Carte graphique dans le deuxième slot ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2019 à 21:58:14
seul le 1er slot est en x16, donc c'est là que tu auras les meilleures performances
a la limite un x8 t'aurais peut-etre pas senti la différence, mais ici c'est x4, ca briderait ta carte
Marsh Posté le 08-08-2019 à 01:01:51
Le deuxième slot c'est un PCIE 4.0 x4, donc équivalent PCIE 3.0 x8 si t'as un Ryzen 3xxx
En pratique, la différence est minime entre un slot x8 et x16 ![]()
Marsh Posté le 08-08-2019 à 14:37:52
| satoshi a écrit : Le deuxième slot c'est un PCIE 4.0 x4, donc équivalent PCIE 3.0 x8 si t'as un Ryzen 3xxx |
Ce sera avec un Ryzen 9 3900x et
je vais utiliser ce pc à 99,9% pour After Effects, pas de jeux
Marsh Posté le 08-08-2019 à 14:50:13
La RTX 2070 S ne supporte pas le PCIe 4.0 de toute façon , ça fonctionnera donc en PCIe 3.0.
Tu l'as déjà reçu ton R9 3900X ? Vu qu'il est en rupture de stock depuis le lancement ...
Marsh Posté le 08-08-2019 à 15:56:41
| Roovy a écrit : La RTX 2070 S ne supporte pas le PCIe 4.0 de toute façon , ça fonctionnera donc en PCIe 3.0. |
La fiche technique de la Gigabyte GeForce RTX 2070 Super Windforce indique : PCI Express 3.0 16x
Donc la mettre sur le deuxième slot ne diminuerait pas ses capacité ?
Nope, pas encore commandé, c'est la dernière pièce que j'attend. Je scrute chaque jour internet pour savoir quand il y aura un de dispo ![]()
Marsh Posté le 08-08-2019 à 16:16:09
Ça ne serait pas optimal de mettre ta carte graphique sur le slot PCIe x16 du bas puisqu'il n'est câblé qu'en x4 ; Il faut la mettre sur le slot PCIe x16 du haut pour que la liaison soit effectivement en x16.
Marsh Posté le 08-08-2019 à 19:56:40
| Roovy a écrit : Ça ne serait pas optimal de mettre ta carte graphique sur le slot PCIe x16 du bas puisqu'il n'est câblé qu'en x4 ; Il faut la mettre sur le slot PCIe x16 du haut pour que la liaison soit effectivement en x16. |
Bien, je sais ce qu'il me reste à faire
Pour ceux (qui ne doivent pas être nombreux) qui veulent mettre 2 cartes graphiques dans leur pc, c'est dommage d'avoir une perte à ce niveau là
Marsh Posté le 08-08-2019 à 19:59:37
en général y'a un slot x16 et x8 sur la plupart des cartes mères, donc ca ne pose pas de souci de mettre deux cartes
ici je suppose que c'est pcq t'es en X570 et Pcie 4.0
Marsh Posté le 08-08-2019 à 19:59:38
La 'perte' dépend de la carte-mère et du câblage des Slots pci-e.
Après, quel intérêt de rajouter la 2e carte ?
Marsh Posté le 09-08-2019 à 17:04:09
| zonka a écrit : La 'perte' dépend de la carte-mère et du câblage des Slots pci-e. |
Dans mon cas, ce n'était pas d'ajouter une deuxième carte, mais de placer celle que j'ai plus bas sur la carte mère et donc d'aérer plus le bloc ram+cpu qui ce trouve plutôt en haut
Marsh Posté le 09-08-2019 à 18:30:24
OK.
Normalement dans un boîtier bien conçu avec des ventilos corrects et un rad cpu qui va bien l'emplacement principal pci-e 16x ne pose aucun problème.
Marsh Posté le 10-08-2019 à 09:11:32
Vu que tu ne comptes pas jouer avec ce PC moi je dis tu peux le mettre en bas
Marsh Posté le 07-08-2019 à 21:41:15
Salut à vous !
Je suis en train de monter mon pc, de A à Z pour la première fois par moi-même
Je voudrais savoir si il est possible de mettre la carte graphique, ici une RTX 2070 super dans le deuxième slot de ma carte mère, une MSI 570X Gaming Pro Carbon Wifi ?
Je pose la question car dans mon boitier, un Fractal Design Meshify C il y a pas mal de place disponible en bas, ce qui éviterait d'avoir la plupart des composant en haut du boitier, de les espacer un peu et d'avoir un meilleur flux d'air.
Voilà qui pourrait aider :
Merci pour votre aide
Message édité par tangsgod le 08-08-2019 à 14:41:29
