Multi écran image/audio sur gtx 1070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2016 à 23:23:49
si tu configure l'écran principal le "nouvelle écran que tu va acheté" et la TV comme 2eme écran tu peux jouer et regarder un film en meme temps ( le jeu ne va pas se splitter sur les 2 écran).
Mais en se qui concerne l'audio tu dois mettre la sortie Audio sur la TV pour avoir le son du film, et si tu ne veux pas avoir le son du jeu en même temps il faut que dans les option audio de ton jeu que tu mette la sortie audio dans ton casque. Je suppose que sa dois marché mais je n'ai jamais essayer de le faire
ps : les 3 autre port sur ta CG sont des display port , se que je te conseille c'est HDMI pour ta TV et DVI pour le moniteur
Marsh Posté le 03-09-2016 à 23:46:09
Comme l'a dit galiaker, les 3 ports sont des ports DP (display port).
En théorie, le DP permet également de faire transiter du son mais j'ai un doute sur le fait que les CG et les écrans proposent cette option. Pour le HDMI par contre c'est bien la cas.
Les lecteurs multimédia comme MPC-HC, proposent de pouvoir choisir son périphérique audio de sortie. Tu peux donc le forcer à utiliser la sortie HDMI pour le lecteur.
Pour les jeux c'est plus compliqué car quasiment aucun ne propose de pouvoir changer de périphérique audio et ils se basent tous sur le périphérique par défaut défini dans Windows.
Donc ce que tu veux faire est possible mais il faudrait savoir comment le son peut être transmis à l'écran que tu auras sélectionné.
Idéalement si le son DP est pris en charge par cet écran, ce sera le plus simple.
Sinon il semblerait qu'en utilisant un convertisseur DVI-> HDMI le son passe également avec les CG pas trop anciennes...:
http://www.tomsguide.com/forum/57735-6-audio#562074
Marsh Posté le 04-09-2016 à 02:37:19
J'utilise un dvi hdmi et il y a le son ,je confirme
J'ai essayé en branchant hd et dvi sur les deux port hd de ma tv et en changeant,j'avais le son du jeu et de la vidéo sur les deux (en changeant dans audio)
Je vais regarder demain pour essayer tout ce que vous m'avez dit et je vous fait un retour
Si je ram un peu,j'attendrais la fin de semaine histoire d avoir l'écran ,ce sera plus simple que de changer le canal à chaque fois
Le son dans le casque et l autre dans la tv serais parfait
Merci pour les info sur les autres port,c'est donc pour rajouter des écran,ce dont je n'aurais jamais l'utilité
Marsh Posté le 04-09-2016 à 05:21:16
Perso j'ai la tv en hdmi et l'écran du pc en Dp et y'a aucun soucis, le son sort sur l'écran ou la source est.
Par contre si je branche un casque (usb) tout les sons viennent dessus, pour régler cela, il suffit de brancher un casque directement sur l'écran
Marsh Posté le 04-09-2016 à 07:44:44
Avec VLC il y a moyen de choisir le peripherique audio de sortie.
- Sortie par Defaut
- le peripherique audio principal de Windows (analogique ou numerique carte son)
- La sortie DP/HDMI connectee au televiseur
J'ai essayé je peux avoir la musique sur l'ampli branche a la carte son ET le son de la video sur la TV uniquement
Marsh Posté le 07-09-2016 à 18:06:31
Me revoilà ,l'écran est arrivé
Alors d'abord,j'ai mis le dvi sur la tv parce que mon hd est trop petit et je ne veux pas voir de câbles dans la pièce
Après quelques réglage tout marche impec pour ce qui est de l'écran principal
Je viens de mettre le son sur les écouteurs et de choisir sur la tv via vlc et nikel,j'ai bien deux son séparé (en réglant les sortie audio bien sur)
J'essayerais les logiciel plus tard ,ce sera beaucoup mieux mais je n'est pas trop temps à leurs accorder pour le moment .
Je vous remercie beaucoup,si je trouve mieux,je viendrais up le topic
Marsh Posté le 03-09-2016 à 18:51:53
Bonjour ,j'espère que je suis dans la bonne section ^^
La config tout d'abord
-asus z170a
-I7 6700k
-Gtx 1070 gaming x
-16 giga de ram
-Corsair h75
-Corsair rm650x
Alors voilà,je me suis fait ce pc il y a peu grâce à ce super site ,je n'est pas pris d'écran (branché sur tv) parce que j'avais un petit budget , je voudrais en prendre un ce mois-ci et la arrive la colle
En effet,je voudrais pouvoir jouer dessus normalement avec l'audio et pouvoir en même temps lancer un film sur la tv avec l'audio aussi bien sur pour ma femme .
Il y a un port dvi dessus ,un port hd et 3 autres que je ne connais pas du tout
Comme ceci
Je voudrais savoir si cela est possible et comment surtout
Je vous remercie d'avance pour votre patience à mon égard comme d'habitude
