Problème, carte graphique defectueuse ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2016 à 09:58:13
La capture d'écran tu l'as donc faite avec l'écran branché sur la CM ?
Sinon tu peux nous détailler ta config complète ?
Marsh Posté le 07-09-2016 à 10:08:29
Oui j'utilise ce PC sans problème (si ce n'est pour les jeux du coup) avec l'écran branché sur la carte mère.
Ma config  :
I5 4440
Carte mère Asus B85M-G
GTX 570
8Go de ram
Alimentation Antec 650W 80+ bronze
SSD 58Go pour windows
HDD western digital 2To
http://www.zupimages.net/up/16/36/cclx.png
Marsh Posté le 07-09-2016 à 10:11:18
Si tu as la possibilité de tester ta CG sur un autre PC celà fera avancer le topic.
Marsh Posté le 07-09-2016 à 10:30:59
Un autre PC dans lequel tu pourrais mettre ta 570 ?
Marsh Posté le 07-09-2016 à 10:36:51
Si tu le peux, change de port PCIE?
Vérifie dans le BIOS que tu as le port PCIE activé.
Récupére une autre CG pour testé sur ta CM car soit c'est ta cm soit ta CG.
Marsh Posté le 07-09-2016 à 12:27:12
Comme je l'ai dit je n'ai pas trop la possibilité de tester ma carte sur un autre PC... je vais quand même essayer de trouver une solution mais c'est peu probable. Quand a essayer une autre carte graphique c'est encore moins faisable.
J'avais déjà été vérifier sur le BIOS mais je n'ai rien trouvé pour le vérifier. Généralement dans quel rubrique on peut vérifier cette information ?
Marsh Posté le 07-09-2016 à 12:28:12
Oh putain désolé j'dois pas être très bien réveillé aujourd'hui j'te pose deux fois la même question ![]()
Marsh Posté le 07-09-2016 à 12:33:06
Si tout ce qui est proposé pour te dépanner n'est pas possible, je ne vois qu'une solution, apporter ton PC à un dépanneur...
Marsh Posté le 07-09-2016 à 13:02:36
Pas de problème pour la double question ^^
Quand à un dépanneur j'aimerai évité... mais déjà je vais voir si je peut tester ma carte sur un autre PC
Marsh Posté le 07-09-2016 à 13:21:16
 dès qu'on parle des passer chez le dépanneur, ça devient possible !
Marsh Posté le 07-09-2016 à 13:55:20
Bon windows a fini par se réveiller a a remarquer qu'il y a un problème à l'instant
http://www.zupimages.net/up/16/36/sbjy.png
Je vais chercher a quoi correspond ce code erreur mais si vous connaissez le problème ...
Mais ce qui m'embète plus c'est que ca le fait aussi sur le proccesseur graphique du CPU
EDIT : finalement je vais pouvoir tester ma carte graphique sur un autre PC demain. Mais vu que l'erreur est aussi marquée pour le CPU... je commence a penser que c'est ma carte mère.
Marsh Posté le 07-09-2016 à 14:28:00
Salut, ça ressemble étrangement à mon problème mais tu ne dis pas sur quel OS tu es (à moins que je sois passé à coté du message
 ). C'est juste après avoir réinstallé windows que ta carte graphique fonctionnait correctement ? Ou après redémarrage aussi ? Pour ma part j'ai eu les points d'exclamation dans le gestionnaire de périphérique juste après un redémarrage.
Pour moi le problème vient vraisemblablement de windows 10 qui fait une mise à jour à la con ... ça me rassurerait (même si je préfèrerais une solution
) que ce soit le même problème...
Marsh Posté le 07-09-2016 à 14:38:42
Alors j'ai été dans le bios chercher l'IGP... j'ai pas trouvé mais au moment de partir on m'a demandé si je voulais remettre les valeurs optimales... je me suis dit que de toute façon ca pourrai pas faire de mal et que ca changerai peut etre quelquechose... mais en fait c'était pas une bonne idée parceque maintenant meme si es périphérique marchent, plus d'image non plus branché sur la carte mère. Pas de signal.
Sinon je suis sous W10. Le périphérique a toujours marché correctement selon windows, que ce soit avant le reformatage ou après, meme si il n'en étais rien en réalité. Et ce n'est que depuis que j'ai mis le message pour le dire qu'il détecte une erreur. Je n'ai pas fait de mise a jours entre le moment ou il disais que ca allais et le moment ou il a dit que ca n'allais pas alors je pense pas
Par contre le fait que je n'ai plus d'image du tout sur mon écran quelquesoit le branchement que j'utilise deviens ma préocupation principale, je ne peut plus utiliser l'ordi du coup ![]()
Marsh Posté le 07-09-2016 à 14:43:18
Vire la CG et redémarre.
Marsh Posté le 07-09-2016 à 15:08:54
Bon du coup j'ai viré la CG, tout remarche, plus de code erreur... mais la CG ne marche toujours pas pour autant. Donc je vais la test demain, je verrai ce que ca donne. Je vais essayer aussi de mettre la CG de la personne chez qui je vais sur mon PC pour voir.
Marsh Posté le 07-09-2016 à 15:12:13
Ben après la série des GTX 5xx chez Nvidia est pas terrible, et ce n'est pas étonnant de voir des pannes arriver aujourd'hui sur ces cartes.
Marsh Posté le 07-09-2016 à 15:17:26
Si suite aux test que je vais faire demain j'en conclu que ma CG est morte avec certitude, ca me soulagera. Au moins je saurai qu'il faut juste que j'en rachète une et c'est réglé. En plus j'ai acheter celle la d'occasion (avec tout le PC à vrais dire) a un ami (donc j'ai un minimum confiance) mais je n'ai pas suivie toute la vie de la carte donc voila quoi...
Marsh Posté le 07-09-2016 à 15:47:09
Sacré ami que tu as là
Le mec qui vient instiller le doute
Marsh Posté le 08-09-2016 à 18:36:13
Bon du coup j'ai fait plein de test aujourd'hui avec un autre PC et une autre carte graphique.
Résultat :
Premier essai avec ma carte sur l'autre PC, on a une image ça semble marcher (mais pas plus de sollicitation que ça). Ensuite on la remet sur le mien vite fait et par miracle ca marche, j'ai une image. Je tente d'ouvrir un jeu (un jeu vraiment pas demandant, le genre de jeu qui tourne a 1500 fps easy... sans exagérer) et la pouf plus d'image (mais le PC reste alumé). Et meme en repassant le cable sur la carte mère toujours pas d'image. On retest ma carte sur son PC une deuxième fois et la... pas de signal.
Ensuite au tour de l'autre carte graphique, je la met sur mon PC et cette fois ci une première image avec ASUS de marquer et les indication pour accéder au bios puis plus rien. Donc cette fois ci il y a un signal et une image mais c'est comme si le PC ne voulais pas booter.
Je précise que dans tout les test les ventillo des carte graphique tournais bien et les petite led vertes étaient allumées. Et les carte était assez alimenter aussi puisque les deux alim utiliser sont une 650W et une 600W, toute les deux en 80+ bronze.
Donc ma conclusion : Je vais racheter une carte graphique en premier lieu puisque la mienne a présenté des problème sur les deux PC de toute façon. Si ca marche c'est cool. Si ca marche pas je rachèterai une carte mère puisqu'elle n'a pas l'air très clean quand meme. Elle marche très bien sans carte graphique brancher donc c'est peut être un problème au niveau du port PCI-E. Et a partir de la JE ne vois pas ce qui pourrai me poser problème xD
Marsh Posté le 07-09-2016 à 09:39:57
Bonjour à tous !
Depuis quelques jours j'ai une série de problèmes, je vais m'efforcer d'expliquer clairement mais il c'est passé beaucoup de choses xD
Dans un premier temps, suite a un problème d’envoi de message skype, surement une broutille, je me fait aider par le forum skype puis un autre forum (ici : http://www.saamu.net/topic7336.html). Finalement mon premier problème est réglé mais plusieurs autre apparaissent directement suite a ca, impossibilité d'installer certains logiciels, plus moyen d'avoir d'images quand mon ecran est branché sur ma carte graphique et d'autre (vous pouvez lire le sujet sur l'autre problème, il y a le détail de tout ce qui c'est passer et de ce que j'ai fait). Suite à ça, parce que ça me soule et que je veux écarter le plus de problème logiciel/malware etc, je reformate le PC en réinstallant windows et en supprimant les données. Suite a ça, tout est redevenu normal sauf une chose : pas moyen d'avoir d'image quand je branche l'écran sur la carte graphique. Voici les information relative au problème :
-Les pilotes sont bien a jours, et j'ai également essayé une version précédente des pilotes pour être sur.
-Ma carte graphique marchais parfaitement jusque la donc je ne pense pas que ce sois un problème de branchement, j'ai tout de même revérifier mais tout est bon.
-Les ventilo de la carte graphique tournent bien, un petite LED verte est également allumée.
-La carte graphique est bien reconnu par windows et marche bien selon lui : http://www.zupimages.net/up/16/36/gu1g.png
-On peut voir sur ce screen que la carte graphique a l'air d’être utilisée a 100%... je doute que ce sois normal et c'est surement lié au problème : http://www.zupimages.net/up/16/36/hce5.png
-Pas d'image sur les deux prise DVI de la carte.
-Il arrive que lorsque j'éteins mon PC, des ventilo se mettent a tourner a leurs vitesse max pendent 2-3 sec avant de s’arrêter, je ne sais pas de quels ventilo il s'agit cela dit.
Voila donc j'envisage tout a fait que la carte graphique soit morte mais j'aimerai en être sur car je en veux pas en racheter une pour me rendre compte que la carte graphique n'est pas le problème.
