Quelle carte graphique pour booster mon I7 4790K ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2022 à 17:58:33
hello,
le fait que tu sois en pcie 3.0 c'est pas un souci,
y'a que quelques cartes récentes que ca peut impacter, et pas énormement de tte facon
par contre, il est possible que celui qui souffre sur ta machine, ce soit le cpu, et pas ta 1660 Ti
ici une 1660Ti sur un i5 10400F (plus récent 6 coeurs), ca a l'air de tres bien tourner
https://youtu.be/lNZov_wiai4
1660 Ti + 12100F
https://youtu.be/W29B87hFvZA
1660 Ti + 9400F
https://youtu.be/rmE1Hu47qPk
etc.
installe peut-etre MSI Afterburner, pour voir si ta cg est bien à fond sous F1 2022
si pas, c'est possible que ce soit plutôt ton i7 qui la bride,
rem:
en config recommandée, i5 9600k, r5 2600x, donc des 6 coeurs
https://www.ea.com/fr-fr/games/f1/f [...] quirements
ici qqs cpu avec une grosse cg (6900XT en 1080p), on voit qd mm de gros écarts de perfs sur F1 2022,
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=19
Marsh Posté le 15-11-2022 à 18:15:27
C'est pas vieux, ça, GTX 1660 Ti, ça tient encore la route
Mais si tu veut changer, je dirais une traditionnelle RTX 3060 :
https://www.amazon.fr/MSI-GeForce-V [...] FYM8/?th=1
Mais je ne suis pas sûr que ça vaille la peine : Il faut savoir que de nouveau modèles vont sortir l'année prochaine
De plus, comme dit Kabyll, c'est peut-être aussi ton combo CPU/CM/RAM qui te freine, surtout que tu fait du jeu en ligne, donc multi-joueurs
Peut-être que dans un premier temps, au lieu d'acheter une nouvelle carte graphique, tu devrais plutôt changer l'ensemble CPU/CM/RAM
Marsh Posté le 15-11-2022 à 18:50:35
J'ai Msi afterburner installé et ce n'est pas le CPU qui est à bloc quand je jeu lague un peu. La CG est à 100% d'utilisation pendant cette période.
Le vieux I7 4790K semble bien tenir la route encore. Si je baisse les graphiques, je gagne un peu (sutout les ombres gourmandes), mais la beauté du jeu s'en ressent.
Quant à changer de CM + Proco + CG + Mem... Ca fait une config complète et ce n'est pas le but ni l'objet pour le moment (Prix délirants).
La RTX 3060 e faisait bien envie déjà, mais il faudrait au moins une RTX 3060Ti pour avoir un gain réel dans le temps.
Par contre j'ai lu un peu partout le bridage de la bande passante en ayant une CM PCI-E 3.0 avec une CG concue pour le PCIE-4.0
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 15-11-2022 à 19:57:48
C'est étonnant qd mm que t'arrives pas a aller chercher 60 fps si lelle est bien 100%.
Pour le pcie, j'ai une 3080 sur du pcie 3.0, pas de souci.
C'est pas gênant sur les cg en x16.
Ca l'est un poil avec des cg comme les RX 6600, 6600xt, etc. Pcq elles sont en x8, et donc un peu bridée (ms on parle de genre 3, 5%, qqch comme ca)
La 3060 c'est pas une carte intéressante, en tout cas neuve a 400/500€. 3060 Ti c'est nettement mieux ms plus cher.
La 6600xt est plus intéressante a ce moment là, et moins chere (340/370€). Perf entre 3060 et 3060 Ti. Ms t'auras potentiellement une petite perf due au x8
Si l'occase te gêne pas, rtx 2070 super, vers 250€.
Marsh Posté le 15-11-2022 à 20:48:59
Je viens de comparer les perfs entre une 3060 et une 3060Ti , et il y a un gros écart. Sans doute le bus à 256 bits.
La 3060 est à 480 / 500 € neuve.
La 2070 super = Introuvable sauf sur ebay à des prix débiles.
On trouve la 3060Ti à 513 /530 € neuve sur amazon / amazon.
A votre avis, ca vaut le coup d'y aller en attendand de changer de config (Dans 2 ans ou un peu moins ?)
Marsh Posté le 15-11-2022 à 21:18:04
Pour les cg neuves (liste non exhaustive)
https://neeed.comptoir.co/
Rtx 2070 super, 250€ ici sur le forum
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3110_1.htm
Une 3060, non, c trop cher.
Une 3060 Ti, éventuellement.
Autre possibilité, si t'es capable de sortir 500€, tu remplaces le reste au passage.
R5 3600 - 80/90€ en occase
B550 en occase, vers 70€
Ram, au pire neuf ddr4 2x8 3200 65€
Rx 6600xt - 340€ ou rx 6700 - 390€
Tu revends ton i7, cm, ram et 1660 ti pour faire baisser la note
Marsh Posté le 15-11-2022 à 22:29:24
| Mikmouse a écrit : |
Pourquoi est-ce que tu dis ça alors que je t'en ai linkée une à 410 € ? A moins que tu ne soit pas en France ?
Marsh Posté le 16-11-2022 à 19:03:36
| Scrabble a écrit : |
Désolé si j'ai été un peu rapide, mais la 3060 MSI indiquée est à 440 €. La MSI 3060Ti à 530 € pour une grosse différence de perfs.
Comme je l'indiquait plus haut mon I7 4790k ne monte pas au delà de 60 degrés et d'après Afterburner il est que très rarement à 100% de charge. C'est la raison qui me pousse à penser a remplacer la CG.
Il est possible aussi que la bande passante de la DDR3 soit un peu juste.
Marsh Posté le 16-11-2022 à 19:06:37
Attention, ce n'est pas parce que ton CPU n'est pas à 100%, que tu n'est pas limité par le CPU
Marsh Posté le 16-11-2022 à 19:13:01
Perso, je ne partirai pas sur l'achat de ce type de carte graphique, le gain entre une 1660 Ti et une 3060 sur ta config , ne va pas exploité pleinement un investissement de 400/500 euros.
dans un ans tu va quand même vouloir faire un upgrade CM+ proc, et a ce moment ta 3060 sera "larguer".
j'ai eu le même proc que toi, et le passage a l'époque d'une 980 ti vers une 1080 ne fut pas flagrant, par contre quand j'ai pris un Ryzen 7, le gain fut appréciable.
le passage de DDR3 a DDR4 a aussi un impact ![]()
Marsh Posté le 16-11-2022 à 21:09:49
@chriskenoby
Merci pour tes avis. En faisant la moyenne des réponses, et mes recherches sur les diférentes cartes, je crois qu'en effet je vais passer et et attendre d'avoir le cash suffisant pour refaire une config complète.
Avec un peu de chance, les monaies vituelles se seront un peu plus cassé la G*** , et le minage aura replacé les CG à des prix décents.
Quand j'ai acheté ma 1660Ti à sa sortie elle valait 100 euros de moins que maintenant, alors que le BC n'était pas encore trop en vogue.
Marsh Posté le 17-11-2022 à 11:56:51
F1 2022 n'est pas aussi bien optimisé que les versions précédentes, on est obligé de baisser les graphismes sur des config anciennes... Mais bon ça reste carrement jouable en high... Par rapport au prix que ça coute de changer une config complète ![]()
Marsh Posté le 17-11-2022 à 16:12:24
C'est juste. F1 2021 n'avait aucun des problèmes rencontrés, mais il a fallu que EA vienne mettre son nez dedans (D'où le non F1 22 en non pas F1 2022) comme prévu.
Les réglages des graphismes étaient les mêmes que pour f1 22.
Sur F1 2021 j'avais tout en ultra. Maintenant je dois composer avec des Supérieurs et même inter pour les rétrovisieurs... Sans compter ce qu'ils ont retiré du jeu précédent pour la version classique.
J'ai toutes les versions depuis F1 2000... Ca en fait un paquet d'heures !
Marsh Posté le 17-11-2022 à 16:29:56
Après, si F1 2022 est plus demandeur en ultra que le 2021, ça ne veut pas dire qu'il est moins bien optimisé, c'est juste que le mode ultra a été conçu pour le haut de gamme en CG actuel
Marsh Posté le 23-12-2022 à 19:35:44
Je suis dans le même cas que toi. Je pensais à une 6700 ou une 6750 XT, vous en pensez quoi svp ? Merci !
Marsh Posté le 23-12-2022 à 21:21:55
| Ada74 a écrit : Je suis dans le même cas que toi. Je pensais à une 6700 ou une 6750 XT, vous en pensez quoi svp ? Merci ! |
Je te donne un exemple de mon upgrade (juste une stat bench, pas de chiffre en jeux (j'essaierai de donner ça plus tard))
https://i.imgur.com/EKPmd1Y.jpg
https://i.imgur.com/7vsTqd8.jpg
C'est l'upgrade que j'ai fait de gtx 760 vers rx 6700
et je n'ai même pas rajouté 8 go de ram pour monter à 16 go ( je doit pouvoir trouver ça pour 50 euros), ni rien optimisé
Marsh Posté le 23-12-2022 à 22:50:13
Wow impressionnant ! Je me tâte entre une 6700 à 360 balles environ et l'autre à 499 € ...
Marsh Posté le 25-12-2022 à 12:08:31
chez grosbill y'a une RX 6700 Sapphire Pulse a 365€
à 420€ j'ai vu une 6700xt sur dealabs je pense
Marsh Posté le 15-11-2022 à 17:35:39
Saluté,
Ca fait un moment que je n'ai pas posté, malgré mon âge avancé..
J'ai toujours une config à base d'une CM Gigabyte Z97X-UD5H et d'un I7 4790K à 4,4 Ghz depuis fin 2014. La CG est une EVGA 1660 Ti oc.
Le moniteur est un ASUS VE47, soit FHD.
Je fait des jeux FPS ou similaires, assez récents ainsi que de la Simu automobile avec F1 22 et un volant Logitech.
- C'est limite pour celui là si je veux les graphismes à fond et les 60Hz du VE47, surtout pour les courses en ligne. -
Dans quelle carte pourrais-je investir pour booster cette config un peu viellissante mais en parfait état de fonctionnement. ??
A noter que je suis limité à du PCI-E 3 et les toutes nouvelles cartes demandent du PCIE -4
Vos avis seront précieux.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
