Carrés noirs après un changement de GPU
Carrés noirs après un changement de GPU - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2014 à 13:08:54
Avant tout, voici ma config :
Spoiler :
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale ‎(X64)‎
Date d'installation: 21/06/2014
Processeur
Intel Core i3 2100 Cadencé à 3.10 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère
Gigabyte Technology Co., Ltd. H67MA-D2H-B3 x.x
Version du bios: F6
Date: 27/03/2012
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel H67
Identifiant de révision: B3
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
AMD Radeon R7 200 Series
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur WDCWD1002FAEX-00Z3A0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 05.01D05
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WCATRC005911
Température HDD: 41 °C
Temps de fonctionnement: 3957 heures
Disque dur SAMSUNG HM750LI USB Device de 698.64 Go
Lecteurs optiques
ATAPI iHAS122
Type: DVD+R/DL Recorder
Version du firmware: ZL08
Réseau
Realtek PCIe GBE Family Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
Clavier
Logitech, Inc. UltraX Keyboard (Y-BL49) (HID compliant keyboard)
Souris
Saitek PLC Cyborg R.A.T.5 Mouse (HID) (Cyborg R.A.T.5 Mouse)
Ecran(s)
W2361
Fabricant: LG Electronics Inc. (GoldStar Technology, Inc.)
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 23.1" (51 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 07/01/2011
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JM20329 SATA Bridge (USB to ATA/ATAPI bridge)
Version USB supportée: 2.0
Version USB supportée: 1.10
J'avais à la base une Geforce GTX560, que j'ai changé il y a 2 jours par une Radeon R7 260x 2Go.
Malheureusement, en naviguant sur internet, des carrés noirs ou des frises apparaissent un peu partout... pas très rassurant...
Voici 2 screens ;
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/26/1403517537-sans-titre-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/26/1403518081-sans-titre-2.jpg
Mon pilote de GPU est à jour.
Est ce une incompatibilité avec ma carte mère ? Alimentation ? Processeur ? Ou une panne de ma carte graphique (déjà ?).
Merci pour votre aide !
Cordialement, BigEyes2
Marsh Posté le 23-06-2014 à 13:29:59
Tu as encore ton ancienne cg ?
Tu as testé sans la cg actuel ? en branchant sur la cm.
marque et model de l'alim ?
température de la carte correct ?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 14:26:32
Tu as encore ton ancienne cg ?  ==> Oui je l'ai toujours
Tu as testé sans la cg actuel ? ==> Je vais essayer
marque et model de l'alim ?  ==> http://www.materiel.net/live/122116.jpg
empérature de la carte correct ? ==> oui 40°C
Marsh Posté le 23-06-2014 à 14:36:04
Tu as mis à jour le bios de la CM ?
Tu as bien désinstaller les drivers nvidia avant d'installer la nouvelle cg et les driver amd ?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 16:24:34
Tu as raison, il y avait encore les pilotes nVidia ! Il devait surement y avoir des conflits entre les pilotes nVidia et MSI.
J'ai l'impression que maintenant je n'ai plus de problème !
Je vais faire des tests encore pendant quelques heures (navigation, jeu) et je posterai un message si tout est nickel !
Procédures pour enlever un ou plusieurs pilotes : http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] -materiel/
Avec le logiciel Driver Cleaner
Merci à toi aderigol ! :love: :bounce:
Message édité par bigeyes2 le 23-06-2014 à 16:25:55
Marsh Posté le 23-06-2014 à 17:32:31
Problème de mémoire, retour SAV.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 23-06-2014 à 17:49:03
De mémoire ?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 17:50:17
Les carrés sont toujours présent .... :pfff:
Marsh Posté le 23-06-2014 à 18:03:07
Mémoire graphique oui.
Marsh Posté le 23-06-2014 à 18:17:29
Tu as l'air assez sûr de toi, tu as déjà eu ce soucis .. ?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 18:20:19
Oui :D
Sur une 7970.
Marsh Posté le 23-06-2014 à 18:23:40
Il n'y aurait pas de soucis de compatibilité ?
J'ai pas envie de renvoyer ma CG et d'en recevoir une autre pour au final avoir le même problème ... ^^'
Marsh Posté le 23-06-2014 à 18:25:51
Bah, pourquoi il y aurait un soucis de compatibilité vu que ta machine démarre, que tu as un affichage etc etc ... ?
