Carte Graphique à 100% - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2020 à 16:14:08
On est d'accord qu'on doit pas se fier a ton screen?
Pcq le gpu a jamais depassé 29% et les ventilos ont pas tourné
Ds le gestionnaire de tâches t'as une colonne GPU pr voir ce qui l'utilise, suffit de cliquer sur l'intitulé de la colonne pr classer par ordre decroissant
Marsh Posté le 06-10-2020 à 16:33:40
Les valeurs "clock" sont normales même pour de la bureautique ? Car c'est ce que j'ai en jeu, il me semble pas que ça montait si haut.
Pour le screen oui tu as raison, je viens seulement de le prendre à l'ouverture du pc et c'est déjà monté à 45degrès, hier c'était 50 degrès et donc les ventilo s'allumaient, ce que je n'ai jamais eu donc j'ai trouvé cela bizarre. Pour de la bureautique 29% j'ai vu aussi 55%...
Là actuellement je reste en plein ecran sur twitch les valeurs clock reste sur le maximum comme si j'étais en jeu et la température s'emballe..
Marsh Posté le 06-10-2020 à 17:55:54
Tu n'aurais pas une appli qui tourne en fond comme Gpu Tweak II ou MSI Afterburner ?
Marsh Posté le 06-10-2020 à 19:36:01
Non rien de tel, je ne me souviens pas si c'est normal d'avoir ces fréquences en bureautique avec une 2070...
Marsh Posté le 06-10-2020 à 20:18:41
| killernothy a écrit : Tu n'aurais pas une appli qui tourne en fond comme Gpu Tweak II ou MSI Afterburner ? |
je connais pas Gpu Tweak II mais MSI afterbuner ne génére pas d'activité GPU logiquement.
Je l'utilise depuis des années et je m'en sers justement pour controler que les fréquences redescendent normalement en idle
(l'activité GPU est alors à 0 ou 1 % dans MSI AB
en revanche , ca fait effectivement penser à un truc qui tourneait en fond de tache comme le dit Kabyll , faudra voir le gestionnaire des taches au niveau de la colonne prossesseur graphique dans l'onglet processus , doit y avoir un truc qui te génére de l'activité GPU.
Marsh Posté le 06-10-2020 à 20:42:25
ReplyMarsh Posté le 06-10-2020 à 21:36:48
Déroule chrome en cliquant dessus ds la colonne de gauche, pour voir quelle page bouffe la cg, ms oui ca semble etre ca
Marsh Posté le 07-10-2020 à 20:14:29
salut, Oui j'ai vu ça, et ducoup c'est normal d'avoir ces valeurs en fréquence "d'horloge" comme sur le premier screen et prendre de la température juste sous chrome, je n'ai jamais eu ce problème avant, il me semble. Vous avez ça aussi ? Ou il y a un paramétrage a faire ?
Marsh Posté le 07-10-2020 à 20:17:36
Ben sous chrome ca veut rien dire.
Si tu lances un jeu 2d ds le navigateur ca va faire bosser la cg.
Si t'es juste sur une page gmail c pas normal
Marsh Posté le 07-10-2020 à 20:23:42
Je dois me faire des idées alors, désolé. Je pensais que c'était excessif pour ce qu'il y avait à l'écran (video etc...)
Merci pour vos réponses en tout cas
Marsh Posté le 07-10-2020 à 21:11:49
| cyberfred a écrit : |
Je voulais parler d'un OC logiciel qui se lancerait au démarrage en fait...
Marsh Posté le 07-10-2020 à 23:11:09
ah oki , au temps pour moi alors
en tout cas , je pense qu'il a mis le doigt sur un truc car effectivement , comme le dit KAbyll , faut voir ce qui tourne dans Chrome car son activité gpu semble venir de là ![]()
Marsh Posté le 08-10-2020 à 11:18:58
En effet
Marsh Posté le 08-10-2020 à 11:56:01
je viens de tester chez moi, et Twitch ca bouffe un peu sur la cg
(ca varie bcp, entre 6 et 20%)
Marsh Posté le 06-10-2020 à 16:07:08
Bonjour, depuis la réinstallation de windows ma carte graphique a des pics de performances en bureautique bizarre et je n'arrive pas à trouver la cause.
De ce fait la température de la carte augmente petit à petit jusqu'à activer les ventilateurs.
Auriez vous une idée ? Je vous remercie.
Jai un ryzen 2700x avec 16Go de ram, b450 tomahawk
