problème carte graphique bridée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2018 à 15:56:02
Quels jeux ?
Marsh Posté le 06-06-2018 à 20:28:01
je joue sur bf3, en full low, sur Fortnite pareil,alors qu'elle est sençé tenir les 60 fps en moyen élevé
Marsh Posté le 07-06-2018 à 09:18:24
J'avais eu un problème comme ça, refait une install propre de tes drivers avec http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Puis fait quelques scan d'antivirus, comme ADW cleaner, & autres, normalement ta carte tiens tranquille ces jeux à une résolution normal 1920x1080, tu peux aussi tester ta carte dans le pc d'un pote.
Marsh Posté le 07-06-2018 à 09:24:47
Euh... Pas bien compris....
Tu n'es pas cpu limited, tu es GPU limited.
Cette carte graphique n'a rien à faire sur cette config.
Elle est à 100% = n'est pas limitée, elle ne peut juste pas suivre.
Quelle alimentation ?
Mets l'affichage in-game de la fréquence GPU avec MSI afterburner pour voir si elle a sa fréquence max (si elle est à 100% en fréquence bloquée en 2D c'pas pareil)
Marsh Posté le 07-06-2018 à 09:46:24
La 660 est très bien pour Battlefield 3 et le tient easy sans broncher en Ultra, pour Fornite elle doit au moins le tenir en élevé, mais à aucun moment il est normal d'avoir 25 fps sur ces jeux en full low a par si le monsieur met une résolution supérieur à du 1080p.
Marsh Posté le 07-06-2018 à 13:03:03
oui j'ai vérifier son alimentation rs (pour information cette carte et en remplacement de la nouvelle qui arriveras au mois d’août#gtx11), les driver je viens de le faire avec le logiciel tout c bien passer mais rien a changer, l'overclok est toujours bloquer.
Marsh Posté le 07-06-2018 à 14:15:51
Ah toi aussi tu att la fameuse fin d'été pour du 11xx ahah, bienvenu au club , j'espère qu'on sera chanceux
Touche pas à l'overclock, ta carte est bien assez rapide comme ça, j'avais essayé de pousser une GTX 660, mais au final sur les benchmark tu gagne pas grand chose, pour beaucoup de température...
Pour enlever tout problème software je te conseil vraiment de la teste sur un autre PC
Marsh Posté le 07-06-2018 à 14:27:01
ya pas de doute c laz carte qui a un problème enfaîte j'ai remarquer que la mémoire n'était pas utiliser c qui expliquerais le manque de fps, oui toi même tu sais si ya moyen de dégoter une 1080ti a 300€ comme avec la serie 900
Marsh Posté le 07-06-2018 à 14:30:11
Après si ça fait comme la gen actuel ou la 1060 est 30% moins perf que la 980ti, a voir selon les prix...
C'est bizarre comme problème ça, si t'a l’occase teste la sur une autre platform, tu sera sur comme ça ![]()
Marsh Posté le 07-06-2018 à 14:32:37
oki j'i une Radeon HD6900seris qui traîne dans le pc de mes parent, je la met dedans mais pour les pilots au les enlever ou pas?
Marsh Posté le 07-06-2018 à 14:53:51
DL un benchmark rapide sur ton pc, test avec ta 660, et fait pareil sur le pc de tes parents et regarde si les perf sont différente, en ayant bien sur installer les drivers.
Marsh Posté le 08-06-2018 à 07:37:41
Re je fais le teste de la gtx 660 sur le pc de mes parents cette aprem, hier j'ai teste la 660 dans mon pc sur heaven bench 4.0 moyenne (,6 fps), je l'ai fais entuite par cuiriosite avec la carte de mes parent (Radeon HD 6900 series) et je suis 15fps
a plus
Marsh Posté le 08-06-2018 à 09:08:07
ça marche, bon pour l'instant y'a quand même peu d'espoir pour la 660 ![]()
Marsh Posté le 09-06-2018 à 18:44:52
re cette après midi j'ai fais le teste dans l'ordi de mais parents mais toujours aussi non concluant j'ai regarder les réglage de msi afterburner j'ai trouver sa: type de processeur graphique ya marquer 1125 et 1150mv du coup je n'ose pas toucher par peur d’endommager la carte mais c peut être sa qui a la cause la bride de la carte non?
Marsh Posté le 06-06-2018 à 15:54:32
Bonjour j'ai une gtx 660 depuis maintenant 1 mois mais j'ai commencés à m'en servir que depuis 3 jours,je me suis monté ma nouvelle config, i5 8600k 4400hz, SSD 120go, la carte fais tourner les jeux en très low a 25fps alors quelle bosse a 100% front bus a 80%, température 37°en jeux se qui signifie qu'elle n'ai peux être pas réellement HS, je ne sais pas trop quoi faire dans ce cas là, même l'overclock et impossible, la carte ne prend pas en compte les paramètre ajouter par MSI afterburner est l'oc de la mémoire ne peux pas être appliquer, une fois modifier. je précise que les pilotes sont a jour de la dernier version sortie hier.
