Problème d'alimentation ? Mon pc be veut plus booter/écran noir
Problème d'alimentation ? Mon pc be veut plus booter/écran noir - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2016 à 14:59:30
Alors voilà, j'essaye ce matin d'allumer mon pc mais sans succès. Quand je le mets sous tension sans appuyer sur le bouton power, l'alimentation fait un bruit aigu qui ne présage rien de bon... Au moment de l'allumage, le ventilo de l'alimentation tourne, les Led de la CM sont allumées, mon hhd tourne (le ssd impossible à dire), mais tous les ventilos du boîtiers sont fixes, celui du cpu et de la CG aussi. Le Tweeter n'émet aucuns sons au démarrage pour au final avoir un écran noir.
Ma configuration est :
CM: Asus H170 pro gaming
CG: MSI Twin frozer 3
CPU: Intel Core I5-6500
Alimentation : Corsair CX500
Ram : Corsair vengeance LpX 8gb
Hier tout marchait normalement, sauf dans la soirée où après l'avoir laissé allumé mais inactif, j'ai dû faire un hard stop de mon pc car il n'affichait plus d'image.
Merci d'avance pour vos idées !
Marsh Posté le 04-09-2016 à 15:13:54
Salut, à tester avec une autre alim. ne t'amuse pas avec ton alim si elle fait du bruit elle doit etre hs et risque de mettre le reste HS aussi.
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 04-09-2016 à 15:15:27
Renvoie instantanément cet alim en sav constructeur, n insiste pas plus.
demande un rma auprés de corsair.
et encore une cx de plus au tapis, les rev2....  [:jascooby]
---I like Scsi---
Marsh Posté le 04-09-2016 à 15:32:47
Elle est un peu vieille, j'avais peur que ce soit ça... Merci de vos conseils, si ça ne marche toujours pas j'essaierais autre chose.
Passez un bon dimanche !
