Quel carte graphique choisir ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2019 à 19:03:14
Hello, bravo pour ta première config, sympa, une question la marque de ton alim ?
pourquoi pas une RTX ?
Marsh Posté le 22-06-2019 à 19:16:01
| chriskenoby a écrit : Hello, bravo pour ta première config, sympa, une question la marque de ton alim ?   |
Salut, merci beaucoup (et merci pour le réponse rapide :
La marque de l'alimentation est CollerMaster !
Honnêtement car je m'y connais pas trop, si tu as des idées conseils la dessus je dis pas non ! Je vais déjà regarder de mon coté en attendant ta réponse
(Tu sais comment savoir si tout est compatible?)
Merci Chriskenoby !
Marsh Posté le 22-06-2019 à 19:34:15
oui tout est compatible, pour l'alim CoolerMaster ........mouaih pas top, donc attention a pas trop monter en puissance ( énergétique ) ![]()
Marsh Posté le 22-06-2019 à 19:38:24
AOC 144Hz 27" mais 1080p ou 1440p ?
Marsh Posté le 22-06-2019 à 19:40:29
| chriskenoby a écrit : oui tout est compatible, pour l'alim CoolerMaster ........mouaih pas top, donc attention a pas trop monter en puissance ( énergétique )   |
Si nécessaire je peu peut être la changer l'alim ? Sinon tu connaîtrais des bonnes CG un peu moins chere que celle que j'ai vu ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 22-06-2019 à 19:41:26
| disabled 93 a écrit :    |
Salut Disabled ! Voici les spec de l'ecran AOC Gaming C27G1.
Taille de l'écran: 68,6 cm (27" )
Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels
Type HD: Full HD
Technologie d'affichage: LED
Temps de réponse: 1 ms
Format d'image: 16:9
Angle de vision horizontal: 178°
Marsh Posté le 22-06-2019 à 19:48:55
Pour du full HD ne pas aller au delà d’une RTX2070.
En gros chez nvidia pour ta problématique et en fonction de ton budget tu as le choix entre la 1660TI, la rtx2060 et la rtx2070.
Chez AMD, la Vega 64 en gros, qui nécessite une grosse alim.
Marsh Posté le 22-06-2019 à 19:53:49
1660Ti minimum je dirais,ca te donne 30/40fps de plus que la GTX 1060 3Go c'est pas mal.
Beaucoup de jeux seront au moins a 100 fps et de plus elle consomme que dalle environ 130W donc surement silencieuse.
https://www.gputracker.eu/fr/stock/ [...] 1660-ti/6g
Sinon si tu arrive a trouver une 1070/1070Ti/1080 c'est bien aussi.
Marsh Posté le 22-06-2019 à 20:04:44
| jujuf1 a écrit : Pour du full HD ne pas aller au delà d’une RTX2070.    |
Donc pas de 1070ti par ex ? Je vais regarder ce que tu m'as dis ! J'aimerais eviter de depasser les 400e et si je pose 400e j'aimerais que sa tienne longtemps du coup..
Marsh Posté le 22-06-2019 à 20:05:27
Ah si pourquoi pas mais elle se vends quasi plus.
Une 1070ti se situe entre une 1660Ti et une rtx2060.
Marsh Posté le 22-06-2019 à 20:08:09
| disabled 93 a écrit : 1660Ti minimum je dirais,ca te donne 30/40fps de plus que la GTX 1060 3Go c'est pas mal.   |
Et sinon dans le temps tu en pense quoi ? pas mieux de prendre un peu plus pour tenir un petit moment ?
Marsh Posté le 22-06-2019 à 20:09:22
| jujuf1 a écrit : Ah si pourquoi pas mais elle se vends quasi plus.   |
Ah d'accord, désolé je suis un touriste
Donc autant prendre une rtx 2060 ? Ca peut être pas mal en terme de longévité ? (le relou avec toutes ses questions mdr)
Marsh Posté le 22-06-2019 à 20:13:27
Il semble oui reste à choisir la bonne. Faire gaffe aux différents formats. Je regarde.
Marsh Posté le 22-06-2019 à 20:19:42
https://www.cdiscount.com/informati [...] BwE#rating
https://www.amazon.fr/PNY-GeForce®- [...] C8KNYCN59W
https://www.amazon.fr/Zotac-Carte-g [...] 67&sr=1-18
A voir ...je ne sais pas trop. D’autres personnes t’aideront mieux.
Marsh Posté le 22-06-2019 à 20:30:17
| jujuf1 a écrit : https://www.cdiscount.com/informati [...] BwE#rating   |
Merci beaucoup je regarde ça !
Marsh Posté le 22-06-2019 à 20:49:21
Si tu peux prendre plus oui c'est clairement mieux.
La RTX 2060 c'est encore 10 fps de plus en moyenne,pour du 1080p c'est très bon.
Conso tu passe vers les 170W ca reste raissonnable.
Marsh Posté le 22-06-2019 à 20:51:31
| disabled 93 a écrit : Si tu peux prendre plus oui c'est clairement mieux.   |
Si je prend ça, https://www.rueducommerce.fr/produi [...] 135578251# je dois changer l'alim tu pense ? pour la rtx 2060 ?
Marsh Posté le 22-06-2019 à 20:53:23
Voici le changement avec tout vos précieux conseils !
Intel Core I5-8500 (3.0 GHz -4.1 GHz)
Gigabyte 360M
16Go DDR4 2666
RTX 2060
Disque Dur 1To
SSD 250Go
Alim 550W
Des changements ? Peut être l'alimentation ? je ne me rend pas compte merci !
Marsh Posté le 22-06-2019 à 20:56:48
550W c'est bon.
Tu compte en etant large 100W de CPU et 200W de CG,le reste c'est que dalle.
Donc 300W une bonne 550W ca passe large.
Marsh Posté le 22-06-2019 à 20:57:19
Pas besoin de changer d'alimentation avec une RTX 2060 ou 2070 vu le reste de la configuration.
Marsh Posté le 22-06-2019 à 20:57:57
| disabled 93 a écrit : 550W c'est bon.   |
Merci beaucoup Disabled ! Je vais commander cette RTX 2060
Marsh Posté le 22-06-2019 à 21:00:34
| havoc_28 a écrit : Pas besoin de changer d'alimentation avec une RTX 2060 ou 2070 vu le reste de la configuration.   |
Merci Havoc !
Marsh Posté le 22-06-2019 à 21:04:13
Ca va te changer la vie,passer d'une GTX1060 3Go a RTX 2060 c'est une belle upgrade.
Core i5-8500 qui boost les 6 cores a 3.9GHz c'est largement suffisant.
2x8Go 2666Mhz nickel.
Vérifie quand meme que ca tourne bien a 2666Mhz
Marsh Posté le 22-06-2019 à 21:11:40
| disabled 93 a écrit : Ca va te changer la vie,passer d'une GTX1060 3Go a RTX 2060 c'est une belle upgrade.   |
Oui j'ai hâte !!
"Vérifie quand meme que ca tourne bien a 2666Mhz"
C'est à dire ?
Marsh Posté le 22-06-2019 à 21:57:02
Nativement la RAM tourne très souvent a 2133Mhz,pour quelle tourne a sa valeur 2666Mhz ou 3000Mhz ou 3200Mhz il faut activer le profil XMP.
Tu vérifie juste avec CPU-Z
Marsh Posté le 24-06-2019 à 12:20:52
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 22-06-2019 à 18:56:54
Bonjour à tous !
J'ai monté pour la première fois un PC l'année dernière (mon premier PC tout court d'ailleurs).
Voici la config !
Gigabyte 360M
8GO DDR4 2400
GeForce GTX 1060 3GB Dual
Disque Dur 1To
SSD 250Go
Alim 550W
J'ai investi et j'ai changé la RAM pour du HyperX 16GO ddr4 2666 2x8
Ainsi qu'un second écran un AOC 144Hz 27"
Donc voilà ! Désormais je souhaiterais également investir dans une nouvelle carte graphique car ma Palit 1060 de 3GB a vraiment du mal, le processeur on verra plus tard!
Pour cela j'ai besoin de vous afin de choisir la bonne, j'en ai vu une la "asus rog strix gtx 1070 ti 8gb"
Je voulais savoir si ça faisait pas trop au vu du reste et si tout était compatible ? sachant que je souhaite prendre un peu large histoire qu'elle tienne dans le temps.
Ou si vous en avez d'autre en tête pas trop chère
Merci par avance! N'hésitez pas a me répondre car je suis novice et j'ai besoin d'aide
