Bruit carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2023 à 12:18:42
salut eddy
c'est pour quel config ? la 1 2 ou 3 ?
Marsh Posté le 05-11-2023 à 22:15:32
Un radiateur est toujours posé sur la puce à refroidir.
Il faudrait que celle-ci soit de l'autre côté du circuit, jamais vu.
Marsh Posté le 06-11-2023 à 09:33:09
| fabcoq a écrit : Un radiateur est toujours posé sur la puce à refroidir. |
Sur la hd 5450, il y a un radiateur au dos de la carte (Plus précisément le radiateur de devant déborde sur l'arrière), ça compte aussi le refroidissement à l'arrière pour moi.
Marsh Posté le 06-11-2023 à 09:58:17
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201705090271.html
98€ pour une GT 1030, laisse tomber, c'est un prix catastrophique
mate en occase, 30-40€
si tu veux plus costaud, tu peux regarder pour une GT 1050, voire 1050Ti
il existe des modeles fanless, mais ca va être dur à trouver (ou ca risque d'être à un prix débile pour des cartes somme toute assez peu performantes)
les puces étant sur la face inférieure, y'a pas de raison de vouloir un radiateur sur le dessus
sur certaines grosses cartes gourmandes, pour refroidir les phases d'alimentation, y'a des pad thermiques et un backplate en métal qui permet de dissiper la chaleur,
mais sur une carte modeste ca n'a aucun intérêt
Marsh Posté le 06-11-2023 à 15:03:21
| kabyll a écrit : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201705090271.html |
C'est ce que je me disais vu que j'en trouve pas, dès que c'est performant y a un ventilateur dessus et c'est
pas silencieux, je vais l'entendre. le fanless se trouve mais avec 2Go pour la plupart..
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 7IF5&psc=1
Acceptable ou pas, j'ai pas trouvé mieux. Elle est garantie 5ans et 2733 personnes l'ont acheté
le radiateur dépasse sur l'arrière de la carte.
Marsh Posté le 07-11-2023 à 10:23:08
2Go c'est suffisant, ce sont pas des cartes pour jouer,
63 € une pauvre GT 710 c'est trop cher oui (c'est une carte sortie en 2014 quoi...)
je pense que j'en avais acheté une pour ma mere, peut-etre 40€ y'a 6 ans
les ventilos, faut pas trop fliper. Y'a des modeles semi-passifs sur des cartes genre 1050/1050Ti,
a ce moment là, si tu joues pas, les ventilos se declencheront pas forcement
attention, y'a bcp de fausses cartes graphiques, surtout pour les 1050Ti.
celle que tu links ne m'inspire pas trop confiance
https://www.cdiscount.com/informati [...] 83886.html
- EBtools (jamais entendu parler)
- Look "genérique" (comme bcp de fausses)
- sortie VGA (y'a pas de sortie VGA sur une 1050Ti en principe)
- 780 mhz (une 1050Ti c'est 1290 mhz)
bref, ca pue la fausse carte, genre une GTX 550/560 rebadgée
Marsh Posté le 07-11-2023 à 15:34:12
T'as oublié le plus gros red flag, kabyll = vendu par cdiscount ![[:dehors] [:dehors]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dehors.gif)
Marsh Posté le 07-11-2023 à 18:37:34
Pourquoi ils ont mis un tube cathodique à la place du port vga bleu ?
Sans regarder le prix tu prendrais quoi du coup en low profil passive (neuve) ?
Marsh Posté le 07-11-2023 à 23:58:14
| Eddy_60 a écrit : Pourquoi ils ont mis un tube cathodique à la place du port vga bleu ? |
Comme dit plus haut ne t'arrête pas sur des 100% passive, les gpu actuels sont prévu pour fonctionner sans ventilation jusqu'a 60° gpu environ, donc si c'est que des films du surf il se lancera même pas. chez amd tu a l'option zero rpm dans les driver, activé par défaut, je pense que chez nvidia c'est pareil.
Marsh Posté le 08-11-2023 à 13:31:37
| quicksilver01 a écrit : Comme dit plus haut ne t'arrête pas sur des 100% passive, les gpu actuels sont prévu pour fonctionner sans ventilation jusqu'a 60° gpu environ, donc si c'est que des films du surf il se lancera même pas. chez amd tu a l'option zero rpm dans les driver, activé par défaut, je pense que chez nvidia c'est pareil. |
J'avais une alim seasonic avec 2éme ventilateur censé resté éteint sauf que parfois il s'allumait.
J'en conclut qu'il me faut une carte fanless assez performante et qui consomme peu autrement le ventilo
risque de s'allumer dans un petit boitier où tous les composants sont proches.
Marsh Posté le 08-11-2023 à 13:34:34
pour mater des films, surfer etc. n'importe quelle cg va tirer entre 15 et 30w, que ce soit une fanless ou autre chose
c'est pas ça qui va impacter le comportement de l'alim
Marsh Posté le 08-11-2023 à 20:54:07
| kabyll a écrit : pour mater des films, surfer etc. n'importe quelle cg va tirer entre 15 et 30w, que ce soit une fanless ou autre chose |
https://www.newegg.com/p/pl?N=100007709+600029795
C'était pour répondre à quicksilver01 que le ventilateur d'une carte graphique pourrait se déclencher comme le second ventilateur de celui de l'alimentation seasonic pour expliquer mon intérêt du fanless des cartes graphiques.
Marsh Posté le 05-11-2023 à 11:51:33
quand je regarde une image noire, c'est normal qu'une carte graphique ou un écran émettent un bruit ?
C'est quoi la meilleure carte graphique fanless low profil en 2023 qui prend un slot de préférence,
ne chauffe ou consomme pas pour utilisation navigation internet et vidéo 1080p voir + ?
Merci.
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
