quel carte graphique choisir ou pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2015 à 16:55:57
Mieux vaut prendre une version gddr5, plus performante.
Mais une carte d'occasion sera beaucoup plus intéressante.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 17:01:23
ok merci mais laquelle j'ai pas grande connaissance dans ce domaine
c surtout pour jouet sur WOWs et WOT
Marsh Posté le 18-07-2015 à 18:20:23
maxim 06 a écrit : ok merci mais laquelle j'ai pas grande connaissance dans ce domaine |
Demande sur la partie achat vente du forum
Marsh Posté le 18-07-2015 à 21:12:42
merci mais sa me donne pas un model de carte graphique bien précis
vue le nombre de carte dispo sur le marché afin de pofiné mes recherche par la suite
Marsh Posté le 18-07-2015 à 21:24:45
Tu peux mettre un message sur le topic de ta région, en précisant ton budget et ton processeur.
D'ailleurs, il est de combien ton budget pour cette upgrade?
Marsh Posté le 18-07-2015 à 21:27:48
Sur un E2180 (que j'avais y'a longtemps)
Tu va pas mettre quelque chose de très puissant, a cause du CPU limited
La R7 240 et un bon choix, mais pour du Wow et Wot en Low alors ....
Faut voir quel et ton alimentation sur quel écran tu joue, et quel sont tes désir niveau qualité
Marsh Posté le 18-07-2015 à 22:22:26
salut
essaie de te trouver une radeon Hd 7750 1 gb Gddr5
elle consomme environ 60w
C'est ce que je possede avec mon Athlon II x3 445 3ghz am3
et tu va pouvoir jouer a tes jeux dans de bonne condition
sogetel20
Marsh Posté le 19-07-2015 à 12:12:05
comme l' a bien dit "Gg67500" avec un E2180, ça ne sert à rien de mettre une carte graphique trop performante car ton cpu bridera les perf.
après si tu souhaite faire évoluer par la suite ton pc, tu peux prendre quand même une cg assez puissante, après faut voir côté alimentation, si assez puissante.
mais de toute façon ton pc est dépassé, et je ne sais pas ce que ça vaut des ram ddr2 266.65 mhz.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 12:47:36
J'arrive pas a trouver sa carte mère (enfin quelque chose sur la compatibilité CPU), sinon dans le pire des cas il peut mettre au mieux un E2220 (2.4GHz), on en trouve pour 5€ fdpin sur priceminister.
Après si c'est compatible C2Q il peut partir sur ce Q6600 pour 30€:
http://www.ebay.fr/itm/Intel-Quad- [...] 33a61e3fff
ou ce Q8200 pour 30€ :
http://www.ebay.fr/itm/Intel-Core- [...] 20ff4a8541
Ensuite pour le GPU il doit avoir une alim de 200w max je dirait, cette GT720 irait plutôt bien pour ces jeux pas trop gourmand (en gddr5 en plus) :
http://www.ebay.fr/itm/carte-graph [...] 2c9ddb6544
Après restera la ram, il pourrait mettre 4Go mais il faudrait qu'il passe sur Windows 7 64bits.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 16:44:07
bonjour a tous voila ma configuration
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium (X86) Service Pack 1
Date d'installation: 23/09/2014
Processeur
Intel Pentium E2180 Cadencé à 2 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.20 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Température CPU (core 0): 40 °C
Carte mère
Packard Bell BV PT890-8237A
Numéro de série (carte mère): ULQD81802523
Version du bios: PBSFC2MB.P11
Date: 19/11/2007
Chipset
Pont nord : VIA P4M890
Identifiant de révision: 00
Pont sud : VIA VT8237A
Mémoire
3 Go de mémoire totale de type DDR2 à 266.65 MHz
Timings mémoire: 2.0 clocks-5 clocks-4 clocks-17 clocks-2 TT
Carte Graphique
RADEON X800 Series
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur WDCWD5000AAJS-22A8B0 de 465.76 Go SATA II
Firmware: 01.03B01
Version du SATA: SATA Rev 2.5
Numéro de série: WD-WCASY1168224
Température HDD: 42 °C
Temps de fonctionnement: 20029 heures
Disque dur USB DISK 2.0 USB Device de 7.28 Go
Lecteurs optiques
Optiarc DVD RW AD-7200S
Type: DVD+R/DL Recorder
Version du firmware: 1.52
Réseau
Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
VIA Technologies, Inc. VT8237A/VT8251 HDA Controller
je voudrait changer ma carte graphique en mettant une AMD radeon R7 240 1Go DDR3
cela est-il possible ????
quel suggestion vous feriez-vous car j'ai un petit budget merci
