carte graphique pour alim 240w - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2017 à 08:47:57
Ça va dépendre de ce qu'il y a déjà dans le PC, et principalement du CPU.
Tu peux nous donner le détail ?
Marsh Posté le 22-09-2017 à 17:13:54
C'est donc un i5 2500 3.30 GHz et il y a juste 2dd 12go de RAM et un lecteur DVD classique
Marsh Posté le 22-09-2017 à 18:52:42
Donc le 2500 consomme à priori environ 60W, en prenant de la marge pour le reste du système, ça laisse environ 120W pour un GPU.
Si on en croit les tests de HFR ici : http://www.hardware.fr/articles/95 [...] tique.html
Une GTX 1060 devrait pouvoir passer, mais y'aura pas beaucoup de marge surtout si l'alim est pas de très bonne qualité (ce qui est le cas vu qu'on parle d'un PC HP...)
Sinon faut viser une 1050Ti, y'aura beaucoup plus de marge, mais niveau puissance c'est pas top non plus.
Ca serait pour jouer à quels types de jeux ?
Marsh Posté le 22-09-2017 à 19:20:22
en SFF à mon avis une 1060 c'est pas là peine (je connais pas de référence low-profile de cette carte). Ça sera 1050/1050Ti max en gardant ton boîtier car ces modèles existent en low-profile.
Marsh Posté le 22-09-2017 à 20:26:35
Ah oui j'ai pris en compte que la conso, pas la taille.
GTA V sur une 1050Ti, ça doit pouvoir passer en low quand même.
Marsh Posté le 22-09-2017 à 22:00:39
a moins que je change de tour compatible avec ma carte mére qui est malheureusement une BTX je pense que cette tour est compatible c'est une hp dc 7900
voici le lien
https://www.leboncoin.fr/vi/1167497235
 l'alimentation j'en ai une c'est une cool master de 520w je pense etre pas trop mal aprés
Marsh Posté le 22-09-2017 à 22:19:47
Bonne idée, mais fais gaffe au niveau de la compatibilité de l'alim avec la CM, HP fait souvent des connectiques non-standard...
Marsh Posté le 23-09-2017 à 10:30:14
bon c'est mort l'alim n'est pas compatible donc je pense partir sur un boitier ATX et que pensez vous de cette annonce ?
https://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=21_s
Je pourrais faire tourné GTA V ?
Marsh Posté le 23-09-2017 à 11:00:16
Tu pourras, après dans quelle conditions pour ce jeux très gourmand en cpu, sachant que l'i5 2500 aurait déjà dégusté alors un i5 750 nettement moins puissant...
Pour se donner une idée : https://www.cpubenchmark.net/cpu.ph [...] 40+2.67GHz et https://www.cpubenchmark.net/cpu.ph [...] 40+3.30GHz
Marsh Posté le 24-09-2017 à 10:32:50
bon ok j'ai changé de boitier il me reste plus qu'a trouvé une carte mére et processeur
je vais ouvrir un autre topic pour ça
Marsh Posté le 22-09-2017 à 07:59:01
Salut à tous
je souhaite mettre une carte graphique plus puissante sur mon HP.
Il est au format SFF et a une alim de 240w.
Il y a des carte qui demande une alimentation requise de 300w ça peut passé ou pas ?
