Bugs graphiques sur 9800pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:11:49
En fait j'ai directement monté le zalman sans tester la carte au préalable
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:32:36
Ouais,soit ta carte est hs "d'origine" ou alors t'as mal monté le Zalman,vérifie que le rad gpu soit bien collé au gpu..................ben sinon remonte le rad d'origine et fait jouer le droit de rétraction,tu as 7 jours.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:38:12
Mental Maelstrom a écrit : En fait j'ai directement monté le zalman sans tester la carte au préalable |
c'est pas bien ça
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:38:19
Je pense aussi que la carte est HS car là je tourne avec le rad d'origine est j'ai exactement les mêmes bugs
Merci beaucoup pour vos réponse rapides
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:44:31
je sais
J'ai oublié de préciser un truc qui m'est sorti de la tête :
j'ai monté le zalman sur ma CG chez un pote et on l'a testé sur sa bécane, ca démarrait sans bugs (on a simplement été dans le bios mais l'affichage était nikel)
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:49:53
T'as pas effrité le core en montant le Zalman?
T'as commandé ce dernier dans la meme boutique au meme moment?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:53:12
non j'ai bien vérifié, le core n'a rien du tout.
Pour la commande, oui, j'ai tout commandé en même temps chez LDLC.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:59:50
retour sav, te pause pas de question, dit juste que elle marche pas §
Marsh Posté le 15-06-2005 à 23:15:42
c'est ce que je vais faire, je viens de tester sur un autre PC, même chose.
Ca donne quoi le SAV chez LDLC ??
Marsh Posté le 15-06-2005 à 23:23:55
Okiiii
Je tiens à tous vous remercier pour votre aide.
Mental Maelstrom
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:00:00
Bonsoir,
J'ai reçu ce matin une Sapphire Radeon 9800Pro 128mo 256bits, je lui ai installé un zalman v700cu et au démarrage, je constate l'apparition de bugs graphique permanents
Du coup j'ai remis mon ventilo d'origine et le résultat est le même
Dois-je préparer le colis de retour ??
Merci d'avance
Mental Maelstrom
