Quelle carte graphique compatible pour un vieux pc ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2018 à 05:42:43
il faut savoir ce que tu as comme alimentation car bon sans cela on ne sais pas si ton pc pourra fonctionner en changeant de
carte graphique.
Il faut également savoir ce que tu as comme écran (G-sync ou freesync) pour pouvoir t'orienter AMD ou Nvidia.
Marsh Posté le 06-06-2018 à 07:32:54
Salut.
C'est sûrement un PC type HP, Compaq ou autres non?
Parfois c'est la loterie question compatibilité sur les CG, reste que sans connaitre l'alim le mieux c'est de partir sur une carte multimédia sans prise PCI qui ne consomme pas, sans connaitre le budget et vu le reste de la config au vu des perfs de t'a 4350 je dirais qu'une GT 1030 serait un upgrade intéressant si tu part sur du neuf, d'occase après y a pas mal de choix qui peuvent être intéressant aussi
Marsh Posté le 06-06-2018 à 13:47:44
Alim Asus probablement sous dimensionnée à 200W = à changer a priori si 'vraie' carte graphique de remplacement. Fais nous une photo de l'étiquette.
- 1030/1050 si on garde l'alim de base, compatibilité probablement OK, au pire renvoi.
- en occasion, gtx 560ti /650ti / 660 si bonne Alim et longueur de boîtier correcte (mesurer)
Marsh Posté le 06-06-2018 à 18:26:13
Merci pour les messages je rentre du boulot, je prends les infos et les mesures et je reposte un message
Marsh Posté le 06-06-2018 à 18:34:30
Alors le pc de base est un HP Pavillion 6038 Fr acheté en 2009, la possibilité maximale de cet ordinateur en ram est de 8go, je vais donc prendre une barrette mémoire de 2go de chez samsung type ddr2/ddr3
L'alimentation est d'origine et est donc à chier, carte graphique pareil, le processeur à la limite il passe déjà plus que les trucs à cotés, et vu que c'est un vieux pc niveau compatibilité j'ai peur d'acheter des choses qui ne fonctionnent pas
Pour l'ecran, je n'ai ni un freesync ni un g-sync, c'est un écran de TV reglé sur mode "PC",
J'aimerais que vous me proposiez des cartes graphiques + Alim qui va avec qui serait compatible à 100% avec mon PC, je poste les dimensions du slot prévu pour l'alim dans une heure
Merci d'avance, cordialement
Marsh Posté le 06-06-2018 à 18:41:26
Hello, une gtx 970 et une alim de 500W de bonne qualité !
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201304220140.html
Marsh Posté le 06-06-2018 à 19:14:17
La 970 sur un C2Q @stock donc 10ans d'archi a même pas 3ghz sans possibilité d'OC c'est gourmandise a mon sens une 960 suffirais amplement le couple proc/CG atteindrais leur limite ensemble
Du coup une bonne 400w suffirais ça réduis encore un peu la note
Le tout après c'est connaitre le budget ça serais encore mieux.
Marsh Posté le 06-06-2018 à 19:27:00
Mon budget est réduit sur ce deuxième ordinateur,
Je penche pour l'avis de Drynek à ne pas oublier que ce pc date de 10 ans , une alim 400W de marque de qualité tel Corsair ou Coolmaster serait parfait je pense, en ce qui concerne la carte graphique mon budget est aux alentours de 100 Euros Max,
cordialement
Marsh Posté le 06-06-2018 à 19:34:11
Que pensez vous d'une Cooler Master Alimentation MasterWatt Lite 400 - 400W - 80PLUS en alimentation (40E sur cdcnt )
- Carte Graphique ? Toujours le trou noir,
MSI Carte graphique GeForce® GT 1030 AERO ITX 2G OC - 2 Go - GDDR, Compatible ? ( 84 E sur cdcnt ) faut il que j'achète quelques extincteurs muraux au cas ou ?
Je tiens à dire que j'essai de réduire en effet la note un maximum vu que c'est un pc secondaire, le tout sera t il vraiment compatible ? J'ai vraiment peur des mauvaises surprises du genre " achat,test,pleure"
Cordialement
" le couple proc/CG atteindrais leur limite ensemble "
C'est beau
Marsh Posté le 06-06-2018 à 19:47:12
non pas de gtx 10xx risque d'incompatibilité avec ta carte mère, faut rester dans les gtx 9xx, je ne met pas en avant AMD, les nouvelles gen sont bien mais même problème de compatibilité, et les avant dernières sont énergivore !
Marsh Posté le 06-06-2018 à 20:10:23
| chriskenoby a écrit : non pas de gtx 10xx risque d'incompatibilité avec ta carte mère |
Il ne devrait pas y avoir de soucis, c'est une vieille CM en chipset G33 donc un BIOS 100% legacy
Marsh Posté le 06-06-2018 à 20:19:18
Cooler master oui c'est du matos correct, t'a evga et bequiet aussi qui font des petite 400/450w 80+ bronze dans les mêmes ordres de prix c'est de l'entrée de gamme mais de qualité qui seront de toute façon a des années lumières de l'alim d'origine en terme de stabilité de courant et de nuisances.
Je taperais de l'occas pour la CG, le truc c'est que comme dit les série 10xx sont généralement pas super pote avec les vieille CM legacy surtout oem (c'est plutôt prévu pour les BIOS efi moderne) ça peut ne pas fonctionner, avantage le neuf tu peut te rétracté.
Une 960 a plus de chance de fonctionner mais c'est pas garentie non plus certaines on un switch d'autre non.
Marsh Posté le 07-06-2018 à 02:32:14
Ma carte mère
Un connecteur PCI
Un connecteur PCI Express x16
Deux PCI Express x1
Donc une carte mère pci express x16 1.0, je pense ?
Est il possible que je mette une carte graphique pci express 2.0/3.0 ?
Marsh Posté le 07-06-2018 à 09:16:40
Le format physique importe peu : c'est toujours du PCI-E 16x pour une carte graphique (je passe les détails spécifiques /exotiques)
Tu peux mettre sans souci une carte moderne PCI-E 16x 2.0 ou 3.0.
Par contre ton port PCI-E 16x est 1.0 = une carte puissante sera limitée.
C'est pour ça qu'on te conseille de te cantonner à des cartes adaptées en puissance à ta config.
Comme dit précédemment par tous :
En neuf, gtx 1030 ou 1050 : c'est du PCI-E 3.0 mais puissance exploitable en 1.0, petit format, petite consommation, susceptible de passer avec ton Alim (alimentation par le port PCI-E directement =75 W)
En occasion, gtx 560ti/650/650ti/660/.... Cartes de l'époque de ta carte-mère en gros, pcie 2.0, mais consommation entre 150 et 200W environ, Cartes longues de l'ordre de 30 cm, nécessité d'une Alim de 500W avec 2 connecteurs PCI-E d'alimentation. Une Alim pas chère de 500W = taper dans fortron hexa ou EVGA, on en trouve à bas prix.
Tout ce qui est au delà d'une gtx 760 sera limité par le processeur et le port PCI-E 1. 0
Marsh Posté le 07-06-2018 à 13:28:03
Merci beaucoup pour les réponse, j'ai acheter:
Alim : Corsair SV450W 80 Plus, sans équivoque pour 39Euros,
Carte graphique : J'ai choppé une MSI GT 1030 2GH LP OC Carte graphique - profil bas - 2 Go - GDDR5 SDRAM à 57 Euros ( neuve ) ainsi qu'une GT 730 4 Go Ram à 40 Euros ( occaz ), je renverrais la carte qui me convient le moins.
Merci à tous, du coup je vous dirais les perfs de mon vieillard sur certains jeux récents, tout droit sorti de la source de jouvence !
Marsh Posté le 07-06-2018 à 13:37:38
Choix pas terrible la Corsair, les VS et equivalents, comme dit précédemment une fortron ou EVGA sont de meilleure facture pour pas plus cher. Mais bon, c'est pas une noname, ça ira.
Tiens nous au courant.
Pour la GT 1030, attention... Low profile... Ton boîtier est low profile?.. Sinon il faudra changer le bracket...
GT 730 : carte bureautique, ça ne vaut rien en jeu, mais c'est mieux que la HD 4350, c'pas dur
Marsh Posté le 07-06-2018 à 13:41:53
Même si la gt730 est aussi une carte multimédia elle reste 5x plus perfs que ce que tu a
Si la 1030 passe c'est le must c'est presque les perfs des anciennes 660ti ce qui vu le processeur que tu a serais parfait
Marsh Posté le 07-06-2018 à 13:42:00
Ah mince je vais de suite annuler la low profile, tu vois quand on ne connait rien comme moi c'est facile d'acheter nimporte quoi merci ....
Marsh Posté le 07-06-2018 à 13:44:20
Je vais prendre une 1030 profil normal du coup si c'est bien ça ? Et la gt 730 4go ram à l'air cool et puis pour 40E, et oui je tiens à rappeler que le corsair sv450 80 plus est à un siècle de mon alim actuelle, et c'est pareil la hd 4350 ( lol ), le problème des grosses cartes de l'époque c'est qu'elles sont difficiles à trouver et encore à des prix exhubérants
IGABYTE Carte Graphique GT 1030 - GV-N1030OC-2GI, que j'ai trouvé, celle ci passe sur mon pc ?
Marsh Posté le 07-06-2018 à 13:51:06
La GV-N1030OC-2GI, c'est OK : tu confirmes que ton boîtier est 'classique' au niveau dimensions ?
Pourquoi prendre la GT 730 en plus ? Ça ne sert à rien !?
Marsh Posté le 07-06-2018 à 14:01:13
| zonka a écrit : La GV-N1030OC-2GI, c'est OK : tu confirmes que ton boîtier est 'classique' au niveau dimensions ? |
C'est vrai j'avoue la gt730 est nul, j'ai un hp pavillion p6038 fr de base c'est un pc de taille tout à fait normal, enfin je crois, j'attends ta confirmation pour validé ma commande La GV-N1030OC-2GI
Lien cdiscount : https://www.cdiscount.com/informati [...] =268793349
70Euros je pense que c'est un bon prix non ( carte cdiscount pas de frais )
Marsh Posté le 07-06-2018 à 14:16:36
Les gars en faite y'a un milliard de geforce gt1030 vous me conseillez laquelle qui aurait un maximum de chance de compatibilité avec mon pc actuel ( config haut de topic ) ,
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=3|cd
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=5|cd
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=2|cd
https://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=14|cd
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=2|mp
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=6|cd
Franchement je sais pas
Marsh Posté le 07-06-2018 à 14:34:29
Toutes ces cartes se valent.
- le tout est de ne pas prendre une 'low profile' ni une ITX qui sont pour des configs avec boîtiers mini.
- j'éviterais les cartes avec dissipation passive (sans ventilo) ça risque de chauffer à mort dans ton boîtier HP probablement mal ventilé.
Je prendrais celle-ci https://www.cdiscount.com/informati [...] =268793349
Au fait... Tant qu'on y est : ton écran a quelle connectique ? Il n'y a plus de VGA sur les cartes graphiques actuelles. Si ton écran est VGA il te faudra un convertisseur ACTIF hdmi ou dvi vers VGA
Marsh Posté le 07-06-2018 à 15:23:48
Au fait... Tant qu'on y est : ton écran a quelle connectique ? Il n'y a plus de VGA sur les cartes graphiques actuelles. Si ton écran est VGA il te faudra un convertisseur ACTIF hdmi ou dvi vers VGA [/quotemsg]
Bon j'avoue que ma config est old mais de là à ne pas avoir d'écran hdmi
J'suis pas un cromagnon
, donc oui je joue en hdmi même sur une readon ( hd ) 4350, ce sont les premières cartes graphiques disposant du hd
En tout as merci, tu as bien dis, ne pas avoir de ventilo dans mon pc est mauvais merci du conseil
Au faite je pense ensuite essayer de monter pour la première fois un ventilateur si ça chauffe trop, c'est possible sur une carcasse pc hp pavillion, je regarderais des tutos si oui afin de le faire moi même c'est amusant en plus
Marsh Posté le 07-06-2018 à 18:20:57
| laetetsu93 a écrit : Au fait... Tant qu'on y est : ton écran a quelle connectique ? Il n'y a plus de VGA sur les cartes graphiques actuelles. Si ton écran est VGA il te faudra un convertisseur ACTIF hdmi ou dvi vers VGA |
[/quotemsg]
2004 les FX sont équipé d'Hdmi, et même les Gf4 ti tout comme les radeon 9800 donc bien antérieur
Marsh Posté le 07-06-2018 à 18:38:40
Même le bas de gamme de l'époque a du DVI, genre les all-in-wonder 7200 (sortie en... 2000 !)
Marsh Posté le 07-06-2018 à 18:49:01
| Kyjja a écrit : Même le bas de gamme de l'époque a du DVI, genre les all-in-wonder 7200 (sortie en... 2000 !) |
merci de me corrigé oui, DVI, et je pensais adaptateur DVI/hdmi, donc oui les hd 4xxx sont les premières cartes a avoir du hdmi en natif
mea culpa
Marsh Posté le 07-06-2018 à 19:30:03
En meme temps le dvi à de la bouteille 98 ou 99 je sais plus c'est le prochain qui va dégager sur les CG après l'antique VGA
Restera plus que HDMI et DP ou un nouveaux
Marsh Posté le 07-06-2018 à 20:45:46
L'avantage du DVI sur le VGA, c'est que c'est du numérique donc compatible avec ports HDMI et compagnie via un pauvre adaptateur passif.
Marsh Posté le 06-06-2018 à 01:31:00
Bonjour à tous
Je cherche à rajeunir ( un chouilla ) mon deuxième ordinateur qui me sert rarement, par une nouvelle carte graphique carte graphiqu , voici donc la config à l'ancienne :
-Carte graphique: ATI Radeon HD 4350
-Processeur: Intel core 2 Quad Q9500 2.83 Hz,
-Carte Mere : IPIBL-LB (Benicia) de chez asus
-Alim : Une nouvelle alim de qualité pas trop cher
-6Go ram Windows 7 64 Bits
En gros c'est mon ancien ordinateur que j'aimerais rajeunir un peu histoire qu'il puisse gérer du league of legend ou autre, je ne suis pas un expert et me fie au forum hardware
