Carte graphique r9 270x besoin d'aide
Carte graphique r9 270x besoin d'aide - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2013 à 22:18:14
Bonjour / Bonsoir   :)
Je vien demandé de l'aide par peur de la compatibilité de la r9270x  sur ma config au cas ou
Windows 8.1 directx 11.1
MSI GTX650 2Go GDDR5 OC
i5-3550 /3.70ghz/
Carte mere Gigabyte : GA-B75M-D3H
4go de ram
alimentation 500W
Boitier Zalman CNPS10X Performa
Voici ma carte mere http://www.ldlc.com/fiche/PB00128865.html
La carte graphique que je vais commander http://www.ldlc.com/fiche/PB00154992.html
Pour la R9 270x ils disent qu'il faut un Connecteurs
2 x PCI Express 6 broches Femelle ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00154992.html)
Ma carte me :  IL y'aura pas de problème pour alimenté la R9 270X sur ma carte mère? (qui a : Connecteur(s) graphique
1 x PCI Express 2.0 16x (fonctionnant en 4x), 1 x PCI Express 3.0 16x)
Merci d'avance pour vos réponse !   :jap:
Marsh Posté le 13-10-2013 à 22:28:34
tu confonds connecteur PCI Express 6 broches avec connecteur graphique PCI-E 16x
Au niveau de ta carte mère pas de souci, il te faut juste une alimentation avec 2 connecteurs d'alimentation PCI-E 6 broches.
http://www.nokytech.net/images/dossiers/pcpc-ocz/S75QB-09.jpg
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
Marsh Posté le 13-10-2013 à 22:29:47
Quel est le modèle de ton alim (référence) ?
Marsh Posté le 13-10-2013 à 22:51:31
Gros merci pour vos réponse , j'ai galérer pendant 40 minute pour la retrouver sur le site ldlc .
Voila ses soit celle ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00139837.html
Soit celle la :http://www.ldlc.com/fiche/PB00139841.html
Marsh Posté le 13-10-2013 à 22:52:11
je reposte le deuxième lien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00139841.html
Marsh Posté le 13-10-2013 à 23:03:50
Parfait, tu n'aura aucun problème pour alimenter ta CG (2x6+2 pci-e sur ton alim.) :jap:
Marsh Posté le 13-10-2013 à 23:08:24
Et si mon alimentation fait 400 w cela suffira ?
Marsh Posté le 13-10-2013 à 23:43:26
Sur le site de Sapphire :
500 Watt Power Supply is required.
Ça peut le faire car c'est une BeQuiet mais à surveiller quand même. Et si c'est une 500 W c'est mieux.
Message édité par pascalperenoel le 14-10-2013 à 09:39:01
Marsh Posté le 14-10-2013 à 09:12:30
J'ai regardé mon alim est c'est bien marquer en petit 400w
J'ai fait quelque recherche et vue que ses pour le gaming sa devrait passé , sinon je passerai a 500w
Merci a vous deux pour m'avoir éclaircie sur mes doutes :) !
