Carte 1070 en surchauffe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2019 à 13:51:06
Les ventilos tournent bien? T'as rien abîmé en installant le m2?
Si c un nvme il est possible qu'il chauffe un peu et que ca influence legerement la temperature du boitier et donc de la cg, ms pas de 20°
Marsh Posté le 22-04-2019 à 14:09:51
Justement les ventilo tourne a fond en jeux ce qui n’arrivait jamais avant. En IDLE elle est a 50°c, ventilo éteint, il me semble que sa correspondait un peu pres a sa avant. C’est vraiment quand elle est utilisée qu’elle se met a tourner a fond. Même sur the witcher 3 qui puisait pas tellement de ressource sur une 1070, elle se met a fond comme ci elle galerer.
C’est bien un nvme, je pense pas avoir abîmé quoi que soit, je suis assez prudent vue le prix du matos
Marsh Posté le 22-04-2019 à 22:35:14
Après 2 ans la pâte thermique peut avoir séché, m’enfin ça m’étonnerait que ce soit ça si tu trouves que ça a tout à coup empiré...
Si t’as de la pâte thermique démontage du rad direct ça coûte pas grand chose et c’est pas très long...(délicatement avec les câbles ventilos et rgb qui sont très fragiles c’est tout)
Marsh Posté le 22-04-2019 à 22:37:29
Ben heu... Le M2 est souvent situé juste à côté de la carte graphique et ça peut chauffer à mort...
Quel M2 ?
Quelle carte-mère ?
Les infos de base, ça rend fou, personne ne donne les renseignements les plus basiques fichu 21e siècle
Marsh Posté le 22-04-2019 à 23:49:00
ah ouais, de 20°C quand même?!
Perso je constate pas de différence significative sur ma machine, mais mon nvme est sous la cg, et la tour est assez bien ventilée.
j'aurais qd même pas cru que ca pouvait faire une telle différence
Marsh Posté le 23-04-2019 à 00:03:18
Un NVMe qui chauffe à 75 degrés, s'il est juste accolé à la CG (= il faut retirer la CG pour y accéder), tout est possible, avec un boîtier basique.
= il nous faut les infos pour juger de la situation.
Marsh Posté le 23-04-2019 à 12:22:59
change de pâte thermique pour voir j'ai ce genre de problème aussi
Marsh Posté le 25-04-2019 à 23:42:52
Voila plus de précision
Le boitier est un zalman H1 qui je pense est pas trop mal niveau flux d’air. Carte mère asus Z170 pro gaming avec processeur intel 6700K (OC 4,4Ghz depuis toujours ^^).
Comme M2 j’ai acheté le intel 760P 250go. Il est effectivement sous la carte graphique mais j’ai pas l’impression qu’il chauffe tant que sa. Surtout que la plupart de mes jeux sont sur un SSD classique à part (le M2 je l’utilise surtout pour l’OS).
J’ai effectivement pensé a la nettoyer, changer la pâte thermique et les pads thermique (d’ailleurs si quelqu’un pourrait m’informer sur les pads, si ils sont tous compatible, j’ai peur niveau épaisseur ^^)
Mais je trouve la coïncidence bizarre que au moment ou j’enlève la carte, installe le M2 et remet en place la carte, les températures changent a ce point.
Marsh Posté le 26-04-2019 à 04:23:43
Et si tu désinstalles Asus GPU Tweak 2, histoire de vérifier si c'est pas lui qui t'aurai mis un mode gaming par défault et OC ta CG ?
Marsh Posté le 26-04-2019 à 18:12:14
J'ai essayé en désinstallant GPU tweak sa n'as rien changer mais j'ai découvert quelque chose ^^.
Il y a une option dans GPU tweak qui montre l'utilisation de la carte graphique pendant les jeux. Et par exemple sur Apex dès le menu principal elle est utilisé a 98% d'ou la chaleur excessive et les ventilos qui tourne a fond. Dans the witcher 3 c'est au moment ou j'arrive dans la partie même choses, la carte est utilisé a 99%.
Le problèmes a l'air d’être logiciel mais je voie pas d’où sa peut venir.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 26-04-2019 à 19:46:55
Si tu penses que c’est la gestion de la carte qui est en question, tu peux supprimer les drivers actuels (avec DDU) et réinstaller les nouveaux.
Marsh Posté le 26-04-2019 à 23:57:55
Tu aurais pas le vsync désactivé avec ta nouvelle install alors qu’il était activé auparavant ?
Marsh Posté le 28-04-2019 à 01:55:48
J'ai essayé de réinstaller les driver, la vsync est bien activé mais rien n'y fais, la moindre application graphique fait tourner la carte a fond.
Sa peut venir que du M2 c'est depuis que je l'ai mit que sa fait ça. Pour être sur faudrait que je reinstalle windows sur le ssd mais bon j'ai un peu la flemme de tout reinstall pour verif ^^
Marsh Posté le 29-04-2019 à 13:39:15
Je reviens au nouvelle et elle sont pas terrible.
J'ai enlever le M2 et réinstaller windows sur mon SSD, bah le problème est toujours la... Des que je lance une appli 3d la carte se met a tourner a 100%. D'ailleurs j'ai remarqué que avec un stress GPU elle monte a 80-82°c ce qui est dans la norme je penses. Ce qui ne l'ai pas c'est que la moindre application la mette en mode "stress".
Je voie pas d’où sa peut venir.
Marsh Posté le 29-04-2019 à 14:33:54
remplacement pate thermique la première fois que tu à installé ton m2 tu à pus par mégarde appuyer sur le rad de la carte graphique et si la pate étais sèche sa peut ne plus faire contact après je ne vois que sa !
Marsh Posté le 06-05-2019 à 18:18:09
Bonjour a tous,
Merci pour votre aide a tous, j'ai suivi vos conseil et remplacer la pâte thermique (par de la Kryonaut) et bah plus aucun soucis, j'ai même des températures aussi basse que jamais ^^. Quand j'ai enlever le rad, une petite brique de pâte sécher est tomber avec, c’était donc bien le fait de manipuler la carte qui a du faire ceci.
Marsh Posté le 06-05-2019 à 20:48:25
Bon ben c'était pas le M2 ce qui reste rassurant et logique, mea culpa
Marsh Posté le 22-04-2019 à 12:17:57
Bonjour a tous,
Voila je vous explique mon problème, j'ai depuis un peu plus de 2 ans une asus 1070 strix 8GO qui a toujours tourné sans aucun problème. Au max en jeu j'avais des températures avoisinant les 65 voir 70°c max. Je faisais un peu de minning avec et la température était ultra stable a 60°c (elle était pas utilisé a 100%).
Mais voila que je décide d'acheter un disque dur M2 du coup je refais une installe de windows bien propre, je télécharge les drivers, le logiciel Asus GPU Tweak 2 (nouvelle version apparemment) et la c'est le drame. Le moindre jeu que je lance, fait partir la carte dans des températures beaucoup plus élevé, au alentour de 80°c stable, ce qui fait que les ventilo se mettent en mode turbine.
Même en utilisant le même logiciel de minning avec les même réglage elle est a 82°C stable.
Comment peut-elle se mettent a chauffer de plus de 20°c en plus.
J'ai effectué un nettoyage dans mon PC mais je voie pas ce que j'aurais pu toucher pour en arriver la. J'ai d'ailleurs même pas oser démonter le rad de la carte pour la nettoyer.
Merci d'avance
