Carte graphique défectueuse
Carte graphique défectueuse - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2017 à 20:48:40
Bonsoir,
en espérant que tout le monde va bien.
Je crée ce topic avec beaucoup d'incompréhension concernant mon pc, et plus particulièrement ma carte graphique.
Avant tout je vous précise ma configuration (qui mine de rien commence à dater):
Proco: i5 4670K
CG: gigabyte r9 270x
RAM: 8GB 2133Mhz
SSD: 250GB samsung
HDD: 1Terra
Carte mère: Asus z97A
Alimentation: Corsair CX600
J'ai 2 écrans asus full hd, branché en VGA sur la r9 270x, et de temps en temps, je branche ma télé via le port HDMI afin de mater quelques séries avec un peu plus de confort.
Je suis rester dans cette configuration (Les deux écrans ainsi que la télé même si elle était éteinte la majorité du temps) quelques mois, environ 4.
Sinon la plupart du temps quand je joue, un seul écran reste allumer (dès que je lance un jeu le deuxième s'éteint automatiquement).
Les rares fois où les deux écrans sont allumés c'est quand je suis sur internet (style je regarde un tuto sur l'écran de droite et j'applique sur l'écran de gauche), ou alors quand je fais du montage sous Adobe Premiere Pro cc 2017.
Voici mon problème, depuis quelques temps, lorsque je jouais, ou même lorsque je regardais des vidéos sur internet, mes écrans se figeait, affichant des choses bizarres, style plein de traits ou encore des bandes vertes et rose, m'obligeant à reboot le pc via le bouton prévu à cet effet...
Ca n'arrivait que très peu, mais plus le temps passait et plus la chose se répétait souvent, jusqu'à ce que je décide de carrément débrancher mon deuxième écran pensant que c'était trop demandé pour ma CG.
Mais là, la dernière fois que je jouais ( seulement avec un seul écran de branché), LoL qui d'habitude tournait à 170 fps facile, s'est mis à saccader d'une force inimaginable, je suis descendu à 25fps au plus bas... Mais le pire c'est que pour finir, avant que le pc crash, j'ai eu le droit à une grosse déformation de mon jeu, un peu comme si mon jeu s'était transformé en cascade de pixel, puis d'un coup le son à bugger, et impossible de faire quoi que ce soit sur mon pc...
J'ai fais des test tels que FurMark, mais mon pc tient sans problème le 1920x1080 en MSAA 4x en fullscreen, tout tient le coup... Je ne comprends plus rien...
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 18-09-2017 à 21:29:30
Bonsoir,
peut être que ta CG surchauffe, est -ce que tu l'as dépoussiérée à l'aspirateur ?
Est-ce que ses ventilos tournent bien ?
Sinon tu peut essayer de changer la pâte thermique.
Marsh Posté le 19-09-2017 à 18:56:52
J'avais pensé à un surplus de poussière donc tout le pc a été nettoyé avec de la bombe air sec, le pc est niquel je l'ai jamais vu aussi propre... Et oui tous les ventilos tournent bien et je ne pense pas qu'il s'agisse d'une surchauffe car pendant le teste FurMark qui pousse la CG a 100%, la carte est monté à environ 60° et tout a tenu le coup, aucun crash...
Marsh Posté le 19-09-2017 à 19:01:25
Alors essaye de baisser les fréquence GPU et RAM de ta CG d'environ 10% pour voir si ça résous le problème.
Marsh Posté le 19-09-2017 à 22:45:13
Merci de répondre c'est gentil, mais si je dois baisser les fréquences, ça confirme qu'elle est défectueuse non ? Je veux dire, le problème ne peut venir que de la CG ou alors il peut venir d'autre chose ? :/
Marsh Posté le 19-09-2017 à 22:46:08
ca peut venir de l alim qui tiendrais pas en charge :sweat:
---I like Scsi---
Marsh Posté le 20-09-2017 à 10:01:15
+1
Marsh Posté le 20-09-2017 à 15:56:40
Y'a-t-il un logiciel pour tester cette alimentation s'il vous plait ? :/
Marsh Posté le 20-09-2017 à 15:59:21
occt power supply.
full core.
---I like Scsi---
Marsh Posté le 21-09-2017 à 17:03:49
Bonjour, le teste a été effectué, j'en ai fais deux, premier test, écran avec plein de traits noirs et blancs, deuxième teste, écran noir et je pouvais plus rien faire... J'en conclu que c'est l'alim qui est défectueuse ?
Marsh Posté le 21-09-2017 à 17:08:10
les condos vieillissent et forcément au bout d un moment on as plus le plein potentiel
voici une excellente alim:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201709050062.html
j ai surdimensionné, seasonic dernier cri dernière série, 650w et certifiée PLATINE, mais bon à 109e c est un bon rapport qualité prix. (une bonne gold 550w coute rapidement 90e)
---I like Scsi---
Marsh Posté le 21-09-2017 à 17:09:40
Je ne comprends pas, je viens de faire un teste de 3min, et rien, le teste a tenu... C'est aléatoire j'ai l'impression. Mais c'est donc certain que c'est pas la carte graphique ? Et bien l'alim ? Merci pour vos réponses :)
Marsh Posté le 21-09-2017 à 18:21:45
je peux pas te certifier que c est le seul soucis, malhereusement. :sweat:
mais si tu as une alim qui déraille, et qui envoi de mauvaises tensions, que se passe t il? c est tout le reste des compos qui peut souffrir.
la stabilité du courant c est primordial,; c est la protection de tout le reste, c est la base.
si tu peut te trouver une autre alim pour tester, ca peut etre un plus pour savoir s il n y as que l alim; ou si on as autre chose en plus.
---I like Scsi---
Marsh Posté le 21-09-2017 à 18:50:30
D'accord. Mais j'ai une question, une alimentation défectueuse aurait pu causer les drop de fps que j'aurai pu avoir en jeu, étant donné qu'elle affecte tous mes composants en leur délivrant du courant, je me trompe?
