carte graphique 3090 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2022 à 11:51:44
oui et non, ça fonctionnera mais ton CPU sera de toute façon largué selon les jeux auxquels tu joues, ta résolution/fréquence écran.
Et bien sûr faut voir le boitier, l'alim etc.
Question simple mais réponse compliquée sans aucun élément hormis la carte-mère.
Marsh Posté le 05-12-2022 à 15:36:07
actuellement j'ai des problèmes avec MFS 2020 et ma 2080 super
coté boitier et alim je suis a jour
Marsh Posté le 05-12-2022 à 15:42:52
Ben MFS est justement bien dépendant du CPU aussi donc un Intel 6xxx/7xxx sera en galère quoi qu'il arrive, d'autant plus avec une 3090 derrière donc +1 zonka.
Marsh Posté le 05-12-2022 à 15:50:22
| elec86 a écrit : actuellement j'ai des problèmes avec MFS 2020 et ma 2080 super |
C'est très déséquilibré un CPU intel 6xxx ou 7xxx (carte ère Z170) avec une RTX 3090.
Flight Simulator est très CPU dépendant, c'est plus ton CPU qui bloque que la 2080 super qui est "CPU nerf".
Le plus mauvais CPU du lien ci-contre est bien meilleur que le tiens (ryzen 5 3400g), et il a 6 coeurs au lieu de 4.
A mon avis, mieux vaut investir dans un couple carte mère / cpu (au moins hexacore) PUIS carte vidéo pour être futur proof.
https://www.tomshardware.com/featur [...] quirements
Marsh Posté le 05-12-2022 à 16:00:57
Regarde ici comment se situe le I7 7700K, le plus gros que ta carte mère accepte face au 3400G qui est le plus mauvais ci-dessus, et complètement largue en perfs sur MFS :
https://www.youtube.com/watch?v=-XumjRbSvEE
Marsh Posté le 05-12-2022 à 17:20:37
Pas mieux, le plus urgent est de changer CPU/CM/RAM
Marsh Posté le 06-12-2022 à 10:41:20
une nouvelle carte mere et cpu vont t'il mon disque dur avec tout les programmes installes
Marsh Posté le 06-12-2022 à 10:50:30
En général on fait une reinstall au propre mais avec W10 ça peut passer "comme ça" en général ; il va falloir être un peu technique et savoir si ta partition de boot est en GPT / CSM désactivé dans le BIOS / démarrage "pur UEFI" parce que c'est comme ça qu'une carte-mère actuelle va démarrer par défaut (c'était possible mais pas forcément par défaut sur ta génération)
Marsh Posté le 06-12-2022 à 11:27:58
Si tu cherches une plateforme pas chère et avec un bon rendement, le ryzen 5600h est très recommandable avec une carte mère AMD (450 / 550) pas chère en DDR4 (pas cher). Le top en AMD est un Ryzen 5800 3D.
Si ti tu veux "récent" les nouveaux intel 12xxx et 13xxx sont top, mais les cartes mères sont bien plus chères et la RAM DDR5 aussi, pour un gain en jeu assez limité.
Bref à toi de voir ;-)
Vu que tu pars d'une plateforme Intel, si tu veux augmenter tes chances que ton windows 10 passe c'est plus simple vers du intel.
Mais ma recommandation c'est de réinstaller, car en général on garde des bugs et bizarreries à vouloir forcer un OS installé pour un certain hardware vers un autre hardware.
Marsh Posté le 07-12-2022 à 09:38:19
je ne comprend pas pourquoi avec ma config et tout réglé au medium j'ai des lags aussi important sur mfs2020 sur asseto corsa le suis a 100 fps
Marsh Posté le 07-12-2022 à 10:50:02
Ca a déjà été dis plus tot, le CPU est malheureusement beaucoup trop juste pour ce type de jeux. Du coup medium, low , high, ça changera peu les chutes de perfs.
Marsh Posté le 07-12-2022 à 10:59:46
"CPU limited" ![]()
Marsh Posté le 07-12-2022 à 15:04:14
que pensez vous du processeur Core i9-10900K de chez intel
Marsh Posté le 07-12-2022 à 15:08:24
Déjà beaucoup mieux mais pas sur que ce soit le meilleur rapport Q/P sauf si tu as une occaz particulière. Attention, ça n'ira pas avec le reste de ta conf CM/RAM
Marsh Posté le 07-12-2022 à 15:26:44
inutile en gaming, coût, chauffe etc, sauf si tu fais autre chose que jouer avec ton PC (PAO, 3D, compression video massive etc)
comme ça, un 11600K serait laaaargement suffisant.
Il faudra changer la carte-mère, la RAM, et avoir un bon ventirad.
A ce stade, donne nous un budget idéal/max
les pros de la config affineront ça ensuite.
Marsh Posté le 08-12-2022 à 11:22:27
en gaming je ne suis pas sur écran mais sur un quest 2 et a l'avenir le quest 3 qui sera un peu plus gourmand
sur mon écran seul tout ce passe bien
sur le quest 2 avec asseto corsa fps a 100 et fs2020 lags et fps a 20
Marsh Posté le 08-12-2022 à 13:55:50
au passage mon proc est un i7 7700k avec 16ga de mémoire a 2400 mhz en frequence
Marsh Posté le 08-12-2022 à 15:00:55
| elec86 a écrit : au passage mon proc est un i7 7700k avec 16ga de mémoire a 2400 mhz en frequence |
Le top de l'époque, mais depuis le gain sur les CPUs est énorme.
Pour pas très cher tu peux avoir quelques chose de bien aux perfs actuelles, les ryzen 5xxx viennent de subir une grosse baisse de prix
Marsh Posté le 08-12-2022 à 15:13:48
quelle est la fiabilité des ryzen et sera t'il possible de relancer mon windows avec les programmes installées
Marsh Posté le 08-12-2022 à 15:34:04
| zonka a écrit : En général on fait une reinstall au propre mais avec W10 ça peut passer "comme ça" en général ; il va falloir être un peu technique et savoir si ta partition de boot est en GPT / CSM désactivé dans le BIOS / démarrage "pur UEFI" parce que c'est comme ça qu'une carte-mère actuelle va démarrer par défaut (c'était possible mais pas forcément par défaut sur ta génération) |
Marsh Posté le 08-12-2022 à 15:35:14
bonk1 dit :
"Mais ma recommandation c'est de réinstaller, car en général on garde des bugs et bizarreries à vouloir forcer un OS installé pour un certain hardware vers un autre hardware."
Marsh Posté le 08-12-2022 à 16:26:50
et quel serait l’équivalent d'un inter i9 10900 chez ryzen
Marsh Posté le 08-12-2022 à 16:37:56
| zonka a écrit : inutile en gaming, coût, chauffe etc, sauf si tu fais autre chose que jouer avec ton PC (PAO, 3D, compression video massive etc) |
Marsh Posté le 08-12-2022 à 16:38:58
| bonk1 a écrit : Si tu cherches une plateforme pas chère et avec un bon rendement, le ryzen 5600h est très recommandable avec une carte mère AMD (450 / 550) pas chère en DDR4 (pas cher). Le top en AMD est un Ryzen 5800 3D. |
Marsh Posté le 08-12-2022 à 16:39:37
Il y a déjà toutes les réponses ..
Marsh Posté le 08-12-2022 à 16:48:40
| elec86 a écrit : et quel serait l’équivalent d'un inter i9 10900 chez ryzen |
r9 5900x, va pas au delà pour du gaming
Marsh Posté le 08-12-2022 à 17:44:50
| Citation : Si ti tu veux "récent" les nouveaux intel 12xxx et 13xxx sont top, mais les cartes mères sont bien plus chères et la RAM DDR5 aussi, pour un gain en jeu assez limité. |
Il y a un gros soucis dans cette phrase.
Intel permet d'être en DDR4 moins cher que AMD 7000 qui est obligatoirement en DDR5.
Du coup, s'il faut tout racheter, le choix entre AMD et Intel se fait vraiment en fonction du prix.
AMD si en 5000 pour être en DDR 4 mais n'est pas au top performance (reste correct mais en deçà de Intel)
et le 5800 3D qui est en dessous de Intel est quand même assez cher.
Intel si on veut être au top performance actuel tout en étant moins cher que le top performance de AMD.
Attendre les 7000 3D, le top performance tout confondu mais le plus cher.
Perso, en partant sur du neuf, il est bien probable que je prendrais Intel 13... + DDR4.
Je suis à l'heure actuelle sur du 5800X (j'ai eut le cpu à 250 euros neuf) qui me semble un bon compromis en pas trop cher.
Marsh Posté le 13-12-2022 à 15:04:11
que pensez vous du duo carte mere /proc: MSI MAG Z490 Tomahawkacec un 19 10900K ?
Marsh Posté le 13-12-2022 à 15:28:23
| elec86 a écrit : que pensez vous du duo carte mere /proc: MSI MAG Z490 Tomahawkacec un 19 10900K ? |
Soit tu prend un intel 12xxx ou 13xxx, soit mieux vaut une plateforme à base de ryzen 5800x 3d qui est meilleure et souvent moins chère.
Marsh Posté le 13-12-2022 à 16:02:49
ReplyMarsh Posté le 13-12-2022 à 16:12:37
| elec86 a écrit : y a t'il une grosse différence entre un intel 10xxx rt 12xxx |
Enorme !
Mais ce sera lié à ta carte vidéo, une RTX 3080 ne sera pas forcément trop limitée par un processeur 10xxx... mais une 4090 beaucoup plus.
Les plateformes 10xxx restent bonnes mais obsolètes, c'est pour cela qu'on ne peut plus trop les recommander en neuves sauf en cas de bonne affaire (promo) ou en occasion (car elle sont abondantes, donc pas trop cher).
Marsh Posté le 14-12-2022 à 14:18:04
un i7 12xxx n'est t'il pas aussi performant que un i9 10xxx ?
Marsh Posté le 15-12-2022 à 15:56:27
à un moment faut utiliser google l'ami...
Marsh Posté le 15-12-2022 à 19:07:10
Salut elec86,
Pour répondre à tes questions, les I9 10xxx sont de très bons processeurs mais c'est plutôt la plateforme sur laquelle ils s'installent qui est "obsolète" (Chipset Max = B/H/Z 5xx) .
Les plateformes B/H/Z 4xx sont "obsolètes" car elles ne disposent pas de toutes les dernières connectiques (ex: PCI Express 5.0, etc...).
Une RTX 30XX étant déjà sur du PCIe 4.0.. il faudrait un processeur 11Th Gen + Chipset B/H/Z 5xx pour ne pas déjà la brider ... même si cela ne se joue à pas grand chose (PCIe 3 vs 4).
Aussi, les nouvelles générations (12th & 13th) sont beaucoup plus efficientes/performantes que les générations précédentes.. Par exemple, un I5-12400 (6C/12T) performe aussi bien qu'un I9 10900K(10C/20T) en gaming (à 8% près...SOURCE) tout en consommant 36% d'énergie en moins (SOURCE) ....
Maintenant si c'est une vraie occaz pour 10900K, pourquoi pas ... mais à quel prix ?
Marsh Posté le 05-12-2022 à 11:42:39
ma carte mère GA Z170x gaming3 est t'elle adaptée pour utiliser une CG 3090 ?
