Demande d'info pièces détachées carte graphique [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2021 à 13:44:15
Aliexpress devrait avoir ça.
Edit : non apparemment y a pas.
Ah si : https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 5049%22%7D
Le premier que j'ai trouvé, doit y en avoir d'autres.
Celui là par exemple : https://fr.aliexpress.com/item/3305 [...] 3761%22%7D
T'as démonté le carénage pour voir commnent ils sont soudés ?
Edit² : ah, c'est par 5000 pièces ![]()
Le seul que j'ai trouvé qui se vende pas par 5000p (mais par 50 pièces c'est déjà ça) : https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] 6ed84ca-36
Sinon tu trouves une 680 HS pour lui piquer ses connecteurs, même si à mon avis n'importe quel GPU HS avec des connecteurs 6 broches fera l'affaire.
Là encore il faudrait voir en démontant le carénage pour voir comment c'est soudé.
Marsh Posté le 30-11-2021 à 19:01:21
artouillassse
Merci de ton aide.
J'ai vu les connecteur sur ali et leur conditionnement pour usine de fabrication de gpu
Mais du coup avec ton lien, ils vendent 3€ les 5. C'est correct!
Car en fait quand tu regardes le PCB, c'est un bloc double avec 2 connecteurs 6 broches sertis ensemble spécifique au GTX680. Et ça c'est introuvable!
Allez hop! Je commande
Marsh Posté le 30-11-2021 à 19:23:58
| leo9810 a écrit : Mais du coup avec ton lien, ils vendent 3€ les 5. C'est correct! |
Heuu, non, ils vendent 3€ le paquet de 5 vendu par 5000.
C'est le lien à 10€ le paquet de 50pc qu'il faut prendre.
De toutes façons tu risques de voir un chiffre improbable au moment de payer, ça te fera réfléchir ![]()
| leo9810 a écrit : Car en fait quand tu regardes le PCB, c'est un bloc double avec 2 connecteurs 6 broches sertis ensemble spécifique au GTX680. Et ça c'est introuvable! |
Ah purée, je subodorais un truc du genre.
Mais je vois sur le PCB qu'il y a d'autres trous pour connecteurs 6 broches à côté de celui qui est le plus près du PCB, y a ptet moyen de mettre le deuxième ici, si le carter veut bien ?
Marsh Posté le 30-11-2021 à 23:58:56
| artouillassse a écrit : |
Nan nan
j'ai payé 3 boulettes
1,13€ pour le lot + 1,88€ de FP
C'est exactement l'idée que j'avais au début quand j'ai charcuté le connecteur de départ en pensant que je pourrais le ressouder ![]()
Marsh Posté le 01-12-2021 à 09:01:34
Ahh t'as essayé de le couper en deux comme un charcutier ?
Intéressant.
Du coup tu penses qu'il est bien relié ce connecteur fantome ?
En tout cas il a l'air.
Sinon c'est cool pour les 3 boulettes, j'espère qu'ils auront un taquet de blocage, c'est pas évident sur la tof.
Tiens moi au juice.
Marsh Posté le 01-12-2021 à 09:11:43
Dans l'ordre des réponses:
- oui gros HB, j'ose même prendre la photo et la poster tellement j'ai honte
- Je pense que oui. Je ferai des tests entre les 2 connecteurs pour voir si les pistes sont reliées. Sinon au pire je souderai des fils de liaisons avec l'ancien connecteurs (re HB)
- Je pense pas mais je collerai les connecteur en + de la soudure pour éviter qu'ils se plient. L'avantage de le faire avec une vieille GTX 680, c'est que j'aurai pas de regret d'avoir essayer. Je l'avais payée 50in sur le fofo avec un waterblock. Le but de l'opération est de remonter un ventirad Arctic Xtreme + dessus et que la carte soit une carte de dépannage passe partout sans être obligé de faire un water onéreux.
Marsh Posté le 26-01-2022 à 19:17:31
Pour tout ceux qui avaient aidé sur le topic, des petites photos du résultat! Eh benh ça marche du feu de
Je suis pas un pro des soudures, mais ça marche parfaitement!
J'avais tester la résistance entre les pistes, ça collait!
Par contre, j'avais qu'une seule peur: qu'il y ait des couches différentes de pistes dans le PCB et que mes soudures ne fassent pas contact. Apparement soit c'est pas le cas, soit je suis un King de la soudure ... euh non je déconne!
Encore merci à tous pour l'aide. Comme quoi, faut jamais désespérer et tenter. On sait jamais!
Marsh Posté le 26-01-2022 à 19:18:46
On voit pas bien sur la tof du furmark, mais elle tient 10 minutes à 65°C bien refroidie grâce à l'accelero!
Marsh Posté le 26-01-2022 à 19:32:11
Profite pleinement de ce monstre de puissance.... de 2012 ![]()
Marsh Posté le 30-11-2021 à 13:38:39
Savez-vous où je pourrais trouver des composants pour carte graphique?
En +, j'en cherche un bien spécial: le connecteur double PCI-E 6broches à souder pour une GTX 680.
Y'a-t-il un site qui propose ce genre de pièce? Comme on peut trouver des connecteurs de carte mère par exemple...
Message édité par leo9810 le 01-12-2021 à 08:43:57
Navette inter-villes pour transport de matos / Topac Vente-Achat / Le croissant,c'est pour mon ami
