Help svp!! Je cherche une carte graphique compatible avec mon vieux pc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2014 à 12:44:13
J ai oublier de préciser que j ai une Intel chipset familly
Marsh Posté le 29-03-2014 à 12:56:02
tu as un port d extention?
pci express ou agp?
il te faut une carte low profil mais vu le cpu ,c est pas la peine de prendre du HDG.
tu as quel probleme avec la carte actuel ou l igp?
Marsh Posté le 29-03-2014 à 13:11:09
C est que mon intel chipset ne fait même pas tourner un jeu comme minecraft et oui il me semble que mon Pc a un port pci
Marsh Posté le 29-03-2014 à 13:11:38
Bonjour, que veux tu faire avec ton pc ?
Parce que si c'est jouer, pour lire des vidéo hd, ou pour un usage basique ce n'est pas du tout
le même objectif donc, le matériel conseillé est très différent.
Pour résumer, quel sont tes besoins ?
Marsh Posté le 29-03-2014 à 13:14:53
Tu as quelque solution, exemple
-Radeon HD 6450 1 Go http://www.materiel.net/carte-grap [...] 67137.html
-Radeon R7 240 2 Go http://www.ldlc.com/fiche/PB00145974.html + http://www.ldlc.com/fiche/PB00155467.html dommage l’équerre low profil est en rupture
il y en a d'autre, mais moins performante
Marsh Posté le 29-03-2014 à 13:16:31
Je voudrai plutôt pouvoir jouer à des jeu assez récent ( je sait que je pourrai pas faire tourner bf4 ou des jeux qui on moin d un an et qui demande bocoup de ressource) mais j aimerai jouer à des jeux comme gta 4 minecraft fable 3...
Marsh Posté le 29-03-2014 à 13:18:43
HDG=haut de gamme
gta4 avec un P4,ça va etre chaud quand meme.
Marsh Posté le 29-03-2014 à 13:26:02
Oublie GTA4 il faut un core duo 1.8ghz mini et ton pc ne l'accepte pas...
Marsh Posté le 29-03-2014 à 14:44:51
C'est bien ça ton PC ?
http://h20566.www2.hp.com/portal/s [...] .199480143
Moi, si j'étais toi, je me dirigerais vers de l'occase en carte graphique vers une 5850 1go, une rolls pour ton PC
Marsh Posté le 29-03-2014 à 16:45:41
C est celui la http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ca/ [...] html?dnr=2
Je précise que mon Pc prend uniquement la ram ddr2...
Marsh Posté le 29-03-2014 à 18:27:16
Pour minecraf c'est bon, il faut une carte au format low profile de préférence avec les équerres fournies.
Il faut aussi qu'elle ne soit pas trop puissante pour ne pas écrouler ton alimentation.
Celle-ci devrait te convenir (à titre d'exemple).
thttp://www.ldlc.com/fiche/PB00115438.html
Marsh Posté le 29-03-2014 à 19:10:02
Merci de votre aide j ai publier de préciser mon Intel pentium d
Marsh Posté le 29-03-2014 à 19:13:44
si tu peux te permettre de mettre 60€ dans la carte graphique, prend la R7 240, bien sur il faut trouver une équerre low profil de dispo
Mais la R7 240 est 2 fois plus puissante et consomme 1W de moins que la HD6450
et avec la R7 240 il a de bonne chance que tu puisse faire tourner GTA4, même si le CPU est juste
Marsh Posté le 29-03-2014 à 19:26:34
Je vous remercie beaucoup de vaux réponse mais pourriez vous me mettre des lien vers les article que vous me citer svp
Marsh Posté le 29-03-2014 à 21:20:06
Me confirmez vous que je peu utiliser cette carte graphique sur mon Pc sans surchauffe ou disfonctionnement? http://www.materiel.net/carte-grap [...] tml?mobile
Marsh Posté le 29-03-2014 à 22:13:37
Suis je obliger d acheter une équerre ?
Je veut bien prendre une carte graphique à 60€ mais payer en plus pour autre chose... C est pour sa que je vous demande si je peu m en passer
Marsh Posté le 30-03-2014 à 15:31:51
L’équerre low profil n'est pas fournit avec toute les carte Low profil, il est préférable de l’achetè si tu veux que ta carte soit fixer au boitier
le modèle que tu propose ne causera pas de surchauffe, pense juste à enlever l'équerre qui sera en face du carter noir, pour que l'air chaud puisse sortir de ton boitier
ensuite pour le dysfonctionnement normalement non, mais comme tout ajout ou remplacement de matériel, il peut y avoir des incompatibilité, mais cela reste rare.
Marsh Posté le 30-03-2014 à 15:35:28
Je te remercie de ta réponse si on récapitule pour ma carte graphique j ai uniquement besoin ( en matériel ) de l équerre pci et de la carte graphique ?
Marsh Posté le 29-03-2014 à 12:43:02
Aidez moi svp ( désespéré ) je cherche une carte graphique compatible avec mon Pc
HP COMPAQ DC7600 SMALL FORM FACTOR
4,5 go de ram 1x 2go + 2x 1go + 500mo ( placer en ordre respectif dans mon Pc)
Windows 7 64bits
Double processeur 2,8ghz
Merci d avance de votre aide
