carte graphique qui ne s'alume plus
carte graphique qui ne s'alume plus - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2021 à 12:21:39
J'ai une gtx 970 de chez msi qui ne fonctionne plus de puis un certain moment.
Au moment ou les câbles d'alimentation de la carte graphique sont connecté sur celle si est que je démarre ma carte mère, l' alimentation fait un bruit (elle se met surement en sécurité) et rien ne se passe.
Mais si je débranche le connecteur d’alimentation de gauche de la carte graphique, la carte graphique démarre et ma carte mère affiche un message qui me demandé de branché la carte graphique (ce qui est normale et qui prouve que la carte graphique n'est pas totalement morte).
Je ne sais pas a quoi ce soucis est du.
Voici la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-yBVh7Bq_fc
savez vous a quoi ce problème est du ?
Marsh Posté le 03-12-2021 à 12:45:58
Déja grosse erreur, ne jamais brancher ou débrancher un composant avec l'ordi qui tourne tu peux tout simplement flinguer ton matériel.
Ensuite donne nous tous les composants de ton pc CPU/RAM/ALIM combien de HDD/SSD?
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 03-12-2021 à 12:55:58
Mon matos :
CPU : i7 4770k
RAM : 4x 4go Gskill F3-2400C10D-8GTX
CM : msi z97 gaming 7
ALIM :  corair AX 850
HDD : 1 x seagete st2000dx001-1cm164
SSD : 1 x samsung ssd 860 evo 1 to
Sa date un peu mais a part la cg tout fonctionne correctement
Message édité par elazok le 03-12-2021 à 12:57:30
Marsh Posté le 03-12-2021 à 13:41:22
Donc ton CPU à un chipset graphique intégré, branche ton câble vidéo sur la carte mère directement et enlèves totalement la Carte graphique du PC.
Marsh Posté le 04-12-2021 à 10:25:33
+1
Si tu es coutumier du fait, c'est peut-être déjà trop tard.
A part un swap d'alim/GPU pour voir lequel est dead je vois pas comment tu peux faire.
Mais je pencherais davantage sur le GPU qui a pris un coup dans l'aile en étant branché/débranché à chaud.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-12-2021 à 12:54:31
C'est pas recommandé, mais ça flingue rarement la matos si le matériel n'est pas en charge. La ram et les dd aussi ça peut se changer à la volée sans grand risque.
Le GPU avait déjà un problème avant apparemment.
Si tu branche celui de gauche, et débranche celui de droite, la carte s'allume ?
Marsh Posté le 04-12-2021 à 14:34:14
Je ne retiendrais que ça :)
Rien pour le moment
