Carte graphique cramée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2018 à 10:29:40
Est ce que tu peux nous donner la marque ou la référence exacte de ta CG ??
Là, pour ce que l'on peut voir, c'est un condensateur qui a pris un coup et avec la surcharge a, on peut dire explosé/fondu.
Marsh Posté le 06-04-2018 à 11:12:50
J'ajoute : marque et modele de tous les composant, surtout l'alim
Marsh Posté le 06-04-2018 à 13:11:07
Mes composants sont:
- msi geforce gtx 770 twin frozr gaming oc 2gb
- corsair cx600m 80plus bronze
- i7 4770k
- msi z87-g41 pc mate
J'ajoute que j'ai eu la même chose le jour d'avant au même endroit sauf que c'etait juste un petit composant qui avait griller et était devenue blanc. Donc y'a moyen que sa soit a cause de mon alimentation ?
Marsh Posté le 06-04-2018 à 13:58:39
Je suis pas un spécialiste de cette carte, mais au regard d'une carte saine :
Dans cette zone, il n'y que des condensateurs type cms. Il y a plusieurs zones identiques, correspondant a coup sur a l'aliementation des mofset / "phases".
Je met une pièce sur un mofset en court circuit qui tire tellement de watt qu'il fait cramer les paurves cms en amont. Il n'y a pas de raison que l'alim provoque ca.
Marsh Posté le 06-04-2018 à 14:09:06
Alimentation de bonne qualité.
Réseau elec aux normes ? Pas d’OC de bourrin ?
Sinon, je pense plus pour un composant qui a vieilli et fini par lâcher (ca arrive).
Marsh Posté le 06-04-2018 à 18:00:12
| vladobar a écrit : Alimentation de bonne qualité. |
je dirais pareil, c'est la vie des composants, après si un condensateur a fuité la veille et que tu as joué juste avant que cela ne crame, alors pas de chance, mais ta CG est morte.
Marsh Posté le 06-04-2018 à 18:17:23
ce que je reproche sur ce type de carte, le ventirad surdimensionné, super, par contre aucun rad sur les vrm, pour une carte OC chercher l'erreur
Marsh Posté le 06-04-2018 à 21:44:44
Merci pour vos réponses, je me fais pas de bile pour la cg, avec un trou pareil j'étais certain qu'elle était morte, j'avais surtout peur pour mon proc sur l'coup.. Nop pas eu d'oc, tout les params sont d'origines, jamais modifier la rapidité des ventilos ou autres. Tout de facon même avec l'amorce de la vieille il y avait plus grand chose a faire je suppose ? Dernière petite question vue que je reçois ma nouvelle carte graphique demain, cet incident ne peut pas causer de défaut au port de la cg sur la cm ?
D'ailleurs j'ai oublié d'en parler mais après l'amorce j'regardais attentivement les degrés de mes composants, la plupart etait a 70 degrés en jeu, est-ce des valeurs normal ?
Marsh Posté le 07-04-2018 à 08:19:07
| blops82 a écrit : Merci pour vos réponses, je me fais pas de bile pour la cg, avec un trou pareil j'étais certain qu'elle était morte, j'avais surtout peur pour mon proc sur l'coup.. Nop pas eu d'oc, tout les params sont d'origines, jamais modifier la rapidité des ventilos ou autres. Tout de facon même avec l'amorce de la vieille il y avait plus grand chose a faire je suppose ? Dernière petite question vue que je reçois ma nouvelle carte graphique demain, cet incident ne peut pas causer de défaut au port de la cg sur la cm ? |
Pour un GPU et même CPU 70 degrés c'est rien du tout
Et non ta pas de souci souci à te faire pour ta CM
Marsh Posté le 07-04-2018 à 08:30:15
La pour le coup c'est sur elle est dead mais toute seule aucun risque pour le reste du pc, ca arrive les Kepler sont plus toute jeunes
C'est un coup de pas de chance, plus qu'a trouvé une nouvelle CG un peu plus récente pas trop chère genre une Maxwell 970/980
Histoire d'avoir la meme conso a peu pres pour rien changé en profitant d'un peu plus de mémoire
Marsh Posté le 06-04-2018 à 08:51:36
Je viens vers vous car j'ai eu un problème avec ma carte graphique.
Comme le titre l'indique ma carte graphique a cramer hier.. C'était une gtx 770 qui doit avoir 5 ans maintenant et j'aimerais savoir la cause. J'ai regardé a l'intérieur de mon alimentation pour voir si c'était pas a cause d'elle mais j'ai vue aucun problème au niveau des condensateur. Pas de fuite rien juste une patte blanche mais d'après ce que j'ai compris c'est pour tenir les composants avant de souder. J'ai chercher aussi chercher au niveau des références a côté de l'endroit cramé mais je n'ai rien trouver non plus. Savez vous d'ou sa peut venir ? Une carte graphique peut cramer toutes seul ? Je vous laisse une image de l'endroit cramer, merci d'avance pour votre aide !
https://image.noelshack.com/fichier [...] 072221.jpg
