Cables PCI E 270x
Cables PCI E 270x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2015 à 22:01:30
Bonjour ayant un problème de cable PCI E ( ils ne tiennent pas sur la carte graphique et tombent ) je décide d'en acheter d'autre. Je précise que ma carte graphique est une R9 270x et qu'elle nécessite 2 x 6 broches donc j'ai songé à ceux là
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 89889.html que je brancherais sur ma CG et par l'intermediaire du cable femelle je brancherais un cable molex sur celui de l'alim et un 6 broches sur la femelle. Pouvez vous me dire si ce que je compte faire est juste ? merci :)
Marsh Posté le 09-08-2015 à 22:17:37
Des cables qui tombent ? :heink:
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 09-08-2015 à 22:21:06
Tombent, enfin ne clipse pas à la carte et se détachent facilement de celle-ci qui cesse de fonctionner instantanément^^ :sweat:
Marsh Posté le 09-08-2015 à 22:21:40
C'est comme si ils bloquaient et ne rentrer pas entièrement dans les port pci de la carte graphique
Marsh Posté le 09-08-2015 à 22:25:03
Bah normalement ils doivent se clipser, j'pige pas trop.
Marsh Posté le 09-08-2015 à 22:42:48
Ils ont bien un clips dessus normalement, si oui, force un tout petit peu pour l'emboiter ? Fait une photo je t'ai demandé sur ton autre topic.
Message édité par Xantar_Eozenn le 09-08-2015 à 22:43:28
Marsh Posté le 10-08-2015 à 11:12:30
Salut, désolé de ne pas avoir répondu avant. Je ne peux pas prendre de photo mais j'ai beau forcer ca ne clipse pas, on dirait qu'il y'a quelque chose qui bloquent dans les port de la CG ou bien que les broches sont trop longue donc atteignent le fond sans rentrer entièrement :/ Mais bon tant pis, que pensez vous de ma premiere question sur ce que je compte acheter ? Est-ce une bonne alternative ?
Marsh Posté le 10-08-2015 à 12:55:16
À tout hasard c'est quoi ton alim qui a des câbles PCIe qui ne s'enfonce pas sur une carte graphique?
Marsh Posté le 12-08-2015 à 10:13:24
Mon alim est une MAVERICK 500W mais je comprend vraiment pas pourquoi ca ne s'enfoncent pas pourtant rien ne bloquent :/ Sinon avez vous des cable que je pourrais acheter ( pci e ) pour une carte graphique qui demande 2 x 6 broches svp merci
Marsh Posté le 12-08-2015 à 10:29:07
T'as des détrompeurs sur les cables d'alim aussi. Si t'as l'impression que qqchose bloque, prends une lampe torche ou la LED de ton smartphone pour voir si rien ne bloque. Ton problème n'est pas normal.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 12-08-2015 à 10:30:07
Zarb', t'as des détrompeurs (tu as un sens pour mettre) à et une martingale qui bloque la prise une fois enfoncer. C'est bien 2 x 6+2 pins que tu as?
Message édité par lesabreur le 12-08-2015 à 10:30:45
Marsh Posté le 12-08-2015 à 10:36:57
c'est bien ceux-là que tu essaies de mettre dans la carte graph et qui tombent?
http://www.xigmatek.com/console/uploadfiles/Image/product/NEW%20TAURO/PCI-E6+2pin.jpg
(http://www.xigmatek.com/product.ph [...] cification)
1ère fois que j'entends que ces câbles tombent tout seul...
ou alors les connecteurs de ta carte graph sont défoncés?
carte graph achetée neuve ou d'occase?
 [:gea2402]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 12-08-2015 à 11:15:08
Carte achetée neuve, et oui j'ai bien 2 x 6 + 2
Marsh Posté le 12-08-2015 à 11:15:51
Ma carte marche niquel par contre c'est juste que quand j'ai le malheur de toucher un bout les pci e se deconnectent de la carte :/
Marsh Posté le 12-08-2015 à 11:16:13
Et je ne peux donc pas refermer le cache de mon ordi.. bonjour la poussière :pt1cable:
Marsh Posté le 12-08-2015 à 11:45:43
Moi je crois que tu n'y mets pas assez de force :P
Marsh Posté le 12-08-2015 à 11:58:10
Je t'assure que si jforce plus que je ne l'ai fait j'explose les ports xD
Marsh Posté le 12-08-2015 à 12:03:03
Et ça clip sur l'ergot des prises sur la carte ?
Marsh Posté le 12-08-2015 à 12:07:42
Ne serait-ce pas le cache de ton ordi qui appuie sur les broches pci-e et qui les déclipse?  :sweat:
Sinon, bah..., photos?  :D
Marsh Posté le 12-08-2015 à 12:10:42
+1. Carte plus large que la moyenne avec connecteurs sur le côté associé à un boitier étroit?
