Carte graphique non détectée ou hs ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2014 à 19:28:22
Je précise ... La carte apparaît dans le gestionnaire de périphérique mais avec un petit triangle jaune... Signalant un défaut je suppose
Marsh Posté le 29-03-2014 à 18:16:55
Tu dois sans doute mettre à jour ta carte graphique à mon avis (drivers)
Marsh Posté le 29-03-2014 à 19:23:27
Ca sent la carte qui a surchauffé, tente un reflow si tu es téméraire. Si tu as un décapeur thermique, c'est très simple. Il suffit de chauffer assez fort le GPU seul. Malheureusement c'est très aléatoire comme procédé et ça demande un peu de doigté pour éviter de le cramer. J'ai réparé beaucoup de cartes comme ça, dont ma GTX480.
Dans tous les cas, ta carte est "HS", si elle est encore sous garantie, profites en.
Marsh Posté le 29-03-2014 à 22:40:22
Je me suis monté ce PC il y aura 3 ans en avril prochain. J ai déménagé l'an passe et je ne retrouve pas la boîte. Mais je ne pense pas qu elle soit encore sous garantie.
Autre précision... Depuis ce matin le Pc n arrive plus à démarrer. Lorsque il affiche "démarrage de Windows" il ré boot tout seul puis propose le mode sans échec. Serait également la CG qui provoque cela ?
J ai sauvegardé' je viens de tenter une restauration sans succes. Je vais tenter une réinstallation complète. S est-on jamais... Si vous avez d autres idées, je suis preneur.
Ma CG est du 26 04 2011 acheté chez P......a. Garantie 3 ans ? Non mentionné sur la facture.
Marsh Posté le 29-03-2014 à 22:46:27
Au fait une carte qui surchauffe ne sent elle pas le chaud voire le crame ? La mienne ne sent rien.
Seul souci rencontre l année dernière... Une alerte température CPU de la CM détectée. J ai changé la pâte thermique du CPU et depuis nickel.
Marsh Posté le 29-03-2014 à 23:54:55
Non, elle peut sentir le composant chaud mais pas le cramé, ou alors c'est carrément un court circuit.
La pate thermique du GPU est encore molle ?
Le radiateur de la carte n'est-il pas obstrué ?
Si tu as bien des problèmes d'affichage avant même d'arriver au chargement de Windows, un réinstallation n'y changera rien. Le problème vient de la carte.
Si jamais tu souhaites t'en séparer, pense à moi . Bon par contre une carte HS sans sa boite, je n'investis pas grand chose.
Marsh Posté le 30-03-2014 à 00:32:53
1 - quand je parle de changement de la pâte, il s agit du processeur CM et non CG. Depuis, la température est bonne.
2 - le pb ne peut-il venir de la CM du fait que je ne peux démarrer w qu en mode sans échec ?
Marsh Posté le 30-03-2014 à 03:42:37
Non, enfin je ne pense pas. J'ai plusieurs cartes graphiques présentant le même symptôme ou similaire (je les collectionne, j'en ai plus de 350)
Moi je demandais pour la pate thermique et le radiateur du GPU. Ils ne mettent pas toujours de la bonne pâte. Sur mon ancienne HD5770 Sapphire, j'avais une espèce de colle qui avait séché. J'avais commencé à avoir des artefacts assez rapidement en jeu, des plantages ou reboot brutaux et les températures du GPU étaient très élevées. Le changement de la pate thermique a résolu le problème de surchauffe et par conséquent tous les autres problèmes. Mais dans ton cas, c'est clairement trop tard et la seul solution rapide, c'est de tenter le reflow. Le mieux est le rebillage mais ça demande un outillage complexe.
Les pannes courante des cartes graphiques se présentent ainsi :
Dans le "meilleur" des cas, il y aura des petits artefacts sur le bureau mais ça reste utilisable. En général c'est du à un problème du côté de la mémoire de la carte. En jeu en revanche soit ça plante, soit on a de sévères problèmes de textures ou d'objets 3D déformés à l'extrême.
Dans d'autres, on verra des artefacts dès l'affichage du POST avec des caractères bizarres à des endroits inhabituels et des lettres manquantes, puis lorsque Windows se charge, des plus en plus de bugs visuels seront visibles.
Enfin, ce sera de grosses lignes ou carrés à l'écran, du brouillard de pixels, rendant le tout quasi illisible. En général, les drivers ne fonctionnent pas, et on a exactement ce que tu décris.
Le plus souvent, ce sera un écran désespérément noir. Le cas de ma GTX480 et de ma HD5850, mais la raison était différente. Pour la première j'ai du faire un reflow, pour la deuxième un petit composant était arraché près du port PCI-E.
J'ai une GTX460 présentant les mêmes symptômes que ta GTX570, j'ai tenté deux reflow mais sans succès. Il y a de la colle dans les coins du GPU, je vais la retirer pour une troisième tentative car elle pourrait empêcher au GPU de "tasser" les billes de soudure et donc de leur donner de l'adhérence.
Marsh Posté le 30-03-2014 à 11:48:57
Je comprends tout cela et j ai peu de matériel pour ça.
La dernière question que je me posais est : quel rapport entre un éventuel défaut de la CG et le démarrage de W7 qui est impossible ?
Marsh Posté le 30-03-2014 à 11:57:25
Je suppose qu'il n'arrive pas à mettre en route les drivers, même de base donc incapable de gérer l'affichage un peu "avancé". Donc reboot.
Marsh Posté le 30-03-2014 à 12:30:25
Bon. Je vais faire une pause car mon cerveau commence à chauffer depuis hier. Et je n ai pas la boîte la non plus... .
Je vous dirais la solution choisie en temps voulu.
En attendant, merci pour vos avis.
Marsh Posté le 30-03-2014 à 12:32:15
Bonjour ,
je viens vers vous pour m'aidé a faire reconnaitre ma nouvelle carte graphique ,une sapphire x1950 pro 512 mo .
depuis que je l'ai instalé dans gestionnaire de périphérique il me sort que c'est une geforce 9200 et j'ai beau désinstaler le pilote et redémarer pour essayer de la faire reconnaitre au lancement mais rien a faire .
J'ai aussi instaler tout les pilote et drivers que j'ai pu trouver en rapport avec la sapphire mais rien a faire , meme le logiciel de chez ATI ne reconnait pas la carte graphique.
Donc voila ,(mon ancienne carte etait une nvidia gt 420)
Ma config :
Windows 7 Edition Intégrale (X64) Service Pack 1
AMD Athlon II X2 215 Cadencé à 2.70 GHz
4 Go de mémoire totale de type DDR2
Timings mémoire: 5.0 clocks-5 clocks-5 clocks-18 clocks-2 TT
Barrette Apacer Technology de 2 Go
Fréquence maximale: 400 MHz
Bande passante: PC2-6400
(NVIDIA GeForce 9200)
ce qui est faux
Packard Bell WMCP78M
Version du bios: P01-B2
Date: 05/11/2009
merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 30-03-2014 à 15:34:15
Achetée d'occasion cette X1950 ?
Pourquoi avoir changé la GT420 ? C'est pas une bête de course mais elle est surement plus performante qu'une "vieille" X1950 Pro tout en consommant beaucoup moins.
Commences par télécharger Driver Sweeper et efface toute trace de drivers pour carte vidéo nVidia et ATi/AMD.
Ensuite essais avec les drivers Catalyst Legacy 10.2 sinon, car c'est la dernière version à supporter les Radeon X1xxx.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 10:06:35
Merci pour la réponse , d accord donc inutile que je m'embête à trifouiller si vous me dite que la a ti 1950 est moins puissante que mon ancienne gt 420 merci beaucoup
Marsh Posté le 31-03-2014 à 14:27:16
La GT420 a des perfs très proches de la X1950, mais avec DirectX11, un TDP de 50W, 2Go de DDR3, format low profile.
La X1950 Pro est sortie en octobre 2006 quand même. Donc si ta GT420 fonctionne, garde la.
Elle sera peut-être un peu moins performante dans certains cas à cause de son bande passante mémoire moindre que la X1950 Pro.
Marsh Posté le 13-04-2014 à 00:48:04
J ai renvoyé la CG PNY GTX 570 dont la garantie se terminait le 26 avril prochain. Une nouvelle m est renvoyée. Il s agit d une GTX 760. Jusqu ici c est déjà une bonne nouvelle.
J espère que tout sera nickel après installation.
Marsh Posté le 13-04-2014 à 10:16:21
Plutôt une bonne nouvelle en effet !
Marsh Posté le 28-03-2014 à 17:46:32
Qu en pensez vous ?
Je viens de lancer mon Pc mais... L écran est strié par des lignes blanches horizontales - lorsque bureau est affiché je suis en 640 x 480 - les photos ne sont que des dessins - la CG n apparaît nulle part.
-Pourtant on aperçoit le ventilateur de la CG tourner.
-il y a quelques jours alors que je jouais en ligne, l écran s est bloqué pendant quelques secondes avec des lignes horizontales. Il s est remis à fonctionner correctement.
Merci de vos avis.
- CM ASUS P8P67 pro - Ram 4 go - CPU i5 2500k - CG PNY GeForce GTX 570
