Carte mère micro ITX ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2018 à 09:44:18
oui oui, ça existe, mais c'est devenu tellement exotique que peu shop en vendent. Je me souviens des années ~2005 où le top était dominé par VIA et ses solutions Epia.
Le seul soucis peut-être sera pour l'alimentation... faut vérifier le type de connecteur et la tension (12, 15, 19V DC?)
Tu as des références chez Jetway par exemple... même en socket 1151 pour monter du core Intel de 6th Gen
https://www.mini-itx.com/~JNF595-H110
Mais honnêtement, à part pour à tout prix vouloir recycler le boitier, je trouve que ça ne vaut pas du tout le coup/coût. Autant partir sur un nouveau setup ou un NUC ![]()
Marsh Posté le 08-06-2018 à 08:01:30
Ok merci pour ta réponse
En fait je vais plutôt partir sur un SSD. Le changement CPU me semble trop coûteux.
Comme tu dis, autant tout changer après.
Marsh Posté le 06-06-2018 à 06:31:32
J'ai une config avec une carte mère Acer XC-704 et CPU Intel Celeron 1,6 GHz soudé à la CM.
Je voudrais changer de processeur mais pour ça je dois trouver une carte mère mini-ITX avec une sortie pour alimentation externe et capable de recevoir un CPU plus performant qu'un Celeron. Par ailleurs il semblerait que la barrette de RAM actuelle soit de la So-DIMM et non DIMM...
En fait, je me demande si vraiment ça existe ce que je cherche ???
Merci d'avance.
PIGs_DarkSith a parlé !
