Carte graphique bridée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2018 à 07:39:53
tu as branché l'écran à la sortie de la carte mère ? ![]()
Marsh Posté le 20-09-2018 à 08:47:03
même pas drôle ...
Je sèche complétement.
Les drivers sont a chaque fois réinstallé en nouvelle installation et pas en MAJ.
N'importe quel carte graphique que je monte dessus, me fait le même score ...
en jeu pareil ... Fortnite en medium avec FPS absolument pas constant, injouable.
Marsh Posté le 20-09-2018 à 09:19:03
Le score cpu ciné bench semble minable en effet.
Surchauffe / throttle ?
Verifie avec MSI afterburner les charges cpu et GPU en jeu.
L'est overclocké ce xeon quad ?
EDIT : je viens de faire un cinebench avec une config similaire : xeon L5408@2.13 Ghz : 213 points = ton score est donc...normal.... ![]()
Marsh Posté le 20-09-2018 à 11:03:46
Le score cinebench est OK, le CPU n'est pas overclocké, sur une G41 on peut pas de toute manière.
Ayant plusieurs PC en Xeon, 300 en score CPU c'est plutôt bien.
Le problème c'est le score OpenGL.
GTX550Ti = 45
HD7850 = 45
R9 290 = 45 aussi.
Sur le PC d'a coté avec une GTX670 le score OpenGL est de 98 FPS.
Hors la R9 290 est sensée être encore meilleure.
CPU en idle 8%
RAM en idle 18%
GPU 0%
Sous Fortnite GPU 60% et CPU 90% injouable.
Marsh Posté le 20-09-2018 à 16:28:16
Petit Up de desespoir ...
Marsh Posté le 20-09-2018 à 16:38:30
Euh attends.... Ton pci-e 16x...c'est du 1.1 non ?
Marsh Posté le 20-09-2018 à 16:53:06
c'est bien un 16x ... mais la version j'en sais rien
Port d'expansion
1 x PCI Express x16 slot, running at x16
1 x PCI Express x1 slot
2 x PCI slots
ftp://download.gigabyte.ru/manual [...] mbo_fr.pdf
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-13#sp
Marsh Posté le 20-09-2018 à 16:58:00
C'est du 1.1 en G41 il me semble ; ça peut être vite limitant.
Tout ce qui est au-delà de, disons, une GTX 660/760 sera limité.
On peut se dire que la 7850 devrait faire au moins aussi bien que la GTX 670 = pas sûr selon les ports PCI-E des 2 PC comparés.
Verifie:
- avec GPU-Z que tu es bien en 16x au moins
- si les autres PC en "Xeon" sont aussi en PCI-E 16x 1.0 et pas 2.0
Autant une carte en PCI-E 3.0 ne sera pas bridée en 2.0, autant en 1.x, ça fait mal (j'avais testé pour le fun avec une GTX 1070 sur un PC C2Q en PCI-E 1.1 = la carte tournait à 30%, entre le CPU limited et le port PCI-E)
Marsh Posté le 20-09-2018 à 17:36:31
Effectivement: PCI Express* 1.1 interface provides 8 GB/s bandwidth for platform graphics. https://www.intel.com/content/dam/w [...] -brief.pdf
Je pensez que tout ce qui était sortie aprés le P35 était en pci-e 2, en fait c'est bon pour P43 et P45 mais pas le G41.
Edit: j'ai même un doute pour le P43 si c'est bien de lui qu'il est question ici https://ark.intel.com/fr/products/3 [...] roller-Hub
Marsh Posté le 20-09-2018 à 17:40:59
C'est en gros a peine mieux que de l'AGP 8x ![]()
Marsh Posté le 20-09-2018 à 20:02:16
Bon je viens de tester la 7850 sur une P35 (même CPU et même quantité de RAM) qui elle aussi est en 1.1
Le resultat est sans appel
Cinebench 60 FPS contre 45 sur la G41
3DMark Skydiver 11.000 sur P35 et 6000 sur G41
C'est quoi ce délire ???
Marsh Posté le 20-09-2018 à 20:04:00
| zonka a écrit : C'est en gros a peine mieux que de l'AGP 8x |
AGP8x 2.0Go/sec
PCIe 16x 1.1 4.0Go/sec
j'appelle pas ça à peine mieux, c'est carrement le double.
Faudrait que je puisse tester la R9-290 dans les même conditions, mais celui qui a la P35 n'a pas l'alim suffisante .... 430W ça ira pas.
Marsh Posté le 20-09-2018 à 20:44:12
| gazzzzz59 a écrit : |
Si elle est de qualité ça passe, surtout juste pour un test.
J'ai alimenté une R9 290 avec un 2500K bien overclocké pendant des années avec une Corsair VX450W de 10 ans.
Marsh Posté le 20-09-2018 à 20:49:36
Cool, ca va me permettre d'avancer.
Mais déjà juste les tests de la 7850 sont justes délirants.
Comment je peux avoir quasi le double de perf d'un PC à l'autre.
C'est quoi qui bride toute les cartes sur la G41 .... un truc de fou comme je tourne en rond.
Marsh Posté le 20-09-2018 à 20:50:46
Bios cm à jour et chip graphique intel désactivé dans le bios ?
Quels sont les paramètres RAM ?
Entre un p35 et un g41 il ne devrait pas y avoir beaucoup de différence.
Marsh Posté le 20-09-2018 à 20:54:49
| Caylayron a écrit : Bios cm à jour et chip graphique intel désactivé dans le bios ? |
Les 8Go de RAM tournent à 666Mhz (auto dans le Bios). c'est de la DDR3 HyperX
Oui le chipset Intel est désactivé.
Sur la P35 c'est 4x2Go de DDR2 Gkill PK.
Les CPU sont les même, tous les 2 des Xeon E5440.
Marsh Posté le 20-09-2018 à 20:58:38
Ben heu.... Qu'est ce qui bride ? Quelle est la différence entre G41 et P35 ? Le pci-e 2.0/1.0, point barre, et c'est suffisant.
Marsh Posté le 20-09-2018 à 21:11:59
My bad. Y'a plein d'infos sur le net sur le P35 supportant le 2.0 (même Anandtech etc) mais effectivement pas implémenté à la sortie du P35 au final. Pci-e 1.1.
Plus d'idee là. Good luck
Marsh Posté le 20-09-2018 à 21:23:15
je suis en train de faire une install de W10 sur un vieux HDD sur le G41
Juste pour bench.
Ca va être un peu long c'est un HDD IDE, mais pour bench osef de la vitesse du HDD.
Marsh Posté le 20-09-2018 à 23:02:36
bon ben ça ne vient pas d'un soucis de software.
clean install de W10, scores tous aussi mauvais ...
G41 HS ?
Marsh Posté le 22-09-2018 à 14:39:45
bon, j'ai fais beaucoup de test.
La G41 c'est juste de la merde.
Par contre je constate plusieurs choses.
test de 3 cartes sur 4 PC différents.
une Radeon HD7850
Une R9 290
Une Rx 470
J'ai utilisé Cinebench
Le score OpenGL est systématiquement meilleur sur la carte mère et le CPU le plus récent (et pas forcement le CPU le plus puissant).
4 PC de test.
Xeon E5440 sur G41 score qui talonne a 45 FPS quelque soit la carte graphique.
Xeon E5440 sur P35 score qui talone a 65 quelque soit la carte graphique.
I7 2600k sur P67 score qui talonne a 86 quelque soit la carte graphique (et la HD7850 devient enfin moins performante que les 2 autres, logique).
i5 4590 sur B85 score qui talonne a 120 sur la Rx470 et la 290 et la HD7850 reste a 70 grand max.
J'en conclue que les CM brident les GPU.
Au dela d'une R9 290 sur un config en 1155, y'a plus de gain de perf.
Au dela d'une Rx470 sur une config en 1150n idem, ca talonne.
Que penser de ces résultat ?
ou Cinebench n'est pas le test approprié.
Marsh Posté le 22-09-2018 à 16:30:20
Essayes de redémarrer, si ça ne marche pas, leoyen de réparer ça à coup sur est de contacter l'administrateur système.
Marsh Posté le 22-09-2018 à 17:59:56
| duriangris a écrit : Essayes de redémarrer, si ça ne marche pas, leoyen de réparer ça à coup sur est de contacter l'administrateur système. |
Erreur de topic ?
Marsh Posté le 22-09-2018 à 22:40:53
Marsh Posté le 22-09-2018 à 22:43:36
Ça fait un interlude disons
Marsh Posté le 22-09-2018 à 23:02:32
| gazzzzz59 a écrit : bon, j'ai fais beaucoup de test. Par contre je constate plusieurs choses. test de 3 cartes sur 4 PC différents. J'ai utilisé Cinebench 4 PC de test. Xeon E5440 sur G41 score qui talonne a 45 FPS quelque soit la carte graphique. J'en conclue que les CM brident les GPU. Que penser de ces résultat ? |
Ton gamin veut jouer à cinebench ou à fortnite ? Les benchs dits synthétiques ne servent à rien mais jamais à rien pour différencier les performances en jeu.
T'as essayé le mode extreme pour la RAM sur g41 ? Sinon je veux bien une capture de l'utilitaire memset.
Marsh Posté le 22-09-2018 à 23:12:19
Mon gamin veut jouer à Fortnite et Ark.
Mon comparatif était surtout pour essayer de comprendre pourquoi la R9 290 ne fait pas mieux qu'une 7850 sur la G41.
Car Ark ne tourne pas avec la 7850 (normal) mais ne tourne pas non plus avec la 290 (pas normal).
Le mode extreme pour la RAM tu veut parler du XMP ?
Marsh Posté le 24-09-2018 à 10:55:42
Non normalement il y a un réglage pour jouer sur le TRD. (EDIT : Performance Enhance)
C'est quelle révision ta carte ? Il y en a 3.
Tu utilises un bios moddé ?
Basé sur quelle version ?
Marsh Posté le 24-09-2018 à 13:45:38
J'utilise le Bios moddé basé sur le F3.
Je n'ai jamais réussi a trouver quelle est la révision de ma carte, c'est marqué nul par et CPU-Z ne m'indique rien.
Je dirais 1.4 mais pas sûr.
Et effectivement il se peut que je n'ai pas le Bios qui corresponde à la version de ma carte.
Car je ne m'en rappelle plus mais je pense pas avoir vérifié ça en flashant avec le Bios moddé.
Marsh Posté le 24-09-2018 à 13:47:58
C'est noté sur le PCB dans un coin normalement.
Marsh Posté le 24-09-2018 à 13:49:27
La seule carte à avoir un F3 sur le site de Gigabyte c'est la 1.3 mais normalement c'est effectivement noté sur le PCB soit en dur soit avec un autocollant.
Marsh Posté le 24-09-2018 à 13:55:30
Je vais checker ça ce soir.
Ca fait tellement longtemps que je l'ai flashé que je me rappelle plus du tout lequel j'ai mit.
Mais il vient de là :
http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
EDIT : je crois bien que j'ai flashé direct sous Windows avec le soft Gigabyte @Bios.
Marsh Posté le 24-09-2018 à 14:05:24
Aucune idée de la différence entre les deux V1.x mais le chip audio de la V2.0 est du Realtek alors que c'est du Via en V1.X.
Je n'ai jamais utilisé les bios de Genius, je préfère les faire moi même
Marsh Posté le 24-09-2018 à 14:36:17
J'ai pas les compétences pour faire ça moi même.
Tu penses que le Bios moddé peut être l'origine des soucis de performance graphique que je rencontre ?
Marsh Posté le 24-09-2018 à 15:36:17
Si ce n'est pas celui pour la bonne révision de la carte ou pas le plus à jour c'est tout à fait possible mais je penche plutôt pour un pb de réglage bios ou de pilotes.
C'est assez simple à faire en fait le mod : https://www.delidded.com/lga-771-xeon-microcode/
Marsh Posté le 20-09-2018 à 07:32:01
J'ai un problème avec le PC de mon fils dont voici le descriptif.
Gigabyte G41M-Combo
Xeon E5440
8Go de DDR3 Kingston HyperX T1
Alim EVGA BR600W
Radeon HD7850
Fortnite ne tourne pas bien et il veut jouer à Ark aussi.
Ark ne tourne pas, je comprends que la 7850 commence a pas apprécier, mais Fortnite tourne mal lui aussi.
Je bench la config sur Cinebench, que je compare a tous les autres PC que j'ai à la maison.
J'obtient CPU : 300 pts et OpenGL : 45 FPS.
Là je me dit qu'il y'a une couille, la 7850 doit faire bien plus que 45 FPS qui est le score que mon autre PC a coté qui lui à une vieille GTX550Ti avec le même CPU.
Je monte un R9 290 4Go ... aucune amélioration.
Vous auriez une idée ?
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
