carte graphique HS ou alim
carte graphique HS ou alim - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2017 à 15:18:32
Proc: Intel Core i5 6600K
Skylake
Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz
ASUS Z170-A
Bios : 3007 du 29/11/2016 - le dernier
Mémoire : 8 GO DDR4
Windows 10 -64 bits 1607 - 14393.693 nouvelle installation du 28/01/2017
carte graphique Saphire radeon R9 380 4Go
Alimentation COOLER MASTER 750M
présentation faite.
Hier soir j'ai réinstallé Windows sur mon PC sans rien changé à ma config.
Mon soucis est que quand je branche ma carte graphique SAPHIRE mon PC démarre, boot, se charge mais mon écran reste noir. De plus la led boot device s'allume en rouge tres longtemps.
la carte est alimenté par 2 câbles différents avec 6 pins. Quand je branche les câbles les ventilo tournent.
Si je débranche ou retire la carte SAPHIRE, le'affichage revient sur la carte graphique intégrée à la carte mere et je peux utiliser le PC.
Avant la réinitialisation du PC cette carte fonctionnait très bien.
Auriez-vous des réponses ou des orientations. Comment tester sa carte ou son alim autrement. Peut être une manip dans le bios mais je ne me souviens pas au préalable d'avoir fait ca?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 29-01-2017 à 15:46:13
Alors déjà démarre sans la carte et installe les driver pour la r9 380.
Ensuite reboot et branche la carte.
Message édité par thedarklord le 29-01-2017 à 15:46:24
Marsh Posté le 29-01-2017 à 15:56:18
comment installer les drivers si la carte graphique n'est pas reconnu.
Marsh Posté le 30-01-2017 à 17:30:12
Avec ta carte graphique tu ne vois pas même le bios ?
Si c'est le cas et que tout fonctionne avec la sortie graphique de la cm, ben soit la cg est grillée, soit l'alim a un pb.
L'idéal est d'avoir un autre pc pour faire des tests croisés.
Marsh Posté le 30-01-2017 à 18:59:08
Et bien tu peux installer les driver en allant sur le site d'AMD avec la carte intégré
Marsh Posté le 30-01-2017 à 20:27:39
j'ai pu installer les drivers et même démarrer avec la carte SAPPHIRE banchée mais l'affichage se fait toujours sur la carte vidéo intégré. J'ai testé la carte sur les 3 ports dispo mais sans succès.
