Choix carte graphique ati DIRECTX 11 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2013 à 14:49:48
Avec ton cpu, tu peux choisir n'importe quelle carte graphique.
Maintenant, il serait pas mal d'avoir une reference concernant l'alim de ton pc... Les watt ne suffisent plus de nos jours... Faut une alim de qualité
Marsh Posté le 09-03-2013 à 15:03:27
PSP GROUP INC 80 PLUS c'est celle d'origine packard bell
Marsh Posté le 09-03-2013 à 15:12:15
Ca serait pas FSP GROUP plutôt ?
Si oui, c'est une alim de qualité valable.
Quelle puissance/ampérage sur le(s) rail(s) +12V ?
Mesure la longueur maximal possible pour la CG dans ton boitier aussi.
Quel budget ? Pour jouer à quels jeux, dans quelle qualité et quelle résolution ?
Marsh Posté le 09-03-2013 à 17:19:48
voila j'ai trouver ce renseignement
Le numéro de modèle, FSP450 - 60 Ep.
Watts d'alimentation 450.
Entrée CA, 100-127/220-240 volts-10/5A 60/50Hz.
Sortie DC, +3,3 V +5 V +12 V1 +12 V2 +5 VSB +12 v, 135w max - 360w max - max Puissance 450 - 500w
avec tous ses watts c'est combien la vérité
http://www.fsp-group.com/report/FSP450-60EP.pdf
Marsh Posté le 10-03-2013 à 14:23:42
C'est une alim dite 450W, mais en fait c'est plutôt une 400W...
Pour l'alim on sait maintenant de quoi il retourne, mais tu n'as pas répondu aux autres questions à savoir : budget et utilisation de la CG ??
Marsh Posté le 10-03-2013 à 14:25:26
150€ JE PENSAIS A LA ati hd 7850 ,qu'en pense tu ?
Marsh Posté le 10-03-2013 à 14:37:58
En soi la 7850 est une bonne carte et elle est compatible avec ton alim...
Reste que si tu ne nous dis pas qu'elle utilisation tu vas en faire on ne peut pas te dire si c'est adapté ou pas...
Ce qui est sûr c'est que pour 150€ tu n'auras pas mieux que la 7850 mais c'est peut-être même trop, car entre une 240 et une 7850 y'a une sacrée marche !...
Et c'est assez bizarre de vouloir changer de CG pour "passer à DirectX 11", formulé comme ça ça n'a pas grand sens...
C'est un abu de langage, depuis que AMD a racheté ATI ce sont des cartes graphique AMD et non plus ATI mais tout le monde comprend si l'on utilise encore ATI, ça finira par disparaitre de l'usage...
=> Qu'est-ce qui te fait dire que tu aurais besoin de DirectX 11 ?
Marsh Posté le 10-03-2013 à 14:51:47
un peu de jeux récent quand mon petit fils de 15 ans vient a la maison ,mais surtout une carte qui utilise directx 11 car pour l'instant crysis 3 et borderland 2 ne marche pas sur la nvidia gts 240
Marsh Posté le 10-03-2013 à 15:05:01
http://www.grosbill.com/2-carte_me [...] emere-skin
slt,en 7870 tu as le choix
et en 7850 egalement
http://www.grosbill.com/catv2.cgi? [...] tre_1=2665
pour ce genre de carte on recommande toujours 500W ou plus
http://www.grosbill.com/catv2.cgi? [...] re_1=2674#
dans les 600W l'alim les prix ca va encore,a moins de taper dans le "luxe,perf"
moi j'ai celle là http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] _modulaire
mais ma config est biensur différente de la tienne
Marsh Posté le 10-03-2013 à 17:00:10
j'ai commandé la hd 7850 1 go consommation max 130 watts elle remplacera la gts 240 consommation max 120 watts
et je vais tenir la même alim !
merci a ceux qui se sont manifesté sur ce post
Marsh Posté le 09-03-2013 à 14:30:50
Bonjour, j'ai un ixtreme M5740 I8873 avec une gts 240 2 go et une alimentation ou il y a 2 puissances sur le boitier de l'alim 450 w et 500 w je pense qu'il ne faut pas dépasser 450 w j'aimerai passer sur ati avec directx 11 avez vous une idée sans changer l'alimentation merci !
Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core i7 860, 2933 MHz (22 x 133)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Intel Ibex Peak P55, Intel Lynnfield
Mémoire système 6135 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Samsung M378B5673EH1-CH9 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: Samsung M378B2873EH1-CH9 1 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM3: Samsung M378B5673EH1-CH9 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM4: Samsung M378B2873EH1-CH9 1 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
Type de BIOS AMI (09/04/09)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTS 240 (2048 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce GTS 240
Moniteur Hannstar HF257 [25" LCD] (022RG3QA00625)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC888/1200 @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [B-2]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 3B22
Contrôleur de stockage JMicron JMB36X Controller
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- MicroSD USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro/HG USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- xD-Picture USB Device
Disque dur WDC WD10EADS-00M2B0 ATA Device (931 Go, IDE)
Disque dur WDC WD20EARS-22MVWB0 ATA Device (1863 Go, IDE)
Lecteur optique ATAPI DVD A DH16AASH ATA Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 244.0 Go (123.3 Go libre)
D: (NTFS) 687.4 Go (60.4 Go libre)
N: (NTFS) 1863.0 Go (178.0 Go libre)
Taille totale 2794.4 Go (361.7 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau:
Carte réseau 802.11n Wireless PCI Express Card LAN Adapter (192.168.1.24)
Carte réseau Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection
Carte réseau Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Périphériques:
Imprimante Brother DCP-7030 Printer
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur FireWire VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1 [B-2]
Contrôleur USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2 [B-2]
Périphérique USB Dualpix Emotion Mic
Périphérique USB Generic USB Hub
Périphérique USB Hercules Dualpix Emotion
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS P01-A4
Fabricant du système Packard Bell
Nom du système ixtreme M5740
Version du système
Numéro de série du système PTU36020349520346E2702
UUID du système 00016C71-E1092009-12211733-39000000
Fabricant de la carte mère Packard Bell
Nom de la carte mère FMP55
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère U021094502284
Fabricant du châssis Packard Bell
Version du châssis
Numéro de série du châssis
Identifiant du châssis
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 0
