Carte graphique non détectée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2014 à 14:30:05
Le 6 pins est bien branché ?
Dans le bios, les paramètres sont bon ? PCI-E activé, fréquence auto...
Marsh Posté le 01-01-2014 à 14:32:01
Le 6 pins et bien branché oui. J'ai rien changé au bios, le PCI est prioritaire, et tout en auto
Marsh Posté le 01-01-2014 à 14:33:24
Ton écran il est branché sur la cg ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 14:34:27
Nope, sinon j'ai absolument aucune image
. L'écran me dit qu'il n'y a aucun câble branché ![]()
Marsh Posté le 01-01-2014 à 14:41:43
| sorox a écrit : Le 6 pins et bien branché oui. J'ai rien changé au bios, le PCI est prioritaire, et tout en auto |
Tu as bien brancher les deux connecteurs 6pins?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 14:43:15
| Dirty Wings a écrit : |
J'ai qu'un seul emplacement 6 pins sur la CG ^^
Marsh Posté le 01-01-2014 à 14:44:20
Me semblait que la carte en avait besoin de deux, désolé.
Marsh Posté le 01-01-2014 à 14:46:59
Pas de soucis x)
Je vais tenter de changer de port, je vous en dis plus après.
Marsh Posté le 01-01-2014 à 15:03:09
J'ai changé de port, ça n'a rien changé du tout
Si je désactive Intel(R) HD Graphics 4000 depuis le gestionnaire de périphériques, ça peut marcher ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 15:08:23
Non, évite, tu risque de ne plus avoir d'écran du tout...
Moi, pu avoir d'idée...
Attends d'autres avis mais pour moi c'est SAV pour la CG...
Marsh Posté le 01-01-2014 à 15:13:37
C'est bizarre quoi, les ventilos tournent pourtant.
Je viens de me rappeler de quelque chose, lors du premier démarrage, et de l'installation windows, j'étais branché à la CM (je me suis aperçu de ça qu'après l'installation), tu penses que ça peut venir de ça ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 15:13:41
Vu que c'est un pc que tu viens de monté, le connecteur eatx 12v est bien brancher ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 15:23:48
Tu as la possibilité de tester la carte graphique dans un autre pc ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 15:33:16
Malheureusement non. Tu n'as pas répondu, "Je viens de me rappeler de quelque chose, lors du premier démarrage, et de l'installation windows, j'étais branché à la CM (je me suis aperçu de ça qu'après l'installation), tu penses que ça peut venir de ça ?"
Marsh Posté le 01-01-2014 à 16:05:22
Si c'était la carte graphique, les ventilateurs ne marcheraient pas, si ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 16:11:58
Pas forcément.
Le fait que tu ai installer Windows en étant brancher sur le chip intégré, n'a rien a voir.
Tu peux éventuellement tester un clear cmos.
L'alim a deux connecteurs pci-e 6 pins (il me semble). Tu as essayer avec l'autre ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 16:16:33
Nop, je vais tester le deuxième câble. Je ne sais pas comment réaliser un clear cmos, tu pourrais m'éclairer ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 16:17:40
Pour le clear cmos, il suffit d'enlever la pile quelques secondes, puis de la remettre (pc éteints et alimentation débranchée de la prise de courant).
Marsh Posté le 01-01-2014 à 16:21:10
Ou alors tu fais ce qu'il y a d'écrit à la page 37 : ftp://europe.asrock.com/manual/Z77%20Extreme4-M.pdf
Tu bouge le jumper d'un pin, ordi éteint
Marsh Posté le 01-01-2014 à 16:45:19
Au fait quand j'y pense, depuis le bios (f2), je peux voir les périphériques connectés à la carte mère, je peux voir la ram, le processeur, les USB et sata, mais côté pci, rien du tout !
Marsh Posté le 01-01-2014 à 16:50:08
Vu que tu as tester la carte dans les différents ports pci-e, je pense qu'on peut exclure l'hypothèse que tous les ports soient hs.
Faudrait pouvoir tester cette carte dans une autre machine, tu serais vite fixé.
Marsh Posté le 01-01-2014 à 17:21:50
Si j'essaye une autre carte graphique sur la carte mère, ça revient au même non ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 18:13:30
La carte mère a bien reconnu la carte graphique de mon ancien PC, qui est une GT 520m
Marsh Posté le 01-01-2014 à 18:21:09
Je vais tenter ce que tu m'as dit : utiliser l'autre connecteur 6 pins. Tu penses que le fait d'utiliser l'autre carte a réactivé le port ou une connerie du genre ? x)
Marsh Posté le 01-01-2014 à 19:07:24
Non, je ne pense pas que la carte graphique est "réactivé" le port pci-e (ça ne fonctionne pas comme ça).
Essayes l'autre connecteur pci-e de l'alim (je pensais que tu l'avais déjà fait), si ça ne donne toujours rien, faut se rendre a l'évidence, la carte a un soucis.
Marsh Posté le 01-01-2014 à 19:18:12
ça marche. Non je ne l'avais pas encore fait, j'étais pas chez moi xD
Si la carte a un soucis, je me la ferai rembourser, np
Marsh Posté le 01-01-2014 à 19:34:34
Maj du bios en vue
Marsh Posté le 01-01-2014 à 21:08:58
Mets à jour ton bios ![]()
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77 [...] ad&os=BIOS
Tout est indiqué comment faire ![]()
Pourquoi t'es pas passé plutot chimon330 ? ![]()
J'y pas du tout pensé et c'est possible que ce soit ça
ou pas ![]()
Marsh Posté le 01-01-2014 à 21:18:25
Ouais mais maintenant que l'autre CG marche, c'est que tout est ok de ce côté non?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 21:21:39
Non pas forcement car par exemple si le bios est sortit avant la Cg, bah le bios ne reconnait pas les CG récente mais les ancienne comme ta GT520M, oui (il y a un petit problème dans la référence car c'est une cg pour portable ça...)
Marsh Posté le 01-01-2014 à 21:29:53
C'est une GT 520 simple, je me suis trompé ^^
Pour le bios, je télécharge quelle version svp ?
Au passage, c'est hors sujet mais tant qu'on y est allons y, depuis tout à l'heure, impossible de télécharger : ça commence à 200 ko/s, puis ça redescend à 0 ... /:
Marsh Posté le 01-01-2014 à 14:13:01
Salut à vous !
J'ai un petit problème avec ma carte graphique qui n'est pas détectée après le montage de mon PC et l'installation de windows (home premium x64b).
Ma config est :
Carte mère Asrock Z77 Extreme4-M | Socket 1155
Processeur Intel i5 3570K
Carte graphique : MSI Geforce GTX 666 OC Twin frozr 4 2GO
DD : Seagate barracuda 1TO
RAM : Kingston, je ne sais plus là quelle, l'édition 10 years il me semble. Seulement 4 GO pour l'instant.
Alim : Corsair cx 500W
Donc voilà, j'ai essayé de télécharger les drivers, seulement ceux ci ne détectent pas la carte graphique. Elle n'est pas affichée du tout dans le gestionnaire des périphériques. J'ai vérifié les branchements à l'alim, tout est ok, les ventilateurs fonctionnent mais la CG n'est pas reconnue.
J'espère que vous allez pouvoir m'aider, merci d'avance !
