Ma carte graphique est-elle "active" - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2018 à 16:38:55
Quels sont les autres composants du PC ?
As-tu mis à jour les drivers graphiques ?
Quelle est l'utilisation GPU en jeu ? et CPU ? et RAM ?
La fréquence GPU varie-t-elle pendant une cession de jeu ?
Marsh Posté le 17-01-2018 à 16:41:56
Salut wyn,
On va vérifier simplement si ta carte est "active" comme tu dis. Si elle l'est, alors elle sera détectée par ta commande "dxdiag" dans ton exécuteur dans l'onglet Affichage.
Sinon ne t'inquiète pas, ton dernier achat est supposé être bien plus puissant que ta défunte dulcinée.
Marsh Posté le 17-01-2018 à 17:18:54
J'ai un i5-6400, carte mère msi b150 avec unec alim 600w. Par rapport au driver j'ai était sur nvidia j'ai dl les pilotes ! L'utilisation, je sais pas comment voir par contre..
Oui je vois bien "1070 ti" dans dxdiag.. et c'est ça qui me fait peur.. c'est que c'est moins fort que mon ancienne carte à l'heure actuelle !
Marsh Posté le 17-01-2018 à 17:25:08
Les 2 prises d'alimentation PCI-e de la carte graphique sont-elles bien branchées?
Marsh Posté le 17-01-2018 à 17:45:29
@mosco Oui enfin je l'ai ai bien mise mais comment vérifier si elles sont bien connecté? peut etre qu'il y a un problème à ce niveau là?
Marsh Posté le 17-01-2018 à 17:50:32
Si les 2 sont branchées eh bien c'est bon, donc le problème est autre.
Marsh Posté le 17-01-2018 à 17:53:55
installe MSI Afterburner pour monitorer le comportement de ta carte + Kombustor pour la faire travailler dans une petite fenêtre: https://fr.msi.com/page/afterburner
CTRL+SHIF+ESC pour monitorer utilisation CPU+RAM
TU lances Kombustor, t'affiche les courbes afterburner + le gestionnaire de taches et tu nous fais un screenshot.
Marsh Posté le 17-01-2018 à 19:08:41
Éventuellement désinstaller les pilotes avec DDU et les réinstaller.
La 1070 est au moins 2x plus puissante en perfs brutes que la 770.
Marsh Posté le 17-01-2018 à 21:25:10
Non c pas ok: 600mhz c'est pas la fréquence à laquelle ta carte est censée fonctionner.
Mais t'as kombustor qui tourne sur le screenshot ou pas ?
Marsh Posté le 17-01-2018 à 21:45:45
Comment augmenter la fréquence ? Et non kombustor je n’ai pas réussi à le lancer. Je suis sur mon ordinateur demain j’en verrai un autre screen
Merci pour votre aide en tt cas
Marsh Posté le 18-01-2018 à 11:02:20
Si Kombustor ne tournait pas, alors il est normal que la fréquence soit basse: la carte se met en mode 2D pour économiser de l'énergie.
Il faut lancer Kombustor (ou un programme 3D quelconque) pour que la CG passe en mode 3D et qu'on puisse analyser si son comportement est normal dans ce mode.
Marsh Posté le 18-01-2018 à 11:24:36
J'ai lancer "Kombustor" j'ai fait start benchmark, qu'est ce que je dois faire d'autre ? Désolé je comprend pas très bien ..
Marsh Posté le 18-01-2018 à 11:34:20
56°C, c'est la température de la carte en temps normal ou juste après avoir joué, cela me parait élevé en idle.
Marsh Posté le 18-01-2018 à 11:50:31
Après avoir jouer, là elle est à 62° quand j'ai jouer
Je suis a 1835 MHZ mais j'ai eu énormément de freeze quand j'ai jouer a Fortnite
Marsh Posté le 18-01-2018 à 12:33:07
Exemple avec une carte qui marche bien (ma 1070 overclockée):
(image cliquable)
Cliquer sur "detach" dans Afterburner pour avoir les courbes dans une autre fenêtre et aller dans les options pour choisir les courbes qu'on veut afficher ou cacher.
Marsh Posté le 18-01-2018 à 13:18:06
Comment tu as fait justement pour qu'elle soit overclock? Je vceux qu'elle soit opérationnel moi, marre de tourner a 55 fps sur fortnite pour une 1070 ti ! ![]()
Marsh Posté le 18-01-2018 à 15:07:50
Pour overclocker il suffit de déplacer les barres vers la droite dans Afterburner.
Mais dans un 1er temps il faudrait s'assurer que la carte fonctionne bien.
Fait un screenshot exactement comme le mien avec les mêmes paramètres (tout est dans le screenshot): on voit que Kombustor tourne à 239FPS, tu devrais donc obtenir un résultat proche. Si c'est le cas tu pourras commencer à overclocker, sinon il faudra qu'on cherche d'où viens le problème et le résoudre avant de penser à oc.
Marsh Posté le 18-01-2018 à 15:46:35
Moi j'ai ceci, la ou il y ala croix blanche c'est ton image à toi elle était dedans
C'est vraiment chiant
Marsh Posté le 18-01-2018 à 15:49:30
Tout semble normal au niveau fréquences et températures.
=> marque/modèle de l'alimentation "600W".
=> désinstalle tes pilotes avec DDU : https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html et reinstalle les derniers pilotes Nvidia ensuite.
Marsh Posté le 18-01-2018 à 15:54:05
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79018.html je désinstalle les pilotes
Marsh Posté le 18-01-2018 à 16:00:04
Tout semble normal.
t'as essayé avec un autre jeu ?
Un 3DMark sinon: au moins on est sur que tout le monde a le même.
Marsh Posté le 18-01-2018 à 16:06:27
Où est ce que je peux télécharger les derniers pilotes? Pr être sur que j'installe pas une mauvaise version..
Sur Gta 5 je tourne à 20 fps..
Edit j'ai trouver sur http://www.nvidia.fr/content/Drive [...] pe=GeForce
Marsh Posté le 19-01-2018 à 16:55:25
Tu fais combien a 3DMark FIRST STRIKE ?
Voilà mon résultat avec ma 1070 non overclockée:
Normalement tu devrais faire un peu plus.
Marsh Posté le 17-01-2018 à 16:36:41
Bonjour, avant j'avais une carte graphique 770. Tout allait bien avec, mais je voulais la changer car après plusieurs heures de jeu, elle chauffait beaucoup et j'avais des chutes de FPS. Elle a quadn même quelque année et je me suis donc fait plaisir en m'offrant la MSI 1070 Ti Gaming 8GO (https://www.materiel.net/carte-graphique/msi-geforce-gtx-1070-ti-gaming-8-go-148343.html?gclid=CjwKCAiAhfzSBRBTEiwAN-ysWJIh-0PwHOANb8xd9tWmaYjoe-6odeToIS_HPrV_xQuq0PHqyFH9txoC_FcQAvD_BwE&affcode=adwords_shop&ef_id=WKsVSQAAADE4RMm-:20180117153455:s ) et lorsque j'ai fait le changement..Je constate que rien n'a changer, j'ai même l'impression d'avoir moins de fps qu'avant? Est ce normal? Ma 770 était mieux? J'ai installer les derniers pilotes.. Si j'ai claquer 520 euros pour rien, j'suis dans la merde quoi.. Pouvez vs m'aider? merci
