problème de throttling sur ma CG
problème de throttling sur ma CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2016 à 22:37:12
Bonsoir,
J'ai un problème d'image dans les jeux. Avec l'aide de membres du forum HARDWARE.FR nous avons identifié du throttle provenant de mon GPU qui est une MSI R9 290 Gaming 4G.
Cependant, je cherche à isoler précisément quel(s) composant(s) de ma carte graphique est(sont) à l'origine de mon problème de throttle pour le traiter efficacement.
Je vous invite à consulter ces courbes, qui ont été enregistrées pendant mes 3 dernière parties à BF4 et BFH:
http://hpics.li/ce42caa
Voulez-vous me dire SVP, nominativement lesquelles sont anormales? Qui chauffe trop?
Notez que les 94°C de ma puce sont supposés être normaux, d'après cette source:
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 045220.png
Je ne m'y connais pas suffisamment... Merci d'avance!
BengBenz
Marsh Posté le 06-09-2016 à 22:55:31
Il y a deux choses qui provoquent le throttling d'un GPU:
1) Atteindre la limite de température.
2) Atteindre la limite de consommation électrique.
Pour le premier, la solution coule de source; il te faut un meilleur refroidissement.
Pour le second point, tu peux tenter de sous-volter ta carte via les drivers ou afterburner (le bonus, c'est que ça devrait aussi réduire légèrement la t°).
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 06-09-2016 à 23:19:34
94° c'est la température à partir de laquelle la carte baisse en performances pour ne pas chauffer plus, nuance.
Avec le logiciel msi afterburner, créé toi une courbe personnalisée pour la ventilation, et fais en sorte que la tempé reste sous le 92° ... tes problemes disparaîtront ;)
Marsh Posté le 07-09-2016 à 00:15:15
Ok vos avis sont très constructifs, je vais essayer dès demain ce que vous me dites. Mais j'aimerais encore quand même savoir SVP:
Nominativement, quelles courbes de mon graph sont anormales (à part celle de la température)?
BengBenz
Marsh Posté le 07-09-2016 à 03:38:41
faire un repsating du gpu  avec de la bonne carte thermique pourrais aider un peu en cas
(comme de la thermal grizzly kryonaut par ex.)
les pates d origine sont parfois légéres, voire séchent un peu à l usage (surtout à 92°+... :sweat:  )
modéle exact de l alim? :??:
Message édité par carrera le 07-09-2016 à 03:39:25
---I like Scsi---
Marsh Posté le 07-09-2016 à 08:14:07
Aucune courbe n'est anormale : la tempé GPU arrive à 94°, donc la fréquence GPU baisse.
Marsh Posté le 11-09-2016 à 22:35:33
Excusez ma longueur à répondre.
Je dispose d'une Be Quiet! Straight Power Modulaire de 700W en Gold (après m'en avoir tapé 2 foireuses soit disant hautes en gamme, je recommande cette dernière à tous les frustrés des PSU).
Après avoir été bien tuyauté sur mon problème, je suis maintenant en train de plancher sur une nouvelle solution de refroidissement pour la CG, en visant le marché d'occasion et un peu le bricolage maison...
En effet, j'ai déjà essayé de changer la pâte thermique des tas de fois, et à chaque fois en utilisant une technique d'applique différente. Aucun effet: la R9 290 "throttle" toujours.
BengBenz
Marsh Posté le 11-09-2016 à 22:59:41
Et faire tourner les ventilos plus vite, tu as essayé ou ... ?
