Radeon 9800 pro HS, par quoi la remplaçée?
Radeon 9800 pro HS, par quoi la remplaçée? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2005 à 12:33:22
Voilà je rentre de l'IUT ce midi et paf suprise ma carte graphique à grillé (d'après les leds de diagnostic de mon dell dimension 8300), donc je dois là changer, mais par quoi?
Sachant que j'aimerai bien avoir une carte graphique un peu silencieuse car la radeon 9800 pro c'est une vrai usine à gaz, même avec l'ati silencer 1 elle était toujours bruyante.
J'ai entendu dire que les carte graphique avec le meilleur rapport qualité prix pour le moment serait les geforce 6800, est-ce un bon choix.
Je suis ouvert à toute proposition, sachant que mon budget tournerai autour de 200 à 250euros.
Message édité par mimic761 le 28-05-2005 à 09:21:31
Marsh Posté le 27-05-2005 à 12:41:13
une petite 6800 gigabye passive serait pas mal effectivement niveau silence, mais il faudrait s'assurer avant ça que ton alimentation tiendra le coup, donc que tu nous en dise plus à son sujet (puissance, amlpérages des différentes tensions positives) ainsi que sur ta configuration globale (processeur etc...)
Marsh Posté le 27-05-2005 à 12:44:41
Oulà je sais pas trop tout ça moi je peux juste dire que mon pc est un dell dimension 8300,P4 2.8ghz HT ,512de ram , Cm i875P. Et comment je fais pour voir pour l'alimentation?
Marsh Posté le 27-05-2005 à 12:49:54
Alors en regardant vite fait j'ai gigabyte j'ai vu la 6800 à 275euros, peut-être un peu cher.
Et que vaut une X700 face à 6800? Voir une X700 face à une 6600gt ( qui tombe parfaitement dans mes prix, 200 euros j'ai gigabyte sur ldlc, niveau silence et perf ca donne quoi?).
Mais j'ai un peu peur pour les radeon et leur nouvelle série X..., car vu le bruit que faisait ma 9800 pro j'ai un peu peur que ce soit pareil sur la X700.
Message édité par mimic761 le 27-05-2005 à 12:52:14
Marsh Posté le 27-05-2005 à 12:52:29
pour l'alimentation il faut lire ses caractéristiques à sa surface (autocollant).
le plus important est l'ampérage sur le +12V qui sert à alimenter entre autre la carte graphique.
s'il est trop faible tu risques d'avoir des plantages à répétition d'où l'importance de vérifer cette info
Marsh Posté le 27-05-2005 à 12:53:12
une 6600gt rentrera plus dans ton budget
Marsh Posté le 27-05-2005 à 12:55:27
concernant une X700 mimic761 laisse les de côté elles ne valent pas grand chose
Marsh Posté le 27-05-2005 à 12:56:48
Je souscris également à la 6600GT qui rentre, comme tu le dis, parfaitement dans ton budget. A peu près toute les versions ont été jugées comme de bon produit, tomshardware recommande la Gigabyte GV-NX66T128VP (en PCI-E).
Marsh Posté le 27-05-2005 à 12:57:48
il a un chip en 8xx donc c'est forcement du agp pas du pci-express fais attention :)
Marsh Posté le 27-05-2005 à 12:58:32
Bah je viens de regarder mais le problème c'est que mon PC estun dell donc l'alim est dans un énorme bloc avec un tout petit autocllant dessus mais c'est juste un numéro de série, ya rien concernant l'ampérage.
Et sinon j'ai regarder les avis sur ldlc et apparement la 6600gt est bruyante, ce qui ne serait pas le cas de la 6800, franchement si c'est ça je préfère la 6800 car mon pc est dans ma chambre donc j'ai vraiment besoin d'une carte graphique silencieuse.
Et sinon est-ce que quelqu'un sait pourquoi ma carte graphique à laché? Peut-être que mon PC est dans un environnement ou il fait trop chaud? (plus de 30° dans ma chambre)
Marsh Posté le 27-05-2005 à 12:59:54
Et je sais pas si ma carte graphique est en AGP, ce que je sais c'est qu'elle dispose d'un slot pour elle toute seule, un slot qui est légèrement décallé des slots pci, ça change quelquechose ?
Et ça ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00027043.html ) ça donne quoi face à la 6800 de gygabite niveau perf et silence?
Enfin si vous me dites que les 6600gt de chez gygabite sont silencieuse pourquoi pas prendre celle-là mais un avis dit le contraire sur ldlc (pour info j'ai une radeon 9800pro avec un artic cooler silencer 1 et je trouve celà un peu bruyant mais convenable).
Message édité par mimic761 le 27-05-2005 à 13:05:04
Marsh Posté le 27-05-2005 à 13:04:20
moi ce que je ferais,c est verifier que la cg soit vraiment en rad parce que tes leds de diagnostic dell [:ddr555]
test la cg sur un autre pc
Marsh Posté le 27-05-2005 à 13:07:49
c'est du agp ;)
Marsh Posté le 27-05-2005 à 13:08:06
 :pt1cable:  une carte n'est pas "bruyante" , ça dépend du ventilo que le constructeur a décidé de mettre sur sa carte.Une 6800 peut du constructeur X peut etre aussi + bruyante que la 6600gt du constructeur Y, l'inverse est tout aussi vrai, chaque constructeur fait ce qu'il veux (soit il met le ventirad de référence soit il fait son propre choix silence/performance)
Message édité par mac fly le 27-05-2005 à 13:09:30
Marsh Posté le 27-05-2005 à 13:10:53
Oui désolé je me suis mal exprimé, je voulais bien sur parler du système de refroidissement.
Donc ma 9800 pro marche sur port AGP, ça veut dire que je ne peux pas commander de carte graphique PCI-express?
Marsh Posté le 27-05-2005 à 13:12:31
oui c'est pas compatible mais le agp reste tres performant vu que l'on exploite pas pleinement le pci-E
Marsh Posté le 27-05-2005 à 13:17:35
Grr sont chiant chez dell d'utiliser du AGP, bon c'est pas grave je vais faire avec.
Sinon pour le test de la 9800pro sur un autre pc je vai essayer en rentrant (là je dois aller à l'iut) mais ça sera pas facile car à mon avis mon 2ème pc marche sur du pci express, j'irai voir plus en profondeur tout à l'heure.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 13:19:40
ben oui mais le pci-E est tout recent donc quand tu l'as achetée du agp restait le meilleur compromis
Marsh Posté le 27-05-2005 à 14:26:56
C'est le 3.3V pour l'AGP après il est important d'avoir un bon 12V pour les cartes qui nécessitent une alim externe comme la 9800pro ou les autres cartes récentes.
+1 pour le test sur un autre PC car normalement une CG dead fait bipper la CM (un long + 3 courts)
Marsh Posté le 27-05-2005 à 15:45:23
Bah étant donné que j'ai acheté mon dell avec la radeon 980 pro directement monté dedans, si la 6800de gygabite nécessite la même alimentation ça devrait fonctionner, logique non? Bon après faut que je voie si justement la 6800 nécessite la même alim.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 15:47:21
et justement non, exemple type: mon cas ( :whistle: )
je suis passé d'une 9700pro o/c aux fréquences de la 9800pro (donc consommation strictement identique) à une 6800, et même sans le moindre o/c mon PC plantait à tout va, il m'a fallut changer d'alim pour que cela disparaisse.
une alim qui tient avec une 9800pro ne tiendra pas forcément avec une 6800 [:spamafote]
Message édité par DivX le 27-05-2005 à 15:47:30
Marsh Posté le 27-05-2005 à 15:55:51
Super, mais j'ai vraiment pas de bol (j'ai eu une pure semaine de merde et là c'est la méga cerise sur le gateau). Donc comment je fais pour vérifier l'alim, sachant que le c c'est un dell.
Alors j'ai été sur le site de dell et voilà ce que ça donne pour l'alimentation du'n dimension 8300 :
Alimentation
Bullet 250 W
Bullet Tension en entrée : 90 à 135 V à 60 Hz ou 180 à 265 V à 50 Hz
Bullet Puissance en sortie : 250 W maximum (courant continu)
Bullet Tension en sortie : 3,3 V, 5 V et 12 V 5 VFP, -5 V, -12 V DC
Bullet Dissipation thermique : 913 BTU/heure (ordinateur entièrement chargé sans moniteur)
Bullet Gestion de l'alimentation : arrêt de rotation du disque dur ACPI 1.0 et contrôle du moniteur
Bullet Batterie de rechange : pile bouton 3 V CR2032 à l'oxyde de lithium magnésium
Bullet BIOS : Phoenix BIOS, 4 Mbit Flash
Plus d'infos ici : http://www1.euro.dell.com/content/ [...] tab#tabtop
Donc est-ce que ça passera ?
Marsh Posté le 27-05-2005 à 15:58:25
si ta radeon est HS, je serai interesse de te l'acheter à tres bas prix.. :D
Message édité par Mayonaise le 27-05-2005 à 15:58:43
Projet IPAC =>PC dans Imac / Projet Bad_Apple =>PC dans G4 / Projet DreamPC =>PC dans Dreamcast en cours
Marsh Posté le 27-05-2005 à 16:00:23
Bah écoute là je vais au havre, après je test sur mon autre pc si elle est vraiment HS, et après je te tiens au courant.
Et sinon tu rachèterai ça combien sachant que ya un artic cooler silencer 1 dessus.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 16:02:52
ok, je patiente , tu n'aurais pas le rad d'origine?
Marsh Posté le 27-05-2005 à 17:24:11
Alimentation
Bullet 250 W
250W maximum c'est vraiment très peu [:shurik_tt_bis]
tu peux donc tenter le coup si tu veux avec une 6600GT ou une 6800, mais s'il s'avère que tu as des instabilités tu sauras d'où ça pourra venir, moi c'était une alimentation de 350W Fortron qui ne tenait pas avec ma 6800
Marsh Posté le 27-05-2005 à 18:39:55
Et donc je pourrai changer l'alim malgré le fait que mon pc soit un dell ?
Et si oui il me faudrait une alim de combien (et combien ça coute)?
Et sinon vous pensez que niveau perf et surtout silence, le mieux c'est la 6800 de gygabite?
Et où l'acheter pour pas trop cher (rupture sur ldlc et 5 à 6 jours sur matériel.net)?
Pr mayonnaise : oui j'ai le rad d'origine, une sacré merde d'ailleurs lol.
Message édité par mimic761 le 27-05-2005 à 18:43:04
Marsh Posté le 27-05-2005 à 18:51:04
Et celle là elle est mieux ou moins bien que la gygabite ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023162.html
Marsh Posté le 27-05-2005 à 19:06:57
là 6800 gigabyte c'est là qu'il faut la prendre ;)
http://www.dabs.fr/fr/channels/com [...] klinx=37Z3
241€
Marsh Posté le 27-05-2005 à 19:38:34
Alors je viens de faire le test, verdict sans appel la carte radeon 9800 pro est morte, je l'ai branché sur mon autre pc et y'avait pas d'image. Sinon j'ai branché une geforce gts sur mon pc à moi donc celui où se trouve en temps normal la 9800pro, et là ça marche nikel.
Je comptais la commander sur ldlc mais ton site est moins cher et surtout en stock, mais je ne connais pas ce site, y as-tu déjà effectuer des commandes? Et si oui satisfait ou non ?
Et c'est pas un problème que la 6800 chauffe beaucoup ? Si oui c'est quoi les mini ventirad qui sont inaudible et permettent de refroidir une tour?
Et entre là Leadtek et la gigabyte quelle est la meilleure et pourquoi?
Message édité par mimic761 le 27-05-2005 à 20:09:39
Marsh Posté le 27-05-2005 à 21:12:20
Et au fait comment savoir si cette carte est compatible avec mon PC ?
Marsh Posté le 28-05-2005 à 10:12:53
Personne pour me dire s'il faut que je prenne la gigabyte ou la leadtek, parceque je pense faire la commande cette aprem.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 14:11:17
Bon bah je commande la gigabyte 6800 silence oblige.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 17:50:27
c'est un bon choix ne t'en fais pas, les gigabytes sont très bonnes, et donc silencieuses oui.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 18:05:53
J'attends de voir pour le silence, à priori c'est le néant total ce qui serait vraiment le pied total parecqu'ayant le pc dans ma chambre autant dire que c'est très désagréable d'entendre le ventilo de la carte graphique.
Sinon je viendrai donner mon avis sur cette carte, quand je l'aurai reçu, sur le topic dédié.
