Bios wifi sur carte mère non wifi ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2022 à 10:43:21
je tenterais pas,
c'est pour quelle carte? ta B550 Tomahawk ? pcq je vois pas de bios spécifique à la wifi qui ne soit pas deja dispo pour la non wifi
| Citation : Update to AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.7. |
https://www.msi.com/Motherboard/MAG [...] FI/support
https://fr.msi.com/Motherboard/MAG- [...] WK/support
idem pour ta Z390, toutes les deux ont le F12 dispo (sorti en 2021 donc je suppose que c'est pas pour cette carte que tu te poses des questions)
Marsh Posté le 02-12-2022 à 10:49:52
Non c’est chez asus.
Mais ok je m’en doutais. Merci.
Mon profil est pas à jour désolé.
Marsh Posté le 02-12-2022 à 12:40:59
pas possible, tu as toujours la possibilité, si ta carte mère le permet (visiblement oui) de rajouter une carte wifi/bluetooth, t'en as a tous les prix...
Marsh Posté le 02-12-2022 à 12:57:49
| gallean a écrit : pas possible, tu as toujours la possibilité, si ta carte mère le permet (visiblement oui) de rajouter une carte wifi/bluetooth, t'en as a tous les prix... |
Merci mais are you serious ?
Marsh Posté le 02-12-2022 à 14:51:12
| jujuf1 a écrit : |
sur les B450M si on met une carte graphique, port pcie bloqué par le gpu...j'ai du m'arranger autrement ^^
une photo vaut mieux que de longs discours
Marsh Posté le 02-12-2022 à 14:56:04
| gallean a écrit :
J'ai rien vu de particulier sur la photo non pas qu'il n'y ait rien mais j'ai pas vu.
Non mais en fait mon souci c'est pas le wifi c'est juste que Asus tarde à sortir le bios de ma carte, qui n'est pas wifi. Le seul bios dispo est celui de la carte avec wifi intégré.
Marsh Posté le 02-12-2022 à 15:04:09
| jujuf1 a écrit : |
ah ok ^^
sur la mobo en photo, au niveau largeur de gpu ça empiete sur le pcie c'est chouette ^^ bien foutu quoi.
j'ai du foutre un adaptateur m2e+a vers m2m pour y greffer un module ax200, un beau bordel ^^
Marsh Posté le 02-12-2022 à 15:58:08
De manière générale, un crossflash peut fonctionner. Le problème étant que, si ça ne fonctionne pas, tu risques fort de devoir reprogrammer le bios en externe.
Même quand les specs d'un modèle wifi sont identiques sur la fiche technique au modèle non wifi, il peut quand même y avoir des changements de composants ou d'interconnexions qui font que ça fonctionne mal ou pas du tout.
Marsh Posté le 02-12-2022 à 16:29:19
| BloodyCarnage a écrit : De manière générale, un crossflash peut fonctionner. Le problème étant que, si ça ne fonctionne pas, tu risques fort de devoir reprogrammer le bios en externe. |
Oui c’est ce que je me disais aussi à tous les coup doit y avoir une subtilité du genre.
Y’a pas aussi une histoire de checksum ? J’ai vu ça après aussi en cherchant.
Marsh Posté le 03-12-2022 à 20:16:07
Le checksum interne fait partie du contenu du fichier mais n'entre en considération que si tu modifies le bios à l'arrache. Il est là pour assurer l'intégrité du fichier bios, autrement dit, permettre au programme de flash de détecter qu'il n'a pas été corrompu depuis le moment où il a été compilé. Il ne te garantie en aucune manière que ce fichier est compatible avec le hard sur lequel tu le flash.
Marsh Posté le 03-12-2022 à 20:18:09
Ah ok ! Merci pour l’explication.
Marsh Posté le 02-12-2022 à 07:27:53
J’attends la release d’un bios. La version wifi de la mobo a été faite mais pas encore la version non wifi …
Dans quelle mesure est il possible de mettre un bios wifi sur une carte non wifi ?
Avez vous des retours d’expérience ?
Merci à vous.
Du coup du coup …
