait souvent quand les fps grimpent tres tres haut (typiquement dans les menus par ex)
limite les fps au max de ce que ton écran peut afficher (dans le nvidia control panel)
Message édité par kabyll le 16-12-2024 à 13:53:42
Marsh Posté le 16-12-2024 à 15:55:11
+1 avec Kabyll, tu connais les joies du coil whine.
Après t'as quoi comme écran ? Parce qu'avoir 700fps sur un écran capable d'en rafraichir que 120/144/240 hz ça n'a aucun intérêt sauf à avoir du coil whine + du tearing (ce qui n'est pas top si tu veux être précis pour marquer un but avec ta petite voiture ;))
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
Marsh Posté le 16-12-2024 à 18:30:49
J'y crois pas trop au caul ouailleneu. Ça ne fait pas le bruit de ventilo.
Tu as moyen de monitorer la vitesse des ventilos de la carte graphique ?
un instant monsieur ça-va-chier
